E39 xenonid!
new BMW user
Peamine sõiduk: Audi A8 FL 3.7 191kw
Re: E39 xenonid!
Postitus Postitas new BMW user »
Nonii, olen ise sama probleemi ees oma xenon esituledega, seadusesilm juba 3x maha võtnud järgmine kord lubas kenakese "tühjenduse" rahakotis teha. :lol:
Tuledeks siis xenonid, märgistus DC puudub, on olemas ainult e tähis-ja tohin siis sinna halogeenid visata.
Kuid küsiks lihtsalt, et kuskohast saab osta siis sellised tuled, mis on elektrilised ja kõiksugu tähistega, et seadusesilmaga probleeme ei tekiks....kuna arvan, et halogeenid rikuvad need nö. xenontuled ära vms-xenoniga pimedas hea sõita.....
Audi A8 3.7 FL! Bmw 523i 2.8 142kw projekt - R.I.P/Audi V8 3.6 184kw projekt :)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=158647" onclick="window.open(this.href);return false;
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 xenonid!
Postitus Postitas arnis »
Näita palun, mis tuled sul praegu ees on (kui endal miski pilte ei tee siis google pilt)
new BMW user
Re: E39 xenonid!
arnis kirjutas:Näita palun, mis tuled sul praegu ees on (kui endal miski pilte ei tee siis google pilt)
viewtopic.php?f=4&t=223603" onclick="window.open(this.href);return false;
Sellised on, panin halogeenid ette-jube kooslus on...
Viimases hädas mõtlen juba selliste peale, kuid ei tea kas neil kõik vajalikud (xenon) jms tähised olemas on....
http://carolim.ee/et/5-e39/1052-bmw-e39 ... tuled.html" onclick="window.open(this.href);return false;
(Valisin lihtsalt suvalised) Olulised on need tähised ja el. reguleerimine, kuid kuidas see käima peab? Lugesin kuskilt siit foorumist, et reguleerimine ei käi salongist, vaid kapoti alt vms...täitsa nõutu...et mida teha...või kus alustada...
Või annab kuidagi teha nendest, mis praegu on-sellised xenon tuled, mis oleksid vastavuses "seadusesilma soovidega"
Kuna need on manuaalsed, lisaks pole seal xenoni tähist peal, (DC vms) on ainult e tähis....
E: http://carolim.ee/et/5-e39/1044-bmw-e39 ... tuled.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Autol on siis sellised esituled-seal on kirjas, et el. reguleerimis võimalus-kuid mismoodi see välja näeb?
Kuid kuidas nende tähistega lood on ? Tuleklaasi vahetus ?
Tobedaid küsimusi sai nüüd päris palju....
arnis
Re: E39 xenonid!
Need mis sul on ja need mida sa näitad, see kõik on katastroofiline porno,
mis võiks esimese asjana prügikasti minna.
E39-le sobib ainult 4 erinevat versiooni tulesid:
PreFL tavaline, kõige odavam; valgusviljakus korras reflektorite ja klaasidega on okei:
http://carolim.ee/et/5-e39/6529-bmw-e39 ... ituli.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kasutatuna mõnikümmend eurot paar.
PreFL xenon, veidi kallim, seadusesilmis tähised olemas, aga sul autol
arvatavasti ei ole ei automaatikat ega tuledepesureid (olenevalt aastast on need kohustuslikud),
lähituli samavõimas nagu FL xenon, kaugtuli võimsam kui kõigil teistel variantidel:
http://www.upload.ee/image/4316774/_T2e ... _60_57.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
FL tavaline, seadusesilmis kõik okei, samailus nagu FL xenon, lähituli annab valgus paremini
kui preFL tavaline. Ksenoonpirne sisse panna ei tohi/saa (hiina paska saab ainult)
http://carolim.ee/et/5-e39/8469-bmw-e39 ... ituli.html" onclick="window.open(this.href);return false;
FL xenon, kõige kallim, valguse poolest identne PreFL xenoniga, seadusesilmis sümbolid olemas,
kuid jällegi, automaatikat su antul arvatavasti ei ole, ei ole ka tuledepesureid.
http://carolim.ee/et/5-e39/6713-bmw-e39 ... tuli-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kõik muud variandid võid ära unustada. Muideks kõiki neid variante saab nii valge kui kollase suunaga.
Paljudel originaalksenoonidel (10+a vanad) on reflektorid põlenud ja valgust ei saagi.
FL xenon kasutatud tuled, mis valgust ka annavad, lähevad kokku üle 400€ maksma,
seda ilma tulede automaatika ja tuledepesurite paigalduseta.
Ja kui saadki kusagilt 250-ga, siis valgust niikuinii ei saa, lihtsalt ilusad näevad välja, ongi kõik.
EDIT: kui tahad tehnot puhtalt läbi ja võimalikult vähe raha kulutada, soovitan muretseda
preFL tuled. Auto on sul täiesti preFL. Teha need ideaalsesse korda, ehk veenduda, et reflektorid
on peegelilusad, kõik 4 varrast korras. Klaasid on kas uued (carolim) või ära lihvitud ja poleeritud,
viimaks poest osta 2 paari nightbreakereid, tuled külge panna, tehnosse minna ja ära lasta reguleerida.
Saad legaalse asja, valgust saad ka. Salongist vajadusel reguleerid ka kõrgust, nii nagu seadus nõuab
halogeenidega. Kui raha jätkub, siis 30-40€ eest saad tutikad TYC/DEPO udutuled, sinna odavad
H7 sisse panna ja ka need tehnos lasta ära reguleerida. Saad nightbreakereid säästa.
new BMW user
Re: E39 xenonid!
Tänud vastuse eest, autol on olnud kunagi autom. regull, kuid hetkel see ei tööta, või seda enam pole...
Seega pean lisaks ostma ka need nö. el. mootorid vms, ja tuledereg. vardad-tegemist jätkub igatahes...
Viimati muutis new BMW user, 22.04.2015 17:20 44, muudetud 1 kord kokku.
arnis
Re: E39 xenonid!
Ei ole olnud automaatikat. Sul on salongis tulede kõrguse regulli nupp. Seega automaatikat ei olnud ;)
new BMW user
Re: E39 xenonid!
arnis kirjutas:Ei ole olnud automaatikat. Sul on salongis tulede kõrguse regulli nupp. Seega automaatikat ei olnud ;)
Nupp on salongis jah-kuid mismoodi ma selle siis "legaalsete tuledega" toimima saan? Pean midagi juurde ostma?
arnis
Re: E39 xenonid!
Ei. Vaata sul tuledele juures on tegelikult olemas üks pisike pistik nelja juhtmega.
See pistik annab särtsu tulede sees olevale mootorile.
Hiina tuledel tihti asjad puudu.
Sinu autole legaalselt sobivad ainult halogeentuled.
Ja ega seal midagi halba ei ole, et halogeen on, peaasi et korras oleksid ja valgust annaksid.
new BMW user
Re: E39 xenonid!
arnis kirjutas:Ei. Vaata sul tuledele juures on tegelikult olemas üks pisike pistik nelja juhtmega.
Seega põhimõtteliselt, kui võtta need tuled: http://carolim.ee/et/5-e39/1036-bmw-e39 ... tuled.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ühendada ära need juhtmed-siis võin legaalselt xenonitega sõita? Kui väga vaja on võin need tuledepesurid ka organiseerida sinna, kuigi minu 96a. PRF-il neid nõutud pole..
295e. tükk-ei suuda lubada, nõksu kallis :D
Ja mingeid reguleervardaid vms pole siis vaja?
Ja praegused ´halogeenid ei näita pimedas suurt midagi....H1 pirnid läksid sinna...
arnis
Re: E39 xenonid!
Kas sa tõesti ei tee originaalil ja hiina p*sal vahet? :roll:
Jälle sa andsid lingi mingitest rõvedustest.
Kui ostad uued tuled, siis loomulikult regul vardad on terved.
Hiina tuledega mingit garanteeritud valgust sa ei saa, mis siis et uued,
ei halogeenidega, ega ksenoonidega.
Miks sa tükid enda autole ksenoone ette panna?
Jah on teatud tingimused, millal peavad olema pesurid/automaatika.
Mine ja uuri seadusi. Kui sind järgmine kord peatatakse ja sa ei tea,
kas sul siis peavad olema või ei pea, siis lähed erakorralisele ;)
Kui tahad kindel olla, siis ma andsin sulle lingi preFL halogeenidele.
new BMW user
Re: E39 xenonid!
arnis kirjutas:Kas sa tõesti ei tee originaalil ja hiina p*sal vahet? :roll:
No eks ma pean mõtlema veel.
Mulle need halogeenid pole eriti head "muljet" jätnud, xenonitega oli ikka valgust ka.....samas ilmselt asi pirnides, kuna võtsin esimesed suvalised, et vältida seadusesilmaga probleeme...
Siiski ca. 300 e. tükk päris jube hind....
arnis
Re: E39 xenonid!
Kasutatud korras reflektorite ja korpustega preFL halogeenid saad paarikümne euroga.
Uued klaasid ette, uued pirnid sisse, ja zajebiss.
Kui sulle ei meeldi, et tuled halogeenid, siis järgmine kord kui autot ostad, osta tehaseksenoonidega.
Varustuse nimekirja saad bmwarchive lehelt vaadata enne ostu.
PreFL ksenoonid (originaalid!) VÕIVAD politsei silmis läbi minna, eriti kui sa vardad ka korda teed.
Oleneb, kui süvitsi politseinik viitsib minna. Sama jutt, reflektorid korda, klaasid korda, vardad
korda, uued pirnid, 100€ paar pirne, 100-150€ paar tulesid. Ei meeldi hind, võta halogeenid.
kenwo22
Peamine sõiduk: E61 530d
Re: E39 xenonid!
Postitus Postitas kenwo22 »
https://www.eparts.ee/catalog/#brand:16 ... 1_36/tab:1" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei ole hind nii jõhker. Iseasi kuidas näitavad. :roll:
new BMW user
Re: E39 xenonid!
arnis kirjutas:Kasutatud korras reflektorite ja korpustega preFL halogeenid saad paarikümne euroga.
150e tükk, see täitsa mõistlik :)
