3. leht 6-st
Postitatud: 08.06.2007 13:23 31
Postitas maxo
Cardo kirjutas:maxo kirjutas:Kas kohapeal saab ka maksta?Registreerimisega koos näiteks?
Loe esimene postitus läbi
Vabandused...jäi kahe silma vahele.
...ja "isa" karistas kohe tähelepanematuse eest!
Postitatud: 08.06.2007 13:32 49
Postitas ruut
Tauri kirjutas:See on esmane kord meie cupil kui A klassis on oodata võistlust
Ma tahaks Silwerile meelde tuletada ta eelmisel aastal öeldut
Silwer kirjutas:naine lihtsalt ei vaata hea pilguga selle peale kui tema autot "ruunatakse"...
Postitatud: 08.06.2007 15:02 17
Postitas Silwer
ruut kirjutas:Tauri kirjutas:See on esmane kord meie cupil kui A klassis on oodata võistlust
Ega ei vaatagi hästi selle peale. Kodus tehti paras kisa kui teatasin et minu auto on katki ja nüüd minnakse tema autoga rajale...
See auto peaks ka nüüd loodetavasti olema mõnevõrra kiirem rajal kui eelmine kord - ta nüüd tiba teises seades...
Postitatud: 08.06.2007 15:15 17
Postitas ruut
Silwer kirjutas:See auto peaks ka nüüd loodetavasti olema mõnevõrra kiirem rajal kui eelmine kord - ta nüüd tiba teises seades...
Sa võta siis naine rajaäärde kaasa, et ikka manitseks sind autot säästma ja paremat jalga vähe passiivsemalt kasutama.
Postitatud: 08.06.2007 15:19 53
Postitas Silwer
ruut kirjutas:Silwer kirjutas:See auto peaks ka nüüd loodetavasti olema mõnevõrra kiirem rajal kui eelmine kord - ta nüüd tiba teises seades...
Looda sa...
Postitatud: 08.06.2007 15:22 05
Postitas Bronco
tulen ka rajale kulgema praeguse seisuga.
Bmw 318i'ga siis.
Postitatud: 08.06.2007 17:14 07
Postitas Cardo
Tauri kirjutas:
Peaks täpsustama, et seal võib olla tee suletud ja tuleb Raplasse sisse sõita ja enne bensujaama vasakule, viidad on väljas.
Muidugi võiks väikesema pundi kokku koguda kes ei oska tulla.
Postitatud: 08.06.2007 22:13 13
Postitas Arno
Aga kas siis enne seda Tallinna inimesed kogunevad ka kuskil? Pakuks et kell 9.00 saaks kokku Järve Selveris.?
Postitatud: 08.06.2007 23:40 30
Postitas Jaanus_P
Mina nõus tulema kell 09:00 järve selveri juurde. Mul esimene kord sinna minna ja hilineda ei tahaks.
Postitatud: 08.06.2007 23:47 30
Postitas Raitz
Ehh pole käinud seal ringil seega võtaks ka kampa
Postitatud: 08.06.2007 23:57 15
Postitas Hans
Jaanus_P kirjutas:Mina nõus tulema kell 09:00 järve selveri juurde. Mul esimene kord sinna minna ja hilineda ei tahaks.
Kui hästi läheb siis katsun ka jõuda 9ks aga kui ei, siis pool 10 stardin.
Postitatud: 09.06.2007 08:03 08
Postitas Marko S
Ma kobin ka 9'ks sinna,kui sealt kedagi ülesse leiab
Postitatud: 09.06.2007 08:08 52
Postitas maxo
Kell 9 tasuks ehk Selveris hommikust süüa ja siis startida?Ega seal liiga vara ka suutr teha pole vist
Postitatud: 09.06.2007 15:19 39
Postitas Jaanus_P
Raplast tagasi. Väga mõnus päev oli... Kustase super aeg rikkus muidugi päeva ära, aga ...
. Nüüd võiks veel pilte vaadata, et kuidas sõit väljast paistis
Postitatud: 09.06.2007 15:36 00
Postitas Helis
Jess... A-klassis tuli III koht ära
Ja endale ikka väga suure üllatusena...
Nii et järgmisel korral paluks rohkem naisi rajale...ma olin A-klassis ainukene naine
Postitatud: 09.06.2007 15:36 34
Postitas Riivo
einuh...päev oli viimase peal...kahju et hommikul UM-i asja oli, saanuks asjast algusest peale naudingut.
Oli näha kiireid autosid ja ka hulljulgeid drifte ning valearvestusi mis rahva seas ovatsioone tekitasid
...päeva tegija oli muidugi Meph kes ühele tünnile lendamise selgeks õpetas
..viis pihku ja loodame et ei kulu külje taastamisele olulist raha...
Naistele ka sügav respect, Helis oma alguses ebaleva suhtumisega osavõttu sai tänuväärt autasu kolmanda koha näol - julge hunditari rind on silikoonine
Isegi paar tiiru proovitud, kuumus tahtis rooli taga tappa ja nagu pärast selgus siis oli subbari tagant massijuhe lahti tulnud
..eks see kast elas kurvides oma elu
Pildid ja videoklipid natuke hiljem, täna-homme üks sugulase sünnipäev vaja pidada, ei ole aega tegeleda.
Õnne võitjatele ja peatse jällenägemiseni raja ääres
Postitatud: 09.06.2007 16:01 09
Postitas Raitz
Väga vahva oli, vaatamata sellele, et peas tugevnev valu üritas kõik emotsioonid tappa. Tänud korraldajatele ja osavõtjatele. Varsti uuesti
Postitatud: 09.06.2007 16:32 24
Postitas Marko S
Üritus oli hea.Ilus ilm,kuid nii kuradima palav et sure või ära.Vähemalt sain oma joodiku päevitusest lahti
Autosid oli palju ja rahvast kah omajagu.Tänud korraldajataele ja osavõtjatele.
Siin siis mõni klõps minu aparaadist
Pildid
Videod - Esialgu üks üleval ja teised pani Riivo uploadima.Läheb veidi aega.Hiljem õhtal vaadake uuesti
Videod
Postitatud: 09.06.2007 18:35 40
Postitas meph
Hihi... ma läksin jah veidi uljaks rajal
Sain Eiki Lillelt loa kasutada tema rinkaslikke, lolli peaga panin slikid ainult esimesele sillale, kuna arvasin, et taga on pidamist küllaga. Ju sain päikesepiste võimiskit, et sellise idee peale tulin
Igatahes esisild sai sellise pidamise, et hoia ja keela
Samas tagasilla pidamine kadus täielikult. Sai siis teine sats praktiliselt terve rajapikkuses lihtsalt driftitud ning teise ringi ajal ka antud tünn orbiidile saadetud.
Üldiselt endal suhteliselt suva sellest küljemõlgist, niikuinii oli auto sealt piisavalt roostes juba, et värvima oleks niikuinii pidanud hakkama :p Ongi nüüd ajendit rohkem see miski aeg ette võtta. Sõitu ei sega :p
Postitatud: 09.06.2007 18:48 39
Postitas Silwer
Tore üritus oli. Ise olen päris rahul 318is'ga väljasõidetud aja üle - 56,43s. Nii kiiresti pole vist kuni 2 liitriste hulgas veel sõidetud?
Ainukesed modifikatsioonid autol olid: vanad tänavalegaalsed "slickid", chip mis viis pööretepiiraja u. 7000rpm peale ja M-Tech vedrud millega väljus minu "projektikas" aastal 1989 tehasest. Muus osas oli auto täiesti originaal ja ka komplektne - midagi polnud autost eemaldatud. Puudust tundsin vaid plokkdiffrist - praegu käis kurvis sisemine ratas tühja. Plokiga saaks vast veelgi seda aega tiba parandada.
Seega, E30 318is on päris pädev auto rajal.
Postitatud: 09.06.2007 19:05 31
Postitas Tauri
jaa Silwer- nüüd loe kroonid kokku palju sa selle lisa sekundi jaoks oma teise autosse matnud oled
Tänud osalejatele ja peab tunnistama, et üks libedamalt sujunud cupe minu mälus.
Annan kommentaari mõnede aegade suhtes:
-Hetkeks tähelepanu ja oli mul Kustase ja Jaanus_P ajavõtus kala sees- see kurikuulus 58 sek aeg ei vasta siiski tõele ja edetabelis seda ka ei eksisteeri!
-Sama juhtus ka VW Corradoga aga sealt märkasin kala enne avalikustamist ära kustutada
-Üldiselt stopperiga aega võttes olen täheldanud eksimuseks +/- kümnendik (korduvalt dubleerinud kiirega ajavõttu)
Minu ovatsioonid meie ajaloos esimesele piedestaalile tõusnud naisele. Enne võistlust sai julgustatud teda rajale proovima minna. Peale paari ringi saabus Helis värisevate kätega
ja varsti oligi võistlustules. Esimesel ringil näitas tõelist algaja entusiasmi- kahju, et järgnevatel ringidel ajad enam samas klassis ei olnud, kuid eks see rooli väänamine väsitab ka...
ja muidugi B klassi kolmik 3 X M3
Postitatud: 09.06.2007 19:25 21
Postitas xjan
Kas mitte-BMW-d said ikkagi punkte? VW Corrado...? Tauri, pane üles ka kõikide aegade tabel (XLS sobib vms ka)
Postitatud: 09.06.2007 19:29 51
Postitas Tauri
oih
sry- ei viitsi faili hetkel uuesti joonistada- päike mõjub
proovin esmaspäeval siia lingi orgunnida, et iga huviline saab selle ringiaegade faili omale tõmmata!
Postitatud: 09.06.2007 19:30 59
Postitas aise
millal järgmine taoline üritus toimub? tahaks vaatama tulla
Postitatud: 09.06.2007 19:32 47
Postitas ImreR
Väga vahva päev(õlad ja selg põlenud) ja sõita oli ka mõnus. Üllatas meeldivalt rahvarohkus, ning loomulikult sujuv läbiviimine. Asi ikka 5+. Endale küll tundus et teises sõidus olin kiirem, sai ju slikidki taha kruvitud, aga ju see tunne oli petlik
parim aeg tuli hoopis esimese sõidu esimesel ringil
aga ajad olid vääga stabiilsed, see vist hea näitaja, kõik 6 aega jäid 57 sekundi sisse...
Ootame siis teist etappi ja paljuõnne ka loomulikult kõigile poodjumile saanutele
Postitatud: 09.06.2007 19:37 26
Postitas jjanno
Tänud korraldajatele. Sai ka ühe masinaga rajal korra käidud ning nüüd peab üllatusega tõdema, et see oli vaatamata enese pehmetele piduritele sekundi kiirem, kui 20 kw võimsam E30. Mass, rehvid ja laius ilmselt. Aga see auto siin OT :D
Impsionu: Roheline E30 Touring? Su auto kaldub ikka väga kõvasti... Üritan millaski piltidega tegeleda ning sealt on näha, mis stardijärgses S's toimus.
jJanno
Postitatud: 09.06.2007 19:41 42
Postitas ImreR
Kaldub, ja ma tean seda. Tegemist on standard autoga(kõik nii nagu tehasest+mõned b-osad jne mis vahetatud on). Ühesõnaga karjub millegi jäigema vastu, aga hetkel läheb kogu finants korteri peale, ehk järgmine aasta saab midagi sinna all, eks vaatab...
Samas aeg ju standardi kohta pole üldse paha, ma arvan, eks võiks muidugi olla ka plokk ja madaldus ja bilsud jne jutud, siis vast oleks võinud ka sekundi kärpida ajast, miks mitte ka rohkem, kuid see on kõik oleks
slikid peab ka ikka muretsema
Postitatud: 09.06.2007 19:49 46
Postitas Tauri
kordan kõigile kes siiani on rääkinud, et mis ma oma autoga seal teen- küsige Silwerilt
Ja muidugi Bronco oma E21 -ga. Oleme ausad, et ca 25 aastat vana auto ei ole väga palju aeglasem
kena oli seda kenadust seal näha.
Ka E90 cabrio 335i tundus mõnus ajaveetmise masin
Postitatud: 09.06.2007 19:52 17
Postitas aise
kuidas see 335 nii kehva ajaga on
ei võtnud tõsiselt või mis? peaks ju e36 M3´st kiirem olema
Postitatud: 09.06.2007 20:00 02
Postitas antti22
aise kirjutas:kuidas see 335 nii kehva ajaga on
Juhiks oli minu isa ja kuna ta oli esimest korda selle autoga rajal siis võttis väga rahulikult ja ka veo -ja stabiilsuskontrollid jäid peale, mis tihtipeale kurvist väljumisel sõid lihtsalt jõu ära (proovisime pärast ka ilma, oli parem küll väidetavalt). Ja kuna asi oli cabrio siis ega see asi kerge ei ole, samas kaalus mis seitsmekas peaaegu. Eks järgmine kord paremini kui juht kogenenum ja auto kodusem.
Antti
