rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
Kas m52 2.8 istub 2.5/3.0 diisli 88C* termostaat 1:1?
Edit: ise küsin ise vastan. Ei sobi
Uuendan siis küsimust nii palju , et kas 08/98 85kraadine termostaat istub 08/96 2.8 ?
Viimati muutis Aular, 27.03.2013 16:02 04, muudetud 1 kord kokku.
Vaata ise lisatud pilti. Kui sul lävepakkude alused ilma roosteta, siis selle valtsi servast lihtsalt lõigatakse osa maha. Kupeel ju seda tagumise ukse osa pole ning esimene uks pikem.. Kupeel on tungi auk kohe peale poritiiba ca 1 cm on vahet. Ehk karp tuleb lühemaks lõigata.
Plastist karbikatted samuti ei sobi.Paika lähevad, aga kupee poritiib ju pikem. Porno jääb, muud midagi.
Viimati muutis jaanis3, 28.03.2013 06:20 54, muudetud 1 kord kokku.
F11 520d '11 / 1600-2 '66 / 630CS
- kvaliteethuumor
- Peamine sõiduk: bmw e91 320d
kuidas seda klaasi nimetatakse? kust saab? palju maksab
- fedja
- Peamine sõiduk: Ühistransport
thule 555
- kvaliteethuumor
kas kuskil eestis ka midagi sarnast müüakse?fedja kirjutas:thule 555
kui pikad on e34 touringu tagaklaasi amordid ?
ja kui jäme on kahe poolesel diislis pihusti ? nagu mis võti peale läheb, 26,27,28 ? *
- Toomas_K
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Pihustitel tihtipeale 29 mm võti.
- xtrcraz
- Peamine sõiduk: 328i
Tavalise kandilise kujuga filter jah. Üleõlitamise vältimiseks laseks kellelgi kogenumal teha. Kindlasti on siin foorumis mainitud ühte kohta, kus neid hooldatakse, aga ei leia.marek555 kirjutas:K&N drop in filter? Neile on eraldi saadaval K&N puhastus/õlitus komplekt (K&N Recharger kit). Ise tehes tuleb lihtsalt hoolega jälgida, et filtrit üle ei õlitaks. Üleõlitatud filter võib õhulugeja peeti keerata.xtrcraz kirjutas:Kunagi olen foorumis näinud mainitavat, et pestavaid filtreid saab viia hooldusesse. Mul on K&N paneelfilter, mille sooviks ära puhastada.
E36 328i
Audiclub.ee: "ma pole väga raske jalaga ka, kui ainult sund olukordades kus mõned propeleeri mehed väga pressima hakkavad"
joffe
- Telefon: 56623817
Kinnituskohtade tsentrite vahe on 175 mm.Karl. kirjutas:kui pikad on e34 touringu tagaklaasi amordid ?
Võtsin pirni kaane maha ja jootsin takisti klemmide peale ,ehk siis + ja - peale .Aga ikka näitab veateadet armatuuris .
enrico- kirjutas:Takisti peab olema paigaldatud + ja - juhtme peale. 1 jalg joodetud + juhtmele ja teine - juhtmele.seppa kirjutas:Ei ole kallis led ,käisin vaatamas ja takisti oli paigaltatud pluss juhtme vahele.Kui valesti ,siis tehke mulle selgeks kuhu täpsemalt peab panema ,kuna tahan ise ära teha selle töö
Fack The Fuel Economy
- fedja
seda ei toodeta minuarust enam,aga samalaadseid asju kindlasti leiab,nt ebay.kvaliteethuumor kirjutas:kas kuskil eestis ka midagi sarnast müüakse?fedja kirjutas:thule 555
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
kas ühe auto võtit on võimalik tutvustada teisele autole.
Nimelt mul ainult üks võti ja mõtlesin, et kas oleks võimalik selline asi, kui ma ostan kesta ja panen sinna teise auto võtme sisu sisse (näiteks kuskilt lammarist) ja tutvustan oma autole?
Autoks 99 e39
Autoks 99 e39
MargusRaska
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
viewtopic.php?f=75&t=101485" onclick="window.open(this.href);return false;crime kirjutas:kas ühe auto võtit on võimalik tutvustada teisele autole.
Autoks 99 e39
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
See tähendab, et liiga lahja takisti. Üleüldse, See takisti, mis 55w ära petaks peab ikka väga suur olema ja läheb väga kuumaks. soovitan parem panna Xenon või sinised pirnid (Narva 4500K)seppa kirjutas:Võtsin pirni kaane maha ja jootsin takisti klemmide peale ,ehk siis + ja - peale .Aga ikka näitab veateadet armatuuris .![]()
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
OK.
Takisti on õige ,pirni järgi oomipoest saadud .Samas võib minu tinutamis oskused 0 olla
Aga kas liigub xenoneid ka HB4 ja Narva 4500k pine.Kas xenoni paigaldamisega jään kindlasti veateatest ilma .
Kumba soovitaksid ,kui esituledes on smd led rõngad .
enrico- kirjutas:See tähendab, et liiga lahja takisti. Üleüldse, See takisti, mis 55w ära petaks peab ikka väga suur olema ja läheb väga kuumaks. soovitan parem panna Xenon või sinised pirnid (Narva 4500K)seppa kirjutas:Võtsin pirni kaane maha ja jootsin takisti klemmide peale ,ehk siis + ja - peale .Aga ikka näitab veateadet armatuuris .![]()
Viimati muutis seppa, 28.03.2013 21:58 17, muudetud 1 kord kokku.
- crime
MargusRaska kirjutas:viewtopic.php?f=75&t=101485" onclick="window.open(this.href);return false;crime kirjutas:kas ühe auto võtit on võimalik tutvustada teisele autole.
Autoks 99 e39
Sellest teemast kahjuks abi polnud.
Mis viga, kui pärast kerget tagaotsa matsu ei mahu enam paaki üle 40liitri ?
E34 bensiin 80 liitrise paagiga.
Kas põhja alla oled vaadanud ? võibolla sul paak lömmis kui tagaotsa pauk oliJ_V kirjutas:Mis viga, kui pärast kerget tagaotsa matsu ei mahu enam paaki üle 40liitri ?
Ei ole lömmis, aint stangenurk puru. Peale matsu läksin tankima ja enam üle 40 liitri sisse ei mahutanud.
Sõbral sama lugu oma e34'ga, Kuidas see paagiehitus üldse on? Mitmekambriline vms?
rajakas
- Peamine sõiduk: BMW E36 328i
Pärast talve enam puldist ega võtmega uksed ei avane...parem kohe lukksepale helistada jah?
E36 328 1996 muidu.
Päris huvitav üllatus oli kui pärast talve esimest sõitu plaanisin.
E36 328 1996 muidu.
- Toomas_K
- Klubiliige
Aku tühi. Just oli juhus kus inimesel oli sama juhus ja sai läbi numbritule voolu antud siis hakkas kesklukk ka tööle.
Kas sul võti lukust siis ei keera?
Vaata seda pilti http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... fuel_tank/" onclick="window.open(this.href);return false;J_V kirjutas:Mis viga, kui pärast kerget tagaotsa matsu ei mahu enam paaki üle 40liitri ?
Kütuse sissevalamise toru on poole paagi peal. Kui täidad, jääb ülemiss osasse õhk ja ei lase mingist piirist rohkem kütust paaki.
Et seda jama poleks, samuti et paaki sõites vaakumisse ei tõmbaks, on ehitaatud paagituulutuse süsteem http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... nk_tubing/" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal on sul midagi valesti. Tõsta auto üles, ratas alt ja hakka rattakoopast rida ajama, midagi paistab ka kütuseluugist, kui selle kummiluti ära võtad.
Mul oli sarnane viga, 50-55l mahtus paaki, põhjuseks valesti paigaldatud voltis kummivoolik nr 4.
rajakas
võti lukust keerab küll, aga reaktsiooni hetkel ei ole...internetist lugedes mingi double lcok nalja tuli. Proovin varuvõtmega. Originaal on suht ära kulunud ja see võib ka jamada siis.Toomas_K kirjutas:Aku tühi. Just oli juhus kus inimesel oli sama juhus ja sai läbi numbritule voolu antud siis hakkas kesklukk ka tööle.
Selge, tänud!iaanek kirjutas:Vaata seda pilti http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... fuel_tank/" onclick="window.open(this.href);return false;J_V kirjutas:Mis viga, kui pärast kerget tagaotsa matsu ei mahu enam paaki üle 40liitri ?
Proovin mingipäev auto üles saada.
rajakas
orikas võti ei keeranud jah, nüüd varuga sain lahti. Aku tühi jahrajakas kirjutas:võti lukust keerab küll, aga reaktsiooni hetkel ei ole...internetist lugedes mingi double lcok nalja tuli. Proovin varuvõtmega. Originaal on suht ära kulunud ja see võib ka jamada siis.Toomas_K kirjutas:Aku tühi. Just oli juhus kus inimesel oli sama juhus ja sai läbi numbritule voolu antud siis hakkas kesklukk ka tööle.
Minu E36 tegi ise uksed lahti, kui aku tühjaks sai.
Mis aastani oli E36 probleem tagasilla kinnitustega?
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
- m2giorav
- Peamine sõiduk: MB C220 CDI 2005
Selline küsimus, et kuidas ma saan teada kas peegli klaas on mõeldud vasakule või paremale poole?
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Peegli taga kirjas pole, et kas L või R?
Kas rehvi "kahur" laseb rehvid velje peale, kui veljed on tulnud alles haavelpritsist(värvimatta)?
7at'iga kompressoriga lastes ei läinud viimane serv üle randi, tee mis tahad...
19'' 235/35
Või teab keegi kedagi, kes need peale saaks? Rehvitöökojad ilmselt saadavad pikalt mind.
19'' 235/35
