ALARMID PEALE !!!
Suur
Postitus Postitas Suur »
Üks võimalus on mõni oluline vooluahel näiteks läbi maki juhtida- kui makk ei tööta (paneeli pole), ei saa ka autot käima. Puhuks kui makk ära viiakse, peab lihtsalt oluliste juhtmete värvid meelde jätma.
BMW 735i E32 1991+BMW 318iS E36 1992+ Suzuki GSX-R 600 K3
Arux
Postitus Postitas Arux »
see maki idee on päris hea! sain siin veel paar kavalust, mida võiks kasutada, eks siis nädalavahetusel võtab asja ette, panen oma elektrialased teadmised proovile. loodame, et autot maha ei põleta :)
gert83
Postitus Postitas gert83 »
Üks salalukk mida minu s6ber kasutab kui auto kuhugi jätab on see,et paneb jagaja rootori tasku kui eemale läheb,pätt v6ib pusida seal autos palju tahab :lol:
E30 320i coupe manu 400NM
Arux
Hmm jagaja rootorit ikka igakord ära võtta kui auto kuhugi jätad suhteliselt tülikas :? , aga noh vanakooli mehed siin pajatasid mulle ka, et vanasti sai siksil küünlajuhtmed või massijuhe tasku pistetud õhtul... :)
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
jesus............ võtta iga kord tähik võti ja keerata jagaja kaan maha, et võtta rootor kaasa!!! sry, mugavam on otsida valvega parkla.
gert83
Jaanus_P kirjutas:jesus............ võtta iga kord tähik võti ja keerata jagaja kaan maha, et võtta rootor kaasa!!! sry, mugavam on otsida valvega parkla.
nt mul 2 klambrit lahti kaas maha rootor lupsti välja ja kogu muusika :lol:
gert83
samas kui pätil seda autot hädasti vaja,siis läheb ta ka valvega parklast.Ega sina ei valva pätti vaid pätt valvab sind(loe autot) :roll:
vull
Postitus Postitas vull »
a mis riistapuuga siis tegemist on, kui alarm peale ei lähe? kas siis kuulatakse koodi või lihtsalt blokeeritakse signaal ära?
--overdose--
Postitus Postitas --overdose-- »
telekas eile näitas ju kuidas oli spets muuk raud, millega bemm lahti saadi ilma , et signa tööle hakkaks :? siis juhtme ühendas arvutiga ja võttis immo maha ja sõitis minema... :roll:
Rando535
Postitus Postitas Rando535 »
mul siuke küsimus - kas vargad vaatavad enne varguse üritamist kas autol on kasko või minikasko?
mu majaees on 3 BMWd, kõigil kaskod peal ja ühtegi pole üritatud.
kas õnnelik juhus või uuritaksegi enne?
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
tzonn kirjutas:mul siuke küsimus - kas vargad vaatavad enne varguse üritamist kas autol on kasko või minikasko?
neil on juba enne vargusele minekut etteteada kas on kaskoga auto või ei ole. Kaskoautosid varastatakse ainult siis kui varuosasid vaja . mõnes teises riigis näiteks.
aivo28
Postitus Postitas aivo28 »
no kui se 2000.- "odav" signa ainult pasundab,siis olete küll petta saand.isegi tõsiselt odavatel 800eegustel (ok,ma ei tea,palju nad poodides maksavad) on mingi 1-2 ahela katkestus,näiteks starter,süüde ja benapump,vms.minu ex bemmi signal oli väidetavalt viie ahela katkestuse võimalus,ja asi just 2-3k hinnaklassis.asi oli nii hästi paigaldatud,et ma ei leidnud ise ka plokki,hoolimata kõigist oma lammutustöödest(sihilikult ei otsind ka,aga pihku ei jäänud,ei tea siiani,kus se oli) et kui selle pasuna ka ära rebid ja minema viskad,jääb signa "aju" auto erinevaid ahelaid blokeerima,kui seade vähegi arvestatav ja paigaldaja viitsib/oskab.
siis veel on autode juhtmekimpudes palju kasutamata juhtmeid,mida saab ära kasutada ja varaste elu raskemaks teha.tean juhtumit,kus Audil veeti immo mingi katkestus eest taha ja siis teist värvi juhtmetega uuesti ette,ühesõnaga üks suur sasipundar.kusjuures murti garaasi sisse ja vendadel oli aega terve öö,aga autot nad käima ei saanud,kuigi terve salong oli segi keeratud.
kokkuvõttes tuleks lasta signad-immod paigaldada inimestel,kes marki läbi-lõhki tunnevad,nagu BMW puhul näiteks Patrick,+veel mingi oma salalukk,kui el alased teadmised seda võimaldavad.
edu ja turvalisi öid teie autodele ;)
Impreza STi ja mikromootoriga bemm :)
leho57
Postitus Postitas leho57 »
patrik kirjutas: samas minule ei mahu pähe, miks pärast nutetakse ja ollakse vihased päti peale, kui auto kaitstud ei ole, minu meelest täitsa paras, ise süüdi
no mis jutt see on, kus kandi pealt on õige teise inimese vara lihtsalt omandada? ära võtta, sellepärast, et ma ei kaitse seda. kui see on minu oma, siis ta on minu oma ja sina ei võta seda ära. punkt. ei ole nii, et kui alarmi pole siis oled ise süüdi, et ära läks. vargad jäävad debiilideks nii või teisiti :D
E34 525 tds - müüdud
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
leho57 kirjutas:
Seda küll ... kahjuks vargad samamoodi ei arva, seega parem kaitsta kui kahetseda - kui ise oma vara ei hoia, siis ei hoia seda keegi teine ka.
Indrek
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
mu vanal autol oli nii ehitatud et alarm maha , võti raadio asendisse , el peegli lülitist vool sisse . võti lõpuni (enne starteri rakendumist) ja udutuled põlema ja starter. pikk ja närvesööv protsess . andis ostes meelde jätta.
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
prelude20 kirjutas:mu vanal autol oli nii ehitatud et alarm maha , võti raadio asendisse , el peegli lülitist vool sisse . võti lõpuni (enne starteri rakendumist) ja udutuled põlema ja starter. pikk ja närvesööv protsess . andis ostes meelde jätta.
kui aku juba suuremas siis enne udutuld teise aku ühendamine :D
mis aasta auto oli?
prelude20
92 325td ja peal oli 100A aku . akuks oli mingi Varta Silver Blue
