19. leht 25-st
				Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivuse
				Postitatud: 25.10.2015 16:17 28
				Postitas Teijo
				Küsin ka nõu. Hetkel all style 124 rehvid ees: 245/40 ja taga sama aga tegelt taga   laiem velg ja ei istu väga hästi. Aga talvel tahaks natuke kõrge profiiliga rehve alla panna. Selle lugesin välja et 245/45/18 läheb alla ette aga mis taha panna? 275 või 265 rehv küll aga mis kõrguse profiiliga? Kui keegi targem oskab öelda.
Autoks e60.
				Postitatud: 25.10.2015 18:54 06
				Postitas Teijo
				Teijo kirjutas:Küsin ka nõu. Hetkel all style 124 rehvid ees: 245/40 ja taga sama aga tegelt taga   laiem velg ja ei istu väga hästi. Aga talvel tahaks natuke kõrge profiiliga rehve alla panna. Selle lugesin välja et 245/45/18 läheb alla ette aga mis taha panna? 275 või 265 rehv küll aga mis kõrguse profiiliga? Kui keegi targem oskab öelda.
Autoks e60.
Ise küsin, ise vastan. Ette 245/45/18 ja taha 275/40/18 on sama diameeter täpselt.
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
Sealt hea testida mis mõõdud sobivad.
				Postitatud: 26.10.2015 11:58 22
				Postitas Kriisa H
				Kiire küsimus E46 kohta.
330d Touring.
ET on autol 35-45
Kui panna alla 18"x8 ja 35ET veljed, mis kõik ühe sama laiused siis kuidas tagant vaade jääb ? Originaalis peaks tagumiste ET vist natuke erinev olema
				Postitatud: 26.10.2015 19:33 14
				Postitas Tauri_J
				peaks e46-l täiesti sama jääma, eest ja tagant
				Postitatud: 01.11.2015 23:17 34
				Postitas TaaviH
				E39 touring ja style 63 veljed. Kas saab neid alla panna , ja mis flantse vaja läheb ?
Velgedel Offset	45.
				Postitatud: 02.11.2015 00:04 10
				Postitas Donald
				Saab panna. Vaja on flantse, mis auto pool 74,1 ja velje pool 72,6mm.
Kuna E39 offset on 20, siis 25mm flantsid. Ise paneks paksemad flantsid, sest see et20 on e39 jaoks liiga trammi välimus.
				Postitatud: 03.11.2015 15:36 52
				Postitas Dein
				Kas 17x8 ET 20 veljed istuvad e36 kupeele alla? Autol igasugune madaldus puudub. Rehvid peal 225/45
				Postitatud: 24.11.2015 02:17 29
				Postitas Galoss
				Tervist!
Kuna raske on leida omale hetkel uusi, väiksemaid velgesid, siis mul tekkis paar küsimust.
Esimene on, et kui palju mängib rolli poldi tüüp/keerme samm? Kas m14*1,5 keermega polt sobiks m12*1,5 poldi keermega veljele? Vast saite aru mida mõtlesin.
Ja teiseks kas ET41 sobiks ET43-ga? Masinaks on 530xd 2009.
				Postitatud: 29.11.2015 11:13 53
				Postitas Riivo
				Galoss kirjutas:Tervist!
M12 ja M14 on täiesti kaks erineva suurusega polti... vastavalt läbimõõt 12 ja 14 mm, sellisel juhul ei oma keere enam mingit tähtsust mõõdust väljas poldile
				Postitatud: 21.12.2015 00:06 37
				Postitas Harru
				Autoks e46 330xd, velgedeks 18x9J ET40. Sooviks nõuandeid rehvide kohta, hetkel esimestel peal Haidad 225/40, parajalt strech. Soov tagumistele õige ja ''ideaalne'' mõõt leida. Ise mõtlesin kõikidele 225/40 rehv, aga ei tea kas on õige mõte?
Tänan!
				Postitatud: 26.12.2015 17:16 54
				Postitas Muhv
				Lihtsalt infoks. Küsimus, millele ka UM vastata ei osanud - jah, E70 veljed sobivad F15 alla. Erinevad võivad olla rehvirõhuandurid. Kui sul F15 X5 näitab arvuliselt rehvirõhu väärtust, siis tuleb E70 velgedele suure tõenäosusega uued, anduriga ventiilid osta (ca 250€). Standardvarustuse puhul sobivad vana x5 veljed suurepäraselt.
				Postitatud: 04.02.2016 16:32 56
				Postitas primeravend
				Tervist, väike küsimus.
Isendiks E39 touring
sai soetatud veljed 19x9J ET20 esimesed ja tagumised 19x10j ET14
Kas esimesed 245/35 19 ja tagumised 275/30 19
Kõrguste vahe on 6mm
Kas tagumised mahuvad alla ikka?
Või läheb liiga ulmeliseks
				Postitatud: 04.02.2016 19:01 52
				Postitas Donald
				Pane ette 235/35.
Alla läheb ikka, väga madalaks ei kannata lasta nii.
				Postitatud: 04.02.2016 19:16 41
				Donald kirjutas:Pane ette 235/35.
Liiga balloon ei jää 235ga w
				Postitatud: 04.02.2016 20:26 12
				Postitas Tauri_J
				Kitsam rehv küll nüüd ballooniks ei lähe.
				Postitatud: 09.02.2016 15:13 25
				Postitas AARE540
				235 laius 9 tolli laiale veljele on vast enam- vähem, võibolla võiks rehv veidi laiem olla. Igatahes 8.5 tolli laial veljel 235 on veidi veel koonuses. Aga 275- usun, et see on enam-vähem viimane piir ka, liiga lai on juba kole veits.
				Postitatud: 09.02.2016 15:39 03
				AARE530 kirjutas:235 laius 9 tolli laiale veljele on vast enam- vähem, võibolla võiks rehv veidi laiem olla. Igatahes 8.5 tolli laial veljel 235 on veidi veel koonuses. Aga 275- usun, et see on enam-vähem viimane piir ka, liiga lai on juba kole veits.
Ma arvan et jään ikka ette 245 35 19 ja taha 255 35 19
Mõõtude peale
				Postitatud: 09.02.2016 16:28 03
				Postitas Donald
				Väga veider valik, taga strech ja ees balloon.
Aga eks sa ise tead.
https://tyrestretch.com/
				Postitatud: 09.02.2016 19:44 44
				Postitas Biimer
				Kui laia vaheflantsi soovitate panna e39-le, et ilusti velg väljapoole tuua. Äärest vaadates veljed ikka väga sees. Velg originaal style 49 17´.
Ja kas/kui palju rikub rattalaagreid ?
				Postitatud: 09.02.2016 19:50 33
				Biimer kirjutas:Kui laia vaheflantsi soovitate panna e39-le, et ilusti velg väljapoole tuua. Äärest vaadates veljed ikka väga sees. Velg originaal style 49 17´.
Mis velgede ET on ?
				Postitatud: 09.02.2016 19:53 59
				Postitas agoy
				Originaal style 49 on 17x8 ja ET 20.
				Postitatud: 09.02.2016 20:39 53
				Postitas Chris.S
				primeravend kirjutas:AARE530 kirjutas:235 laius 9 tolli laiale veljele on vast enam- vähem, võibolla võiks rehv veidi laiem olla. Igatahes 8.5 tolli laial veljel 235 on veidi veel koonuses. Aga 275- usun, et see on enam-vähem viimane piir ka, liiga lai on juba kole veits.
Mõõtude peale
Mina panen küll 18 tollisele, ees 8.5 tolli. 235/40/18 taga 9"5 tolli 265/35/18
				Postitatud: 04.03.2016 20:31 39
				Postitas TeaMeTzu
				E36' le vaja osta suverehvid ja hetkel all (225/45/17 talvekad). Kui suur võib olla suveka suuruse erinevus talvekast? Tean, et moodsatel autodel mõjutab juba maar millimeetrit niipalju, et ABS võib hakata valesti toimima jne. Kalkulaatorist sain sellise tabeli:
Oleneb ka velje mõõtmetest, millise nendest (tabelist) rehvidest võib osta või sellel vahet pole?
				Postitatud: 05.03.2016 09:41 26
				Postitas StenV70
				Kui 4 rehvi samas mõõdus paned siis pole ju vahet abs-i jaoks...
				Postitatud: 05.03.2016 17:01 12
				Postitas TeaMeTzu
				Ok, aga kas varuratas võib olla teistes 7,5mm võrra väiksem? Ei tea, kas midagi mõjutab, aga sillas 25% läbilaskev lsd.
				Postitatud: 06.03.2016 20:13 34
				Postitas aimz23
				Küsiks nõu kas R20 velg jääb liiga suureks e38 puhul.
				Postitatud: 07.03.2016 23:07 59
				Postitas Riivo
				Postitatud: 08.03.2016 00:28 29
				Postitas aimz23
				Riivo kirjutas:
Mõtlen sildade suhtes kas autot piinama ei hakka.
				Postitatud: 08.03.2016 07:12 13
				Postitas MargusRaska
				Meie teedel peaks kõik sõitma 15 tolliste velgedega
 Aga jah,ilu nõuab ohvreid. Muud positiivset neis suurtes velgedes  väga ei näegi.
				Postitatud: 08.03.2016 21:27 46
				Postitas Riivo
				siinkohal võib tsiteerida klassikuid et kõik mõõdud väljapoole tehase pakutu mõjuvad nii või naapidi sildadele koormavalt
 ..ilu nõuab ohvreid
