Lasin 325 bensuka sidurile uued katted peale panna ning maksma läks see 35 € (ca pool aastat tagasi).Danielle kirjutas:Mõtlesin pigem, et äkki keegi kes sealt juba vastavat teenust tellinud on, oskab mulle öelda, mis see hind on või oli!
rubriik "rumal küsimus"
- v1llu1
- Peamine sõiduk: Audi A8 D3
- Telefon: 56238240
Re: rubriik "rumal küsimus"
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
- streetcrime
- Peamine sõiduk: e38
tervist, vb vale koht aga kas keegi selle tartu autoärika estrussi numbrit ple?
Oleks vaja inimene kätte saada
Life is to short to drive slowly
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Mis plaanid?
http://www.reporter.ee/2013/10/22/said- ... kanal2-ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
- rauli
- Peamine sõiduk: E70 4.8is
Tere.
Kui suure padruniga käib E34 rool nuudi küljest ära?
Kas on mingeid peenemaid tarkuseteri, et see võimalikult kergelt küljest tuleks?
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Autoks E34 525 M50B25 vanos. Mis mootori süütepool sinna veel sobib? 325 ilma vanoseta oma sobis. M50B20 oma sobib? Või veel millegi oma? Siemens süsteem jääb vist välja?
- Telefon: 56623817
Ei mõista muret! Võta padrunikarp kõrvale ja proovi. Ega sa ometi iga mutri/poldi pärast poodi või laenutusse torma?! Kui aga nuutide pealt maha ei taha tulla, võta hea torn, pane tsentriauku ja anna paraja haamriga hea nätakas! Ära ainult mööda löö...rauli kirjutas:Tere.
16 padrun on vähemalt poldiga rooli küljes
- streetcrime
@margusa: ei plaani midagi sellist.streetcrime kirjutas:tervist, vb vale koht aga kas keegi selle tartu autoärika estrussi numbrit ple?
on kellelgi ta kontakt?
Kuidas '01 E39 OBC keelt muuta? Ekraani pole.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Diagnostikaseadmega. Mina saan aidata Keila kandis, mõnikord Tallinnas.
Millele viitab järgnev viga?
Auto on seismajäetud käik sees. Hiljem autosse minnes ja sidurit vajutades koos piduriga käib päris kõva "mõts" tagantpoolt. Eriti kui auto seisab kuskil kalde peal.
diffripuks? kardaani juures midagi?
Kuskil kallaku peal jõuülekanne pinge alt vabastades käib täiesti tervel autol ka "mõts" imo. Selle vältimiseks peaks hoopis kässari korralikult korda tegema. Aga diffripuksid differ ise koos veovõllidega võivad seda häält ilmselt võimendada küll. Kardaanimuhv vast kah. Ja kardaaniristid. Manuaalkastiga E46 kolksust lahti saamine on suht tulutu tegevus millegipärast, sellest palju juttu olnud siin. Käiguvahetusel on vaikus?
- DigitalCold
- Peamine sõiduk: E34 525TDS Touring
käigukasti-kardaani-difri loksud vabanevad pinge alt kui sidurit vajutad.Tauri_J kirjutas:Millele viitab järgnev viga?
E30 323i>E34 525i>E28 520i>E34 525TDST
käiguvahetusel ka ikka kõrvale häiriv mõts/kolks kuulda.Ma®tin kirjutas:Kuskil kallaku peal jõuülekanne pinge alt vabastades käib täiesti tervel autol ka "mõts" imo. Selle vältimiseks peaks hoopis kässari korralikult korda tegema. Aga diffripuksid differ ise koos veovõllidega võivad seda häält ilmselt võimendada küll. Kardaanimuhv vast kah. Ja kardaaniristid. Manuaalkastiga E46 kolksust lahti saamine on suht tulutu tegevus millegipärast, sellest palju juttu olnud siin. Käiguvahetusel on vaikus?
jah, tean küll et pinge alt vabanedes see mõts käib aga varem see nagu vaiksem olnud. Nädalavahetusel vahetan muhvi kardaanil ära ja vaatan kas tugilaagrid on normaalses seisus.
- DigitalCold
kui võimalik siis kuhugi kanali peale ja käik sees autot edasi-tagasi loksutada.peaks alt arusaadav olema mis kolksub.
tänanDigitalCold kirjutas:kui võimalik siis kuhugi kanali peale ja käik sees autot edasi-tagasi loksutada.peaks alt arusaadav olema mis kolksub.
Mul on probleem Business CD'ga (CD23). Kood läks korduvalt valesti, nüüd on makk lukus. Meenub, et auto pidi raadioasendis olema mõnda aega, et laseks uuesti koodi sisestada? 30min autosõit igaljuhul lukust lahti ei teinud.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
see aeg vist on tund ja ülesse, mäletna kui papsiga sai ka sõidetud kõik tallinna otsad läbi ennem kui uuesti trükkida saiMadis. kirjutas:Mul on probleem Business CD'ga (CD23). Kood läks korduvalt valesti, nüüd on makk lukus. Meenub, et auto pidi raadioasendis olema mõnda aega, et laseks uuesti koodi sisestada? 30min autosõit igaljuhul lukust lahti ei teinud.
Kas nii toimiks, kui panna raadioasendisse auto ja jätta maja ette seisma?
- Alex
- Peamine sõiduk: BMW e34 520iT
Mul ka üks rumal küsimus. Kus kohast saab soetada tutikaid jahutuslõdvikuid 520 vanos e34'le ?
punktist A, punkti B, toimetab mind BMW!
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
UM / H2.ee ?
Kui keegi teab sellist isikut nagu mkudak siis paluks võtta ühendust privaatsõnumis.
Karl
Karl
- Peamine sõiduk: Bmw 520
m50b20 mootoril tavaliselt tiksuvad mul hüdrotõukurid külmalt, aga kas võivad soojalt tiksuma hakata kui olen natuke peale tallanud . nt kõrgel temperatuuril muutub õli liiga vedelaks äkki w? Peale rahulikku kulgemist kadus tiks ära.
Jutt suht loogiline jah. Mis õli sees on?
castrol gtx 10w-40 õli vahetusest 5000 möödas
Kuhu saaks ühe e36 m3 talvepuhkusele panna? Teab äkki keegi mõnda kohta soovitada?
10w-40 talub väga hästi kuumapoust kirjutas:castrol gtx 10w-40 õli vahetusest 5000 möödas
Vihasema tallamise puhul võib küll tiksuma hakata. Millal sa õli vahetasid? Kui aasta on möödas, siis oleks ikkagi aeg uuesti vahetada.poust kirjutas:castrol gtx 10w-40 õli vahetusest 5000 möödas
See on küll üsna meelevaldne järeldus. Mul on Castroli 10w60 täissünt, mis on M seeriale ettenähtud ja läheb ikka vihase tallamise puhul vedelaks ning hüdrokad hakkavad tiksuma.Tauri_J kirjutas: 10w-40 talub väga hästi kuuma
No tegemist siiski 2.0-ga nagu ma aru sain. Ja tavaliselt valatakse meil sisse ikka xW30, seega 10w40 peaks kuumalt hästi taluma. Ei ole veel kuulnud et bmw mitte M mootoritele midagi veel kuumakindlamat kui xW40 siin külmas kliimas panema peaks.
Mis see siia puutub? Kui tal külmalt nagunii tiksub, on ilmselge et tõukurid pole enam esimeses nooruses. Ja pähe andes mingil määral siiski viskoossus muutub oma ettenähtud piirile lähemale ja tiksuvad jälle. Lõpuks tiksuvad kohe pärast õlivahetust ka igal temperatuuril.
