Baltikum ka peal?mel1 kirjutas:olemassamoht kirjutas:kust saaks e60 le navi plaadi?
Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
- TiitR
Re: e60
mel1
Re: e60
eesti jne.EI muu ja...TiitR kirjutas:Baltikum ka peal?mel1 kirjutas:olemassamoht kirjutas:kust saaks e60 le navi plaadi?
- TiitR
Re: e60
Kindel ikka, et see plaat pole E65, vaid ikka E60 tarvis?mel1 kirjutas:eesti jne.EI muu ja...TiitR kirjutas:Baltikum ka peal?mel1 kirjutas: olemashead jaaani,vihm jäi järgi.....võib õlle kallale minna....EDU!
- TiitR
Ei, seesama on mulgi olemas, seal ple jah Baltikumist lõhnagi.mel1 kirjutas:BMW_Business 4,20gb toimib e60,eestit pole peal ehk siis kui salongis 1pilukuhu plaat toppida.
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Lugesin algusest et peaks olema SET kõrvalt näha mis mudeliga tegu aga mul ei ole seal küll midagi kirjas .Ei hakanud muidugi kõike 21 lehte läbi lugema et kus see veel olla võiks .Või on see siis näha kui GPS on aktivne .Auto on muidugi ka E-38 96 a..Taga osad on erinevad esimene pool on täpselt sama mis Mk-1 ja MK-2 -el.
Olen nüüd lugenud kõik need 21 lk läbi aga ei ole ikka saanud asjale päris pihta.
Kuna plaan minna Baltikumi tuurile, siis kas keegi võiks aidata niipalju, et postitaks lingi kust saaks parima kaardi antud tripi jaoks ja kõige uuema softi lingi.
Tegemist 2000a E39 väikse ekraani ja Cd naviga.
Tänud.
Tänud.
mel1
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=198781 ...ainult trassid peal eestistJuss kirjutas:Räägitakse, et sellel pidi EE, LV ja LT peal olema.
BMW Road Map Europe BUSINESS v2008 2 DVD
Teab keegi kinnitada või ümber lükata?
Viimati muutis mel1, 17.07.2008 13:18 15, muudetud 2 korda kokku.
Kui ma käisin Lätis enda E38-ga (MK I), siis oli mul ka mingine netist tõmmatud VDO kaart sees. Igaksjuhuks võtsin kaasa ka Garmini auto gepsu ja panin nad koos toimima. Enamuse ajast juhtatasid mõlemad ühte moodi. Kuid Riia kesklinnas tekkisid erinevused sisse ja igaksjuhuks hakkasin Garmini järgi sõitma
A8
kellelgi uuele BMW x5'le navigatsiooni programmi leiduks, kus Euroopa kaart(k.a. Eesti) sees oleks. Tarvis oleks seda DVD'na.
Veel küsiks, et kas keegi teab midagi ka juba, kuidas uutel x5'tel nii saaks teha, et ees ka tv/dvd vaadata saaks. (Tean, et see pole turvaline jms, ise ei hakkagi seda vaatama, kõrvalistujale siis)
Viimati muutis Ravenous, 29.07.2008 12:12 50, muudetud 1 kord kokku.
- TiitR
Ma ootan ka suure huviga, et keegi Jussi küsimusele vastaksJuss kirjutas:Räägitakse, et sellel pidi EE, LV ja LT peal olema.
- TiitR
Tänud Juss...ma ise ka hoian aeg-ajalt näppu pulsil ikkaJuss kirjutas:Pole midagi teha. Uuemate autode puhul on see foorum veel sama murega mis Muhvil. Vastan siis ise. Ei ole sellel peal. otsing järtkub.
- TiitR
MK4-le ju plaadid ammu liikvel.Ravenous kirjutas:Os siis hetkel üldse mingit plaati x5'le, kus Euroopa (LT,LV, Soome, Rootsi näiteks) ja Eesti(tallinn+suuremad teed) sees?
- TiitR
Keri mõned lk. seda teemat tagasi ja sa näed igasugu inffi nende kohta. Minu enda postitatud link töötab näiteks 100% Mk4 navis...tõmba alla, kõrveta plaadile ja voilaa - olemas ca. 10.- (plaadi toorik) eestRavenous kirjutas:mm, ma suht vähe infoga kursis. Ehk oskad mõne nime anda?TiitR kirjutas:MK4-le ju plaadid ammu liikvel.Ravenous kirjutas:Os siis hetkel üldse mingit plaati x5'le, kus Euroopa (LT,LV, Soome, Rootsi näiteks) ja Eesti(tallinn+suuremad teed) sees?
Siiani pole mitte ühelgi BMW originaalkaardil Baltikumi peal. Sel 2007 omal ammugi. 2008-2 DL DVD kohta on lõpuks märgitud ka Baltikum, aga see pidi tähendama ainult põhimaanteid.
Kui Tallinnat, Riiat või Vilniust tahad, pead kas VDO või Opeli plaatide poole pöörduma. Eestis vähemalt peale Tallinna neil ka ühtegi linna peal ei ole.
- TiitR
Tegin copy-paste oma jutust "Minul on see VDO East Europe Plius 1-2007 ja see töötab ja näitab küll kõike." ja see peaks sinu X5-s töötama!Ravenous kirjutas:Nii, BMW DVD Road Map Europe business 2007-02 (NRG)panin tirima, a su kommentaaridest sain aru, et sellel baltikum puudu? Või eksin?
- TiitR
Minutiritud VDO-l on küll ka kõik depressiivsed väikelinnad pealpriitv8 kirjutas:Siiani pole mitte ühelgi BMW originaalkaardil Baltikumi peal. Sel 2007 omal ammugi. 2008-2 DL DVD kohta on lõpuks märgitud ka Baltikum, aga see pidi tähendama ainult põhimaanteid.
Juhatab ka ja ristmikud pole nihkes?TiitR kirjutas:Minutiritud VDO-l on küll ka kõik depressiivsed väikelinnad pealpriitv8 kirjutas:Siiani pole mitte ühelgi BMW originaalkaardil Baltikumi peal. Sel 2007 omal ammugi. 2008-2 DL DVD kohta on lõpuks märgitud ka Baltikum, aga see pidi tähendama ainult põhimaanteid.
Kui Tallinnat, Riiat või Vilniust tahad, pead kas VDO või Opeli plaatide poole pöörduma. Eestis vähemalt peale Tallinna neil ka ühtegi linna peal ei ole...koos oma kruusa teedega.
Mul on autos plaat, mis jah omab igasuguseid teekesi ja kohanimesid, aadressiotsing maja nr järgi puudub, ristmikud on nihkes, kõiki teid pidi juhatada ei suuda.
Indrek
ei ole selle 2008-2 peal mitte midagi, mul endal on Opeli Euroopa DVD sees ja sellel on Eestit sama palju nagu uuel VDO 2008-2 East Europe plaadil + kogu Euroopapriitv8 kirjutas:Siiani pole mitte ühelgi BMW originaalkaardil Baltikumi peal. Sel 2007 omal ammugi. 2008-2 DL DVD kohta on lõpuks märgitud ka Baltikum, aga see pidi tähendama ainult põhimaanteid.
- TiitR
Maja nr. tõesti ei leia.Indrek_M kirjutas:Juhatab ka ja ristmikud pole nihkes?TiitR kirjutas:Minutiritud VDO-l on küll ka kõik depressiivsed väikelinnad pealpriitv8 kirjutas:Siiani pole mitte ühelgi BMW originaalkaardil Baltikumi peal. Sel 2007 omal ammugi. 2008-2 DL DVD kohta on lõpuks märgitud ka Baltikum, aga see pidi tähendama ainult põhimaanteid.
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Lõpuks siis on ka BMW niikaugele jõudnud, et 2009-1 High plaadil on Eesti peal. Senise kogemuse järgi küll vaid Tallinna näinud, aga see-eest päris täpsed ja värsked andmed. Nii nt. on isegi Tondi tänava ringid peal.
