Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
- allanasi
- Peamine sõiduk: E60 530D
Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivuse
Tervist
Küsimus selline e60 18 tolli veljed laiuseks 8 kõigil, kas ette võib panna 225/45 ja taha 245/40?
Suured tänud vastajatele!
Võibolla pole päris õige koht kus küsida aga mis mõõtu rehvid peaks e30le alla ostma, velgedeks siis R16 7" ees ja R16 8.5" taga , ET20 , mingit jõhkrat stretchi ei taha pigem selline originaalipoolsem , ise vaatasin ette 205/40,45 ja taha 225 või 235/40,45, äkki kellelgi kogemusi ja oskab nõu anda , ja kas ette või taha võib flantse ka vaja minna
E36 ja 17x8,5 et20, madaldust ega midagi ei ole - kas eest jääb velg koopast liiga välja?
Ragles136
- Peamine sõiduk: BMW E39 Touring 3.0D M-Pakett
Tere. Kas keegi teab kas originaal või replica bmw velgi saab osta eestist kuskilt ka üksikuna, peale um-i ? Um-ist öeldi originaali hinnaks 655e
Tegu siis R19 Style 95 ''10'' laia veljega.
Või siis kas kellelgi on kogemust välismaalt tellitud velgedega, kui on siis kust tellida? PS, kui kellelgi üksikut 10 tolli laia või paari pakkuda siis kiri pm-i, paari puhul ei oma laius tähtsust.
Kein Rauch, Kein Kraft
Terv.
Oskab keegi öelda mis mõõtudes rehvid on kõige mõistlikumad panna touring e39 alla, style 95 velg.
19 tolli ja esimesed 9 laiad ning tagumised 10 laiad.
- dUBZ
- Peamine sõiduk: E46 330i 00'
Oskab keegi öelda, kas E46le läheb 225/55 R17 rehv alla. Praegu on 225/45 all ja ruumi on suht vähe tegelikult koobastes. Ise arvan, et ette ei mahu ära, hakkab logarisse käima. Saaks hea hinnaga, aga ehku peale ei julge osta.
Style 44 peal dunlopi lamellid käisid mul suht julmalt koopasse sellises moodus, vedrustus oli originaal
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
See mõõt peab jah julmalt koopasse käima. E46 laheb alla 225/45 r17 või 205/50r17
- dUBZ
Endal ongi Style 44 all ja tehase sportvedrustus ka. Tänan vastuste eest, tuleb siis ikkagi orig. mõõdu teed minna.
- Bemmipoiss
Kuna ise ei suutnud otsustada, siis loodan et saan siit väärt nõu.
Auto on F10.
Veljed on 19'' ees ET29 8,5 ja taga ET36 9,5 laiad.
Rehvi valik on hetkel selline: 1)235/40 ja 265/35
2)235/45 ja 265/40
Nimelt ei suuda kuidagi otsustada rehvide valikul, kuidas just see välja nägemise osa jääks, kas 2. variant oleks okei välimuse suhtes või 1. variant on liiga madal?
Tänud ette!
Auto on F10.
2)235/45 ja 265/40
Tänud ette!
Kas e46 kupeele lähevad style 67 veljed alla, ilma et peaks mingi koopaid rullima jne?(autol ka m paketi madaldus)
Esimesed: 8JX19 ET:47
Tagumised: 91/2JX19 ET:27
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Proovib veel siit õnne.
Vaja muretseda BMW E46 kupeele uued rehvid velgedele.
Veljed 19x9JJ ning ET35. Ennem oli koos coilidega (suht koht põhja keeratud) taga 225/35R19 stretchid.
Nüüd tava amordid all ja tava kõrgusega.
Oskab keegi öelda, kas 255/35R19 rehvid mahuvad alla või vaja vaadata ikka stretch ? Reaalset kogemust kellelgi sarnaste parameetritega ?
Kas keegi oskab öelda, kas X5 E53 velg läheb alla E70-le? Mõni velgede sobivustabel näitab, et E53 keskauk on 72,6 ja E70 keskauk 74,1, enamus sobivustabeleid aga väidavad, et mõlemal autol on keskauk 72,5. Offset on mõlemal autol sama kõikide tabelite järgi.
- Marko S
- Peamine sõiduk: E39 530d
Minu teada on E70 74.1 avaga veljed.
- WhipLash
Stock vedrustusega mahub ET35 ja 19x9JJ velje puhul kenasti peale 255/35R19 rehv ning ruumi jääb ülegi. Teoreetiliselt mahub ka 40 kõrgusega. Tegemist tagumise poolega siis.WhipLash kirjutas:Veljed 19x9JJ ning ET35. Ennem oli koos coilidega (suht koht põhja keeratud) taga 225/35R19 stretchid. Nüüd tava amordid all ja tava kõrgusega.
-myyr-
- Telefon: 56846122
Kui taga on 285/30R18 siis mida võiks ette panna?
225/35?
225/35?
- TiitS
- Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
BMW Mudel Aasta PCD Ofset Keskava
1 Series E87 04> 5x120 35 - 45 72,5
3 Series E30 86 - 91 4x100 15 - 25 57,1
3 Series E46 98> 5x120 35 - 45 72,5
3 Series E90 04> 5x120 31 - 35 72,5
3 Series E36 91 - 99 5x120 42 - 47 72,5
Z3 96 - 03 5x120 42 - 47 72,5
Z4 03> 5x120 35 - 45 72,5
5 Series E34 87 - 95 5x120 15 - 25 72,5
5 Series E39 95 - 03 5x120 15 - 25 74
5 Series E60 03> 5x120 20 72,5
7 Series E32 87 - 94 5x120 20 72,5
7 Series E38 94 - 02 5x120 20 72,5
7 Series E65 02> 5x120 20 72,5
8 Series E31 90 - 99 5x120 15 - 25 72,5
X3 04> 5x120 30 - 50 72,5
X5 00> 5x120 30 - 50 72,5
X6
http://www.rehvikeskus.ee/veljed/velgede-sobivustabel
https://www.rehviliider.ee/rehvialane-n ... lje-offset
X6
- Riivo
türr miks see 39 küll ainukesena nii **** keskavaga tehti...
StenV70
18x8,5 et16 rehv 215/35R18Sandor kirjutas:E36 ja 17x8,5 et20, madaldust ega midagi ei ole - kas eest jääb velg koopast liiga välja?
Keegi mõnda hiinakat julgeb soovitada? Mõõduks oleks 275/35/R19. Või tasub ikka korralik brändi rehv alla osta?
(see ei ole nali)
Kuidas jääb, kui sama laiad rehvid panna erilaustele velgedele? Veljed 7.5J ja 8.5J, rehvid 225/45 mõlemale. Kas tekib kõrguses suuri erinevusi või hakkab silma paistma laiuse vahe?
mul oli niimoodi ja silmale jäi koleRjando kirjutas:Kuidas jääb, kui sama laiad rehvid panna erilaustele velgedele? Veljed 7.5J ja 8.5J, rehvid 225/45 mõlemale. Kas tekib kõrguses suuri erinevusi või hakkab silma paistma laiuse vahe?
timps19
- Peamine sõiduk: E46 330Ci
- Telefon: 11617534237
Autoks e46 kupee(mpaketi madaldusega ja koopad rullimata), kas taha mahub 9.5" ET35 velg 255/35/19 rehivga ära ilma et kuskilt hõõruma hakkaks?
- WhipLash
Hifly pidi OK rehv olema, väga hea hinnaga. Kui kavatsed sõita rehvid pastlateks paari aastaga, siis investeeri parimatesse. Toovad hiljem raha tagasi mürataseme, vastupidavuse ja veeretakistusegaRisto88 kirjutas:Keegi mõnda hiinakat julgeb soovitada? Mõõduks oleks 275/35/R19. Või tasub ikka korralik brändi rehv alla osta?
- WhipLash
Endal 9" ET35 255/35/19. Samuti E46 kupee. Vedrustus peaks olema kasutatud touringu oma.timps19 kirjutas:Autoks e46 kupee(mpaketi madaldusega ja koopad rullimata), kas taha mahub 9.5" ET35 velg 255/35/19 rehivga ära ilma et kuskilt hõõruma hakkaks?
Aga peale vaadates ja uurides oli roppu moodi ruumi. Võin pilte saata, kui huvi on. PS paluks
DSAicey
- Peamine sõiduk: BMW 320d xDrive Gran Turismo
Kui ees on 255/40 r19 9"-el veljel, siis mis rehv taha 10"-sele sobiks.
Taha sobib 285/35
Taha sobib 285/35
- Heikit
- Peamine sõiduk: Bmw E60 530xd 2006
Mis oleks parim rehv 19 x 8 velje peale?
Veljed siis lähevad e60 530xd alla, et väga ei erineks originaal möödust
Bmw E60 530 xd 170kw
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Kas keegi kasutab oma E39l talvel 195/65 R15 mõõtu rehve ? Hetkel all üldse 225/60 vist, ja kardan, et väga imelikud jäävad väiksemad, või mis arvate ?
- Rene_V
- Peamine sõiduk: E39 525D Touring Mtech -03
- Telefon: 55560543
kui tavakõrgusel siis pigem 195/65R15 jääb väike. Endal hetkel tehasemõõt all 205/65R15+madaldus ja flantsid...paras balloon on, aga 195 rehviga oli koobas tühi
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525,530d,540i jms x 7 ex
Hetkel Bmw E39 530d touring`00 & Bmw E39 540i -02 US-specs
karmo
https://rehvidiil.ee/maxxis-me3-205-55r16-91h.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kogemusi selle rehvimudeliga kellelgi?
Infokaardil olevate näitajate poolest tunduvad okeid,müratase ka norm...
