3. leht 3-st
Postitatud: 25.12.2007 17:37 48
Postitas Rando535
To:kenwood1
Kusjuures ongi, eriti lööb see välja peale pesu. Muidu ei pane tähelegi, aga kui vahel sõidad kellegi teise autoga, siis pärast oma autos jälle tunned seda lõhna
Postitatud: 25.12.2007 17:55 23
Postitas kenwood1
See küll maitse asi, aga minu meelest ei ole sellest paremat lõhna, oma autosse ei tahakski mingit muud aftermarket lõhna
kuigi hetkel ripub newcar lõhn päikse sirmi vahel kuna talvel ikak k*radi raske autost seda niiksuse lebra välja ajda
mul kont ka tyhi nii et ei saa õhku ka kuivatama panna ja hommikul ikka olukord sama tark
Postitatud: 25.12.2007 18:17 31
Postitas Provokaator
Kas BMW salong pole juba valmistatud materjalidest millel on margile iseloomulik lõhn
Tubakasõltlased
kui te kunagi haistmismeele tagasi saate, siis proovige uut autot seest nuusutada.
Postitatud: 25.12.2007 20:17 22
Postitas Karol
Mul on miskine vaha lõhn sees, salongis. Aga see on ilmselt salongipuhastusvahendi pärand.
Postitatud: 25.12.2007 21:52 13
Postitas Hannes
kõige paremad on sini-must-valge ja kollane Wunderbaum.
Postitatud: 25.12.2007 21:54 04
Postitas CSR
Autosse sobib hästi Armani GIO lõhn, kui iga hommik endale seda autos peale lasta jääb lõpuks autosse ka sisse
Postitatud: 18.06.2008 22:22 45
Postitas raul206
kas keegi teab, kas on ka selliseid õhuvärskendajaid/kuuski kuskil müüa, nagu, et auto oleks just tehasest väljunud ja teed esimestel päevadel autoga sõitu, see on selline hästi neutraalne vms lõhn, ma ei oska seda kirjeldada, aga äkki on keegi samat asja kogenud.
Postitatud: 19.06.2008 13:50 35
Postitas Alvar_S
Ärge nüüd kohe kallale tulege aga nüüd hiljuti sai saaremaal käidid ja naine viskas mõned kadaka oksad taga aknalauale ja nüüd sõidad kui tzunglis koguaeg.
Hea tervisele või vähemalt pole mingi keemia.
Postitatud: 19.06.2008 22:05 43
Postitas jackpuuk
Seix ja Reili pakkusid siin kunagi välja, et autost laibalõhna peletamiseks on kohvipakk hea, on küll jah, aga ma ei suuda niipalju kohvi juua, et neid pakke vahetada kogu aeg, täis pakki ju lahtiselt autosse ei pane, aga mõju lahtub suht kiiresti. Dzungliga on see häda, mis vänge, see tükib pea valutama panema, ega aitagi muu ikka,kui tihedamalt sõbrakest seestpoolt puhastada. Selliste ilmadega muutub ikkagi jamaks, kui iga õhtu ei viitsi tolmuimejat kätte võtta
Postitatud: 22.06.2008 23:44 44
Postitas ReinoT
Mina lõhnakuuski ja neid jullasid ei kasuta. Ei meeldi lihtsalt. Kui autos halb lõhn, siis sõidan aken lahti. Aga vahetevahel tuleks osta UM-ist BMW armatuurihooldusvahend, mis peaks jätma uue BMW lõhna.
