21. leht 41-st
Re: Kütusekulust lõplikult
Postitatud: 02.06.2012 01:06 56
Postitas HannesT
E34 kere ja m52b25TU, manuaal. Suvel mnt - 6,8 ja kui 50/50 linn ja maa, siis 9,5.
Postitatud: 05.06.2012 18:15 03
Postitas 525touring
E34 525i Touring, 141kw manuaal
Kahe tankimise koond:
113,45 liitrit
1130 km
Kulu 10,0 l/100 km
85% maantee ning konditsioneerita
Postitatud: 06.06.2012 00:52 28
Postitas MargusA
Isegi müüsin e34 525 bensuka maha just sellelpärast et kuna iga tööpäev sõidan ca 100 kuni 150 km siis keskmiselt läks 10 kuni 12 liitrit sajale :( Nüüd e36 2L võtab mõne liitri vähem :) Kokkuhoid kütuselt on märgatav!
Postitatud: 29.06.2012 10:11 00
Postitas Ivo81
E39 525i 141kw bensiin 2003
Trassil püsikiiruse hoidjaga kiirusel 110km/h kulu 7,3 ( 4 realine trass)
Koos möödasõitudega (kiirendused kuni 160km/h) ja mõningate külade läbimisega ja peatustega 8,2 (2 realine tee)
Linnas normaalselt sõites jääb 13,5 - 14 :saab ka oluliselt vähemaga hakkam, nt 11 aga siis pole enam mingit sõidurõõmu.
Postitatud: 01.07.2012 22:29 54
Postitas Ander
E31 850 91a 220kw 4käiguline automaat
100% linn 19,6L/100km :mrgreen:
Maanteel 90-100km/h - 11L/100km
110-120km/h -14L/100km,nüüd usun sõbra juttu,et paagitäiega naljalt Tartus ära ei käi :lol:
1000km keskmine on 17,3L/100km
Postitatud: 06.07.2012 14:10 20
Postitas Teijo
E46 pfl 330xd 135 kw manuaal
Paak silmini täis. Sellest 50% maantee ja 50% linn umbes. keskmine kütusekulu 7.9l/100 esimest korda. Teinekord 7.7l/100. Igakord uuesti paagi täis pannud ja siis arvutanud. Kompu näitab ise mingi 6.9l/100 et valetab 1 liitri võrra.
Ja sõidustiil üle keskmise kindlasti. Ise rahul :)
Postitatud: 18.07.2012 20:03 53
Postitas Aular
Naine on saanud kompuutri järgi linna kulu (helsinki) 9.2 peale :O
Seda nädalaga sõites.
Ma olen üritanud alla 11.8 saada pole õnnestunud .
Kompuuter näitab suht täppi , 0.4 näitab vähem
Autoks E39 528 automaat
Postitatud: 24.08.2012 21:24 05
Postitas alarh
Esimene tankimine oli 52,6l ja läbisõit 1026km. Trassil püsikas ja 90kmh. Kogunes niimoodu, et ca 90km päevas trassi, 10km linna ja linna 10km sees on 2 külma otsa. Linna sai ainult Paidet.
Keskmine: 5,127 l/100km
Teine tankimine oli 54,0l ja läbisõit 1021km. Trassil püsikas ja 95kmh. Kogunes samamoodi, et ca 90km päevas trassi ja 10km linna. Linna sõidus paar külma otsa päevas. Lisaks tuli ka ca 50km 110 alas 115kmh püsikaga ja ca 40 km pealinna teid tipptunnil ja pigem agressiivsemalt, kuna ei teadnud kuidas kuhugi saab ja oli kiire.
Keskmine: 5,289 l/100km
Pjoole paha. Autoks endiselt E91 2.0d 130kw ja automaatkast.
Postitatud: 19.09.2012 10:43 50
Postitas eko89
Sooviks infot inimestelt, kes omavad:
x5 160kw diisel kütusekulu?
e60/61 3.0d & 2.5d kütusekulu?
Aitäh!
Postitatud: 19.09.2012 21:50 05
Postitas kris010
530d universaal. e39, 98a maanteel tuli kompu järgi 5,2l@100km, muidu 1000km läbimisel enamus maantee keskmine 6,4l@00km. ka ise arvutades saab samad näitajad. :D ennem omasin 2,5td mootoriga isendit, see oli ca 2l võrra janusem. võib väga rahule jääda. milleks üldse elektriautod :lol:
Postitatud: 19.09.2012 22:51 37
Postitas Henri.
kris010 kirjutas:milleks üldse elektriautod :lol:
Eks eelkõige ikka selleks, et ökoloogiline jalajälg Eestist Jaapanisse viia. :D
Postitatud: 19.09.2012 23:34 12
Postitas mj6u
e39 525tds automaat chipitud ja kattitud. 100% linn 9.8 praeguse seisuga. Arvasin ,et võtab vähem.
Postitatud: 21.09.2012 11:44 38
Postitas taff911
e39 520i manuaal 96a sedaan
100% linn, lühikesed otsad, kulu 11,5 l/100
Täispaagi meetodil arvutatud. Kompuuter näitas ka täpselt 11,5. Ennem tankimist nullitud.
Arvasin et võtab rohkem, suht rahul tulemusega.
Postitatud: 24.09.2012 17:41 41
Postitas J_V
E34 520i 1995 Kat. manuaal.
60% maantee(90 kmh püsikaga) 40% linn(tipptunni ajad), Ei ole kõige säästlikum juht.
8,8 l/100km
Postitatud: 27.09.2012 23:32 10
Postitas Photo123
E65 735 2003 aasta
hetkel 12, 6 keskmine :D
Postitatud: 07.10.2012 00:28 26
Postitas Jokker
55 liitrit ja 950km = 5,8l sajale
40% linna / 60% maanteed
E39 525d manuaal
Postitatud: 07.10.2012 14:42 11
Postitas XxxX
50 liitrit ja 520km
Linn ja maantee pooleks
Peaks enamvähem norm kulu olema e36 320i kohta?
Postitatud: 07.10.2012 17:59 40
Postitas mariovtt
XxxX kirjutas:50 liitrit ja 520km
Enam-vähen ta seal augus kipub olema jah, umbes 9,6 sajale. Mina saan pigem rahuliku, keskmise sõiduga keskmiseks umbes 8l sajale.
Postitatud: 03.11.2012 01:24 45
Postitas broadband
E34 525 TDSA (95.a.)
Täis paagiga saab sõita (ökolt) ca 580 km aga peaks saama vähemalt 800km :roll:
Tehtud:
- Boschi pihustid (uued 6tk)
- mootori rem
- plokikaane rem
- uus mootoriõli
- uus kütusefilter
- uus radikas
- katid maas
- egr eml
- Turbo OK
- Chip
- diagnostika
Oskab keegi öelda, mida võiks veel kontrollida või teha, et kütusekulu kontrolli alla saaks, hetkel sõidaks nagu 740i-ga :D
Postitatud: 03.11.2012 15:44 26
Postitas broadband
Piirini on jah ca 600km ja nii oli ka suvel soojade ilmadega. Vanad pihustid kõik kusesid seega eeldasin, et kui uued panna muutub ka kütusekulu väiksemaks aga tutkit..
725tds (automaat) on sama mootoriga (105kW) ja sellega sain vabalt 800+ km sõita. e38 kere tunduvalt raskem ka kui e34-jal.
Ühe variandina tuleks ka piduritehooldus teha ja rattalaagrid üle kontrollida.
Postitatud: 03.11.2012 23:15 34
Postitas broadband
hetkel võtab ca 14L/100 km
termostaat on peetis, teisipäeval uus peale ja siis testib uuesti, loogiliselt võttes peaks kütusekulu normaliseeruma.
Postitatud: 04.11.2012 11:29 14
Postitas kask90
E34 525TDSA 1995a
Keskmine 9-10l/100
Sellest umbes 60% maantee, kuid üpriski lühikesed otsad.
Postitatud: 04.11.2012 12:10 34
Postitas workitharder
E36 Touring 1997a 2.0 Manuaal
Ca 11-13.5L sajale, enamasti hommikul ja õhtul mitukümmend minutit ummikus ehk siis kell 9 mustamäe - ülemiste ja ülemiste-mustamäe kell 5, vahepeal kerge lumenautimine mis oli, üldiselt võiks olla vähem aga otsad lühikesed ja täielikult 100% linnasõit kõige nõmedamatel aegadel.
Kohati sõidan küll 2000rpm käiguvahetusega ja ikka kulub, kas tasuks juhe järgi panna ? kas mittetöötav kat võib ka seda kulu mõjutada ?
Postitatud: 25.11.2012 20:16 40
Postitas VisaHing
Siin üks kuulutus 525 tdi-st.
Pildil näitab ta kütusekulu, mis on 13,7l/100km peale.
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Endal plaanis osta diisel bemm aga kui siuksed numbreid ekraanidel näen, siis küsimus, et miks ma oma S80 2.9 147kw maha müüsin, mis võttis sama palju aga oli bensukas :D
KAS 3.0 diisel ja 2,5 diisel võtavad samapalju?
Postitatud: 25.11.2012 21:10 01
Postitas mariovtt
Võimalik, et sõit toimub külma mootoriga linnas, kus ka nt igasugused ummikud jne.
Postitatud: 25.11.2012 21:37 53
Postitas kenwood1
Bmw e38 740i, M62b44 97a steptronic...keskmine kulu masinal 15L/100km ja selle juures keskmine kiirus 34km/h, rattad on autol style95 ja tagarehv 285 ja ees 255 seega kulu igati OK.
Sõidan masinaga suhteliselt energiliselt ja siiani väga rahul selle auto kiirenduse ja kulu suhtega, muidugi ei maksa unustada v8 suurepärast mootori heli ;)
Postitatud: 25.11.2012 23:39 41
Postitas Martin1
Kuna viimasel ajal ainult linnas sõtinud suurem osa, siis tean nüüd puhtalt linna kulu ka öelda.
318is, M42, 16" veljed 205laiade naeltega, tallinn, lühikesed otsad enamuses (4-8km), praeguste vihmaste ilmadega 9-9.5/sajale.
Postitatud: 30.11.2012 15:18 39
Postitas Ivo81
VisaHing kirjutas:Siin üks kuulutus 525 tdi-st.
Minu 525i besnukas võtab linnas 13, see diisel võtab oluliselt vähem.
Postitatud: 30.11.2012 15:25 15
Postitas MartenL
Eks seal platsi peal on tiksunud kohapeal, lühikesed 20m otsad jne.
Võta vaata 525 ja 530 alates 2001 aasta. (m57 mootor on töökindlam)
Postitatud: 03.12.2012 10:58 51
Postitas Hõbehall
E90 320i vanema tüübi 110 kw mootor,2007a ca 60 000km läbisõitu, kütusekulu: keskmine ca 7,8-8,5 maanteel 6,9-7,2 linn ca 10,5.
