3. leht 3-st
Re: E:36 325I 141KW KÜTUSEKULU
Postitatud: 14.04.2010 20:17 27
Postitas bmw-vanos
Ulvar kirjutas:Kui paagis andur töötab korralikult, siis hakkab täpselt põlema. Ehk kui 8 l paagis, siis tuli süttib.
E36M3
Kui sul 18 nupuline, siis palju kompu varjatud menüüs näitab kuluks? Ma mõtlen, et mitu liitrit tunnis? Test 3 näitab seda.
mul 328i e36 näitab tunnis 0,9 liitrit on see normaalne ? vahel 0,8 ka aga üldiselt ikka 0,9 liitrit tunnis
Postitatud: 14.04.2010 20:24 42
Postitas virx1
See on ok.
Postitatud: 15.04.2010 09:54 59
Postitas Ulvar
Ulme vähe ju
Mul 325 võtab sooja mootoriga 1,4-16 tunnis ja külmalt käima pannes üle 3 liitri
Postitatud: 15.04.2010 10:44 32
Postitas einarxxx
Kas seda näeb ainult varjatud menüüs?
Postitatud: 15.04.2010 10:52 11
Postitas Ulvar
Jah
Postitatud: 15.04.2010 11:14 31
Postitas einarxxx
Mis imet selleks tegema peab et seda näha:P?
Kas sealt saab veel midagi huvitavat kütuse kohta teada?
Postitatud: 15.04.2010 11:58 35
Postitas Ulvar
http://www.bmwe36blog.com/2007/03/31/bm ... d-secrets/
Uuri seda ja saad teada. Kütte kohta näed veel ka, et mitu liitrit paagis on jne.
Postitatud: 18.04.2010 18:08 04
Postitas E36M3
Ulvar kirjutas:Ulme vähe ju
Testisin just enda autot, külmalt oli 2.2-2.4 ja 10minti tühjalt kohapeal näitas 1.2 stabiilselt.
Sai ka ossiga dianosti pistikust otsitud lamda otsa.Ühe taolise pildi sain kätte aga kas too lamda 100% ei ole kindel.
Igatahes suitseb ikka korralikult tagant.
Mida rohkem gaasi seda rohkem seda heledat tossu.
Lamda on 4 otsaline(1 must ja 3 valget juhet), huvitav kuidas teada saada kas boschi või siemensi lamda?
Aju on boschi oma.
Postitatud: 18.04.2010 20:20 36
Postitas Ulvar
Bocsh see sul. Siemensi lambdal värvilised juhtmed. Punane ja kollane jne.
Sul siis must, 2x valge ja hall.
Postitatud: 27.05.2010 18:09 57
Postitas merchant
Vaatasin praegu oma viimase paagi suvist kulu ja 8,0 tuli keskmiseks - u. 60% on linnasõit. Ja ma pole just tiguliikur
Postitatud: 27.05.2010 22:15 46
Postitas E36M3
merchant kirjutas:Vaatasin praegu oma viimase paagi suvist kulu ja 8,0 tuli keskmiseks - u. 60% on linnasõit. Ja ma pole just tiguliikur
See on küll väga hea, endal 12L keskmine ja 100% linnasõit.
Postitatud: 28.05.2010 16:45 08
Postitas maniaacos
Mul samuti ulmeline kütusekulu. Talvel oli rahulikult sinna 20 l 100le kanti praegu vist mingi 15-16. diagnostis ka käidud ning sealt ei avastatud midagi.
Homsest paigaldan originaal õhufltri koonuse (mis on väga vana) asemele ning loodetavasti saab sellega vähe alla seda kulu. Tühikäigu mootori proovin ka üle vaadata ja eks siis ole näha.
Postitatud: 17.06.2010 00:22 07
Postitas vull
sai korda ka?
keegi võiks vahepealt seda mula vähemaks kustutada...
Postitatud: 01.09.2010 17:52 18
Postitas einarxxx
maniaacos kirjutas:Mul samuti ulmeline kütusekulu. Talvel oli rahulikult sinna 20 l 100le kanti praegu vist mingi 15-16. diagnostis ka käidud ning sealt ei avastatud midagi.
Mina kui teema alustaja olen endeselt selle jamaga jännis.Õhulugeja ka vahetatud + filtrid ,küünlad lamba, .Oled sa jagu saanud.???
Postitatud: 05.11.2010 00:33 43
Postitas Torch
Kui katalüsaator vahelt ära võtta , kas see avaldab kütusekulule ( või ka ehk jõudlusele ) mingit mõju ?
Postitatud: 06.11.2010 13:56 56
Postitas Alvar_S
Kui kat vahelt ära võtta siis tuleb jõudu juurde.
Küttekulu kohta ei oska öelda.
Endal pole kati vahel ja võtab linnas stabiilselt 13l/100km.
Postitatud: 07.11.2010 21:11 43
Postitas reigo94
e36 ja mootoriks 2,5 141kw ja kat vahelt ära. Manuaal käimakott ja 100% sõitu Tallinnas on 13l/100km ja seda veel suve perioodil. Talvel kindlasti rohkem.
Postitatud: 09.11.2010 20:13 29
Postitas alari15
e36 2,5 141kw kupee aut. maanteel võtab kuskil 8-9l vahel linnas 12-13l
Postitatud: 10.11.2010 12:55 35
Postitas marqz23
Mul oli 325 91a manuaal ja see võttis maanteel (ka väikesed linnad) keskmiseks 8 l
Ja linnas sõites suvel 11-14l, olenevalt sõidustiilist
talvel 13-15l
Kui auto ostsin siis esimene paagitäis võttis 16l sajale suvel
(Paak lekkis kui auto kaldus oli ja paak täis + sai veidi kiiremini sõidetud)
Re: E36 325i kütusekulu
Postitatud: 23.03.2011 18:01 36
Postitas E36M3
Krt mul kütuse kulu kasvanud viimasel ajal.
Aga jalg ikka rahulik, millest võib tingitud olla?
Paak peaks terve olema.
Postitatud: 24.03.2011 08:04 39
Postitas reigo94
Kontrolli lambdat. Aga kui katalüsaatorit pole all ja see lambda asub summutis mitte kollektoris siis lambda ei tööta õieti. Kuna kat tekitab vastusurvet ja siis töötab lambda õieti. Sooovitan panna kõik katid ja asjad alla et oleks nagu ikka originaalis. Ise lasin eile lambda ära vahetada. Katte mul all pole. Siis toodi mul lambda väljalaske kollektorisse. Aga öeldi ikka parem oleks ikka katt alla panna...
Postitatud: 24.03.2011 08:31 13
Postitas E36M3
Katt on all ja töötab hästi, lambda peaks nagu ka okei olema.
Heitgaasid olid paar nädalat tagasi mõõtes ka head.
Postitatud: 24.03.2011 11:23 22
Postitas reigo94
Palju siis kütusekulu on?
Postitatud: 24.03.2011 13:37 20
Postitas E36M3
reigo94 kirjutas:Palju siis kütusekulu on?
14.9 on keskmine kompu järgi, vaatan mis tuleb 30L kohta.
Postitatud: 24.03.2011 21:58 17
Postitas reigo94
Ma võtsin ka 30l ja pool olin maha sõit vahetasin lamda solenoidi ära. Praegu olen saanud sõita 220km aint 100% Tallinna linna sõitu. Kohe hakkab tuli vist põlema kah. Ex järgmise 30l paistab palju saab sõita. Mul seda kompuutrit pole mis näitaks keskmist.
Postitatud: 04.10.2011 22:56 36
Postitas mj6u
kompu näitab 12.3, see on siis 100% linnasõit ja hommikul külma mootoriga tööle ilma ,et mootor jõuaks täielikult soeneda.Kui testide alt vaadata siis kohapeal võtab 1.6-1.8 l tunnis. Seda kuidagi palju vist ? Lambda ? Katt on all, aga mingi hypertuning koonukas on küll peal.
Postitatud: 05.10.2011 08:18 25
Postitas mj6u
Eeldasin ,et kuna kompu tuli 2.8 pealt siis ei vaja õigeks regullimist. Kuskil mingi õpetuis ka kuidas seda regullida ?
