3. leht 4-st
				Re: E46 3.0D pöörded kõiguvad??
				Postitatud: 14.03.2012 18:15 59
				Postitas jkj
				e46xxx kirjutas:jkj kirjutas:Viga lõpuks leitud.
Kui kellelgi veel pöörded kõiguvad ,siis seda põhjustas rikkis lisa elektri soojenduses. Minu isendil igadahes oli selle viga .Sai külmade ilmadega teine peale pandud ja kõikumine oligi kadunud .
 Töötab siia maani ilusti.
 Mul oleks üks selline  töökorras kasutatud vidin ka müüa, sai  kogemata millegi päras 2tk ostetud.
 On ka proovimis võimalus. Muidugi ilmad juba ka soojad  ja kas üldse selle proovimisest ka mingit kasu on ?
 Kuna ilmade soojenemisega kadusid ka mootori pöörete kõikumised.
Aga kui kellelgi  huvi on andku teada .
mis hinnaga muidu, ja mis mootorile see on
  35€ ja sobib diisel .E46-le, X3 E83-le.
Siit saab täpsemalt vaadata millisele mudelile sobib.
http://bmwfans.info/parts/catalog/64129145439/" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 14.03.2012 20:42 31
				Postitas Tauri_J
				Aga kui selle terve vastu vahetasid läks mootor kiiremini soojemaks kah või?
				Postitatud: 14.03.2012 21:03 17
				Postitas siiim_k
				Ärge tsiteerige eelmist postitust!
				Postitatud: 15.03.2012 17:53 11
				Postitas jkj
				Jah minu auto  läheb  küll  peale vahetamist  kiiremini soojaks ,muidugi temostaat peab ka korras olema .
 Vigase el soojendusega plõksib ta ennast sisse ja välja (kord kütab siis jälle ei küta) .See põhjustab selle mootori pöörete kõikumise .
				Postitatud: 28.03.2012 22:21 01
				Postitas omgwtf
				Jap,nii ta on. Lahke foorumlane loovutas ühe üle oleva soenduse mõistliku hinnaga ära ja nüüd ka mul kõikumine kadunud
Viskasin vana "katkise" tuttavale elektrikule üle mõõta,ehk saab ka tollest asja,annan ka siia teada siis kui viga kergesti eemaldatav.
				Postitatud: 28.03.2012 22:58 15
				Postitas ImreR
				Kas viga näitab ka diagnostika? Mõtlen siis seda kas see lisasoojendus on tuksis või mitte. Endal ka justkui pöörded ikka kõiguvad(mõlemad termostaadid vahetatud). Mingipäev oli vist siin veidi soojem ja siis nagu ei täheldanud. Oli vist mingi ülemine temp. ka millal ta enam tööle ei rakendugi?
				Postitatud: 29.03.2012 07:08 26
				Postitas omgwtf
				http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/ ... 361039.htm" onclick="window.open(this.href);return false;  siin näha kuna ja kui kauaks rakendub.
Diagnoss VIST näitab,kuna autot ostes sai viidud enne diagnostikasse ja vana sogas midagi webastost/soendusest,et on mingi vea salvestanud,webasto aga mul puuudb.. Too hetk ei pannud pilti kokku asjast ja samas ei ole ka 100% kindel,et nüüd seda viga näitas,ehk oli mingi muu kala veel lisaks kunagi..
				Postitatud: 29.03.2012 10:42 01
				Postitas LTD
				Et siis lisasoendus sobib kõikidele 2.0 ja 3.0 jne mootoritele. 3.0-il pole võimsam lisasoendus vms?
				Postitatud: 29.03.2012 17:14 23
				Postitas omgwtf
				Soendus puhtalt salongile mõeldud,salongid nagu ei erine asjadel
				Postitatud: 31.03.2012 15:05 08
				Postitas jkj
				LTD kirjutas:Et siis lisasoendus sobib kõikidele 2.0 ja 3.0 jne mootoritele. 3.0-il pole võimsam lisasoendus vms?
				Postitatud: 05.04.2012 17:47 24
				Postitas omgwtf
				Ise sain oma vana jubina ka tuttavalt tagasi kes asja üle vaatas.
Mõõtis ja näppis kõik üle mida sai mõõta,kõik oli terve,küttekehad jne. Ainsaks veaks olid külmjooted pooltel trantsidel
  Seotud pidid aga asjad olema otseselt selle kütte juhtimisega vms. Hetkel ei viitsi testima hakata,kuid mingi päev vahetan prooviks ümber. Ehk ongi tüüpveana see asi küljes
  Siis asi lihtsalt parandatav
 http://www.upload.ee/image/2231053/2012-04-05-078.jpg
http://www.upload.ee/image/2231053/2012-04-05-078.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 21.04.2012 23:32 57
				Postitas -TaRtS-
				Kas viga võib samas asjas olla nimelt mul endal 2.0i ja põõrded kõiguvad samamoodi kuid ainult külma mootoriga.mootori soojenedes kaub kõikuvus ära..
				Postitatud: 22.04.2012 09:40 00
				Postitas siiim_k
				Sul on ilmselt viga mujal. Kuna brensiinimootoritel lisasoojendus puudub. Umbes karterituulutus, lisaõhk, vanos.
Muidugi raske arvata kui autot ei tea.
Tee uus teema kuhu kirjutad ka auto täpsed andmed.
				Postitatud: 22.04.2012 09:51 51
				Postitas Tauri_J
				Võimalik, kuna praegu peaks ta tööle minema külma mootoriga ja soojaks minnes enam sisse ei lülitu...kuna ilm piisavalt soe.
Edit: Kui bensiinimootoriga tegu, siis jah seal ei ole mingit lisasoojendust
				Postitatud: 04.11.2012 12:03 08
				Postitas galeon
				Kas kellelgi on seda elektrilist lisasoojendit pakkuda? Mul ka asi maha põlenud, remontida polnud seal enam midagi. Mingil ajal kõigutas pöördeid, aga kui lõplikult lepingu lõpetas, oli selles osas kõik ok
				Postitatud: 04.11.2012 14:08 34
				Postitas omgwtf
				eBays päris mitmed müügil kasutatud
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E46-3-SER ... 3a74c8482e" onclick="window.open(this.href);return false;
Osad küll eestisse ei postita,kuid ilmselgelt asi vaid läbirääkimise teema,päris paljud annab nõusse rääkida postitamise asjus
				Postitatud: 04.11.2012 14:26 23
				Postitas Tauri_J
				Mõtlesin ka selle asja korda teha, aga eelmine talv jäi see unarusse.
Oskab siin keegi öelda et palju ta ka aitab? Mõtet raisata raha selle peale?
				Postitatud: 05.11.2012 19:50 20
				Postitas galeon
				Asi toodud Harku BMW lammutusest. Siiski kasutatud kuid väidetavalt korras(usun neid)
Siiani pole mulle keegi suutnud vastata, kas see tegelikult ka mõjub või saame tema olemasolust jälle siis teada, kui ta on p.r.e
 ja jälle pöördeid kõigutab. Ehk kas tast on kasu ka või ainult kohatäide. Aga uue hind muidugi muljetavaldav
				Postitatud: 06.11.2012 12:43 40
				Postitas omgwtf
				Mingi kasu paistab asjast siiski olevat kui ta töötab,salongi hakkab vähemalt suht kiirelt sooja tulema,enne kui  termomeeter midagi näitama hakkab
Samas täpset võrdlust tuua ei mäleta eelmise aasta talvega,et mis see ajaliselt jn juurde annab soojenemisele.
Testida iseenesest lihtne
  Proovid koos asjaga ühel päeval,ning teisel päeval korra võtad soojendi juhtimise pistiku tagant ja lased ilma.
				Postitatud: 20.01.2013 12:09 42
				Postitas headache
				Sai paigaldatud uus elektriline soojendi aga ei tööta. Kas pärast vahetust peaks minema kuskile diagnostiku juurde või peaks olema nii et võtad vana maha ja paned uue peale ja töötab?
				Postitatud: 29.01.2013 22:00 19
				Postitas Mätu
				Endal täpselt sama probleem. Autoks siis 330d 2001.
Sümptomid samad, et kui salongi ventika kinni panen, siis pöördeid ei kõiguta.
Olen ka juba mitmeid nädalaid seda kõikumist taga ajanud. Võtan nv. selle el. sojenduse käsile
Ehk saab kõikumisest lahti
				Postitatud: 12.02.2013 15:25 20
				Postitas bmwRe39
				endal e46 330d ja külmadega pöörded kõiguvad aga kas ka teistel ss summutist tuleb kerget sinist vingu?
ette tänades:)
				Postitatud: 12.02.2013 16:48 45
				Postitas bmwRe39
				Kuno_T kirjutas:Kas kõigil, kellel auto mootori pöörded väidetavalt tühikäigul kõiguvad, on raha nii otsas, et enam sõitmiseks seda ei jätku,
inimesi lihtsalt häirib see pöörete kõikumine
ja ise uurisin kas ss sellest ka sinine ving mis tuleb summutist--
				Postitatud: 12.02.2013 20:09 35
				Postitas raivo188
				MInul näiteks kohapealei kõigu küll aga sõites kindla kiirusega hakkab nagu vahele jätma. Sama ka Aeg ajalt kiirendades. Kütusekulu on ka suurenenud paari liitri võrra. Oskab keegi midagi arvata, suvel kui probleem väiksem oli käisin ka diagnostis, seal ei osatud  midagi öelda. Aga nüüd asi igapäevaseks saanud. AUto ka 330d e46.
				Postitatud: 12.02.2013 23:59 46
				Postitas bmwRe39
				raivo188 kirjutas:MInul näiteks kohapealei kõigu küll aga sõites kindla kiirusega hakkab nagu vahele jätma. Sama ka Aeg ajalt kiirendades. Kütusekulu on ka suurenenud paari liitri võrra. Oskab keegi midagi arvata, suvel kui probleem väiksem oli käisin ka diagnostis, seal ei osatud  midagi öelda. Aga nüüd asi igapäevaseks saanud. AUto ka 330d e46.
enda autoga sama teema...
 küttekulu ca 10
				Postitatud: 15.12.2013 07:56 55
				Postitas E46
				omgwtf kirjutas:Ise sain oma vana jubina ka tuttavalt tagasi kes asja üle vaatas.
Tere, kas sa panid tagasi parandatud lisasoendi ja kas trantside ülejootmisest oli kasu?
Kas kellelgi on juhuslikult see lisasoendi temperatuuri rakendus graafik kuhugi salvestatud ning on nõus jagama? Vana link on maha võetud
http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/ ... 361039.htm" onclick="window.open(this.href);return false; või kust võiks tänasel päeval uue lingi leida? Tänud!
				Postitatud: 15.12.2013 08:18 21
				Postitas Tauri_J
				googelda ja siis löö mingisse programmi andmed sisse saad päris huvitava kõvera.
				Postitatud: 15.12.2013 08:20 12
				Postitas Tauri_J
				palun, võttis 20 sekundit aega.
Ambient temperature [°C]
Coolant temperature threshold [°C]
-40.0
86.0
-5.0
86.0
10.0
50.0
20.0
17.0
30.0
17.0
joonista kasvõi paberile millimeeterpaberile
				Postitatud: 17.12.2013 20:15 06
				Postitas riio
				Minul kõikusid ka tühikäigu pöörded ja põhjuseks oli lühises olev elekt. lisasoojendi jahutus vedeliku jaoks.
				Postitatud: 01.01.2014 22:06 44
				Postitas Jecky
Võrdlesin enda soojendi sisu ülaltoodud fotoga:
http://www.hot.ee/sislak/e46/2014-01-01%2020.00.26.jpg
http://www.hot.ee/sislak/e46/2014-01-01%2020.00.05.jpg
Mul auto e46 320d 110kW 2004a
Piltidel siis soojendi mis oli rikkis ja mille maha kruttisin, asendades selle lammutusest ostetud "kontrollitud" soojendiga, mis peaks nüüd töötama (kuna ilmad soojad siis raske kontrollida).
Seega tundub, et 330d ja 320d soojendid on küll väliselt väga sarnased, kuid sisult üsna erinevad, saan ma õigesti aru?
