rubriik "rumal küsimus"
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas avicii »
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=353811" onclick="window.open(this.href);return false;
Kunagi eemaldasin selle õpetuse järgi.
Smm
Peamine sõiduk: BMW 316
Postitus Postitas Smm »
Yks kysimus veel...
Huvitav mis auto stange siia ette poogitud?
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Väga sarnane 97a. Ford Escorti stangega..Aga päris see pole.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Smm kirjutas:Kuidas e36 gaasipedaali põranda kyljest kätte saab?
Panin mõned pildid:
viewtopic.php?t=173596" onclick="window.open(this.href);return false;
jJanno
exTouring
Smm
jjanno kirjutas:Tere
Panin mõned pildid:
jJanno
Mina tänan!
mustkast
Postitus Postitas mustkast »
Väljalase on roostes ja tekkinud paar mõnusat auku, ilmselt saab lambda liiga palju õhku ja külma sealt. Kuidas see auto käitumist mõjutama peaks?
Donald
Postitus Postitas Donald »
Kes Tallinnas/Harjumaal rattakoopaid rullida aitab :?:
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
kas e38l saab süüteluku südamikku eraldi vahetada ? või ainult süütelukk koos kõigega ?
BMW 735I A 173kw "97" e38
seppa
Postitus Postitas seppa »
Kui peale lambdat siis pole hullu.
mustkast kirjutas:Väljalase on roostes ja tekkinud paar mõnusat auku, ilmselt saab lambda liiga palju õhku ja külma sealt. Kuidas see auto käitumist mõjutama peaks?
Fack The Fuel Economy
Riivo kirjutas:Kellel on mtech karbikatete jaoks küljekarpidesse tüübliaukude puurimiseks sablooni? Tean et selline asi on olemas ja mitmed seda varianti kasutanud
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
Postitus Postitas Karl. »
kas 525tdsil on küttefilter taga all bensupaagi juures ka või ainult kapotti all ?
ja äkki keegi oskab öelda mis hinna kandis võivad uued hüdrotõukurid olla ?*
Riivo kirjutas:
Mul on need olemas, aga sellest on vähe kasu, kuna ma pole Eestis. Mai/Juuni kuus saaksin laenata ehk, kui koju külla tulen. Teine võimalus on nagu Kimmo tegi, võtad mõõdulindi ja kukud mõõtma ja joonistama.
krt see mõõtmine ka on nagu on...eks siis tuleb paar kuud oodata kui muid variante pole :)
workitharder
Peamine sõiduk: E34 520i
Postitus Postitas workitharder »
kiirelt oleks vaja osta kuskilt E36 1.8i termostaat, midagi normaalset, kust saaks hea kvaliteedi ja hinna suhtega toote ?
asjaga suhteliselt kiire,
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Suvalisest autopoest wahleri oma umbes 9euri.
BMW
workitharder
taurikazz kirjutas:Suvalisest autopoest wahleri oma umbes 9euri.
Oma väite kinnitamiseks oleks äge, kui sa tood konkreetse näite, et kust saab wahleri termostaadi üheksa euroga.
fildeo
Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Postitus Postitas fildeo »
Kas m tehnika amordi tugilaagrid on teistsugused kui tavavedrustuse omadel. Jutt käib e39 525d,manuaal, sedaan ja esisild
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
workitharder kirjutas:
Võru kesklinna autopood mamekor! Vb küsitakse näo järgi või hind tõusnud. Pool aastat tagas panin oma tdsile bensuka oma ja hind oli ala kümne!
BMW
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Täitsa reaalne ju. Ei tea küll täpseid auto andmeid ja aastat, kuid e36 318 92a. wahleri oma letis ca 11-13€
Oleneb poest. Niiet väikse soodukaga on 9 võimalik.
workitharder
damn mulle pakutakse ainult 25+ euriga neid, kus oskab keegi ehk pealinnas nimetada mõne poe ?
StenV70
Javest ja Atlantvaruosad tulevad esimese hooga meelde...
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
20 euri maksis disla termostaat tdsile, millel pisike kuul rõhu väljalaskmiseks vms. Aga sellega ei läinud nii soojaks nagu peab. Siis võtsin 9euri eest bensuka oma. Neil kõigil suurus sama
BMW
Karl.
mitu hüdrotõukurit on tdsil ühes silindris ?
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
2
taurikazz kirjutas:20 euri maksis disla termostaat tdsile, millel pisike kuul rõhu väljalaskmiseks vms. Aga sellega ei läinud nii soojaks nagu peab. Siis võtsin 9euri eest bensuka oma. Neil kõigil suurus sama
disla standardne termostaat on 80C, soojem on 88C....bensuka oma oli üks 88C ja teine vist 93C, viiimane jääb tiba paljuks vist dislale....enda masinal 88ne KUULIGA ja tiba-toba sooja tuleb
Wahleri termostaat Atlantvaruosades
http://atlantvaruosad.ee/ee-catalog-vie ... 2071-965-0
10,86€ hind... workitharder, sind nähtavasti üritatakse siis koorida topelthinnaga või siis saad 20 euriga pastaka pealekauba termostaadile? :D :D
workitharder
Mul siiski M43B18 kone, nähtavasti selleomad kallimad.
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Kas e34 m5 sidurikorvi saab kasutada e39 540 ?
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Karl. kirjutas:kas 525tdsil on küttefilter taga all bensupaagi juures ka või ainult kapotti all ?
E34 525tds on küttefilter ikka kapoti all, paagipumba juures on sõel.
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas matuling »
Oleks vaja teadjamate meeste nõuandeid :D Nimelt E46 3.0D ei käinud edasi ja lasin siis ABC diislis korda teha. Vahetati õhufilter ning turbo vaakumvoolik. Veaks ütlesid veel õhulugeja. Ostsin siis uue Boschi a-varuosa mida pidi veel UMis ümber programmerima. Lasin ka selle teha ning lugeja paigaldada. Sõitsin UMist minema ja asi ikka edasi ei käi nii nagu peaks.. Võtan õhulugeja pistiku lahti läheb oluliselt paremini edasi. Oskab keegi selle peale midagi kosta?
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
matuling kirjutas:Oleks vaja teadjamate meeste nõuandeid :D Nimelt E46 3.0D ei käinud edasi ja lasin siis ABC diislis korda teha. Vahetati õhufilter ning turbo vaakumvoolik. Veaks ütlesid veel õhulugeja. Ostsin siis uue Boschi a-varuosa mida pidi veel UMis ümber programmerima. Lasin ka selle teha ning lugeja paigaldada. Sõitsin UMist minema ja asi ikka edasi ei käi nii nagu peaks.. Võtan õhulugeja pistiku lahti läheb oluliselt paremini edasi. Oskab keegi selle peale midagi kosta?
Seda peaks sulle ikka UM oskama öelda.. mine sinna tagasi kust viimasena tulid. kellelgi on töö tegemata jäänud.
