22. leht 32-st
				Re: Tükk haaval varastatakse autot alt ära
				Postitatud: 03.10.2011 22:53 59
				Postitas Vavava
				Ei viitsi oma e39 enam kapoti embleed pannagi juba 3x ära tõmmatud musta värvi. Leidsin taha ühe uue sinise aga seda ei taha keegi. Tartu annelinn siiski!!
				Postitatud: 22.10.2011 21:34 25
				Postitas Jaxa13
				Täna võttis jalad alla mul "is-i" lip spoila täitsa maja ees 17-20.oo vahel.(Ida-Virumaa, Narva)
lachtsilber metallic peaks olema värvi nimi
http://www.upload.ee/image/1751582/2011 ... .17.06.jpg
Linnas on hea kui 6 e30st..mis kõik ma vaatan läbi..ja kui leian enda spoila löön kirka katuse sisse
 kuna tean 98% et raadiuses 25km pole ühtegi rulli lip-iga alles.
				Postitatud: 23.10.2011 13:17 15
				Postitas Artur_L
				Joptvajumatt, kuskandis auto oli ?
Seal spordihalli juures ?
				Postitatud: 20.11.2011 09:47 13
				Postitas Tann
				Täna öösel varastati siis minu e46-e alt originaal 16 tollised ilukilbid.
Auto asus kirsi tänava alguses parklas, statoili tankla juures. Juu siis oli kellelgi neid nii väga vaja.
Olen netis ringi kolanud ega neid eriti müüa ka ole. Krdi vargad, vihaseks teeb.
				Postitatud: 20.11.2011 11:06 00
				Postitas dann875
				millegipärast müüakse orig. ilukilpe nurgatagustes rehvivahetustes, hiljuti, kui rehvis kruvi sees oli, siis käisin ja nägin
				Postitatud: 21.11.2011 15:41 25
				Postitas matu4
				Eile laenasin siis sõbrale automakki, et ta ei peaks vaikuses Tallinna sõitma. Öösel käidi Tallinnas aadressil Sakala 12 aga tema ameeriklasest bussis sees. Kõigepealt keerati p*rse kõik lukud ja siis visati sisse küljeaken, kuna ei saadud uksi lahti. Kui keegi kuuleb või näeb makki kuskil müügis, siis võiks teada anda - oleks väga tänulik. Illustratiivne pilt ka juurde.
				Postitatud: 30.11.2011 11:03 04
				Postitas Raikoasdf
				Täna avastasin, minu E36-l on p.e. udutuli kadunud.
Lähemalt uurides selgus, et juhe läbi lõigatud ja raam lõhutud, ehk siis varastatud!!
Vasakut ei saadud vist kätte kuna too traadiga korralikult kinni!
Toimunud on tartus jaama 89 maja juures, arvatavasti täna öösel, kuna eile tundus et oli olemas veel.
Iga päev ka ei käi ümber auto ja uurimas mis alles on, minu jaoks on selline asi esmakordne, et autol midagi varastatud. Rahaliselt pole suur kaotus, aga ikka ajab närvi.
Kui kellelegi pakutakse e36 p.e udutuld, mille ääred musta silikooniga ja pistik taga, läbilõigatud juhtmega, võib mulle teada anda.
				Varastatud tartus E39 peegli klaas.
				Postitatud: 30.11.2011 14:52 59
				Postitas k2ijala
				Varastatud tartus Uus 20 juures  E39 peegli klaas.
29 novembi öösel vasu 30 kolmapäeva
olge tähelepanelikud ja võite seega ka uut peeglt pakkuda.
				Postitatud: 01.12.2011 18:11 36
				Postitas tunga
				Täiesti imelik lugeda kohe mida kõike varastatud on jne.
Sellesuhte on ikka hiiumaal hea elada, tihtipeale olen isegi auto parklasse käima jätnud kui ise olen poes käinud(eriti juhtus seda mu vana bmw-ga mis ei tahtnud pumba rikke pärast käivituda) nagu näha pole kellelgi isegi huvi olnud sisse piiludagi
  Rääkimata uste lukkupanemisest.
				Postitatud: 01.12.2011 18:44 57
				Postitas Raikoasdf
				Imelik jah, udutule pärast ei viitsinud politseiga ka asju ajada.
Kõige rohkem ajab just vihale see, et nad juhtme läbi lõikasid!
				Postitatud: 01.12.2011 20:43 17
				Postitas filip
				reino kirjutas:Õikal on minu auto kallal ka käidud.
  Ukselukul on näha muukimis jälgi, sisse pole saadud, aga see eest on ära lõhutud bensiiniluuk, ära varastatud bensiinikork. Kütet ei saadud, sest tankima pidin minema järgmine päev,kuna olin reisilt tulnud just.
Mul läks juhiukselukk ja teises lukus oli kruvikeeraja ots .
				Postitatud: 01.12.2011 21:37 43
				Postitas MargusA
				filip kirjutas:reino kirjutas:Õikal on minu auto kallal ka käidud.
Mõned aastad tagasi käisin kinos ja tagasitulles nägin et juhiuksel oli lukuaugu juures väike kriips.Kuna uksed käisid kesklukuga siis ei tulnudki pähe et võiks võtit proovida.Hiljem proovisin siis võti ei tahtnud sissegi minna südamikku.Paistis ka mingi metallitükk ees olevat.Sain kätte ja see osutus murdunud kääri otsaks
				Postitatud: 01.12.2011 21:54 23
				Postitas thiery
				Mul varastati umbes 2 nädalat tagasi tuledepesur ära stange küljes, kõrvalistuja poolne. Kruvikas oli vahele lükatud ja ära tõmmatud. miks selliseid asju varastada??? see maksab krt 5 euri ju aint....
				Postitatud: 10.12.2011 20:18 11
				Postitas xtrcraz
				Kas tõesti saab kruvikeeraja või kääri otsaga auto ukse lukust lahti keerata
				Postitatud: 10.12.2011 21:26 33
				Postitas MargusA
				xtrcraz kirjutas:Kas tõesti saab kruvikeeraja või kääri otsaga auto ukse lukust lahti keerata
Ei oma kogemust aga võiks 1päev su autol proovida
Lisaks veel et 1kord isa autot kasutades lõin Opeli uksed pauguga kinni ja võtmed jäid ette
Jooksin siis Selveri infoletti ja küsisin et ega juhuslikult "mingit" autovõtit pole?
 seal anti mulle ca 4 kimpu kaotatud võtmeid.Ja krt ükski autovõti ei sobind
 Lahti sain mingi imeliku korteri võtmega
				Postitatud: 19.12.2011 21:20 42
				Postitas JJ!
				Minu autol on ka juhi poolne lukk ära lõhutud (võtmega seda lukku enam keerata ei saa). Ja täna avastasin, et üle terve parema auto külje on tõmmatud võtmega paks triip.
				Postitatud: 19.12.2011 22:06 09
				Postitas coley
				Lasnagorsk?
				Postitatud: 19.12.2011 22:54 09
				Postitas JJ!
				Tõlgi?
				Postitatud: 19.12.2011 22:55 07
				Postitas Caspar
				JJ! kirjutas:Tõlgi?
Lasnamäe
				Postitatud: 19.12.2011 23:15 29
				Postitas JJ!
				Kindlasti mitte.
 Rocca al mare.
				Postitatud: 20.12.2011 17:07 16
				Postitas coley
				Krt see Rocca kant on üldse kahtlane, Eerol ja Iisakul korduvalt seal mingid pahandused olnud ja Kairil ka kes kõik elavad üksteise lähedal suhteliselt seal Paldiski mnt. juures.
				Postitatud: 20.12.2011 19:09 30
				Postitas Tauri
				margusa kirjutas:xtrcraz kirjutas:Kas tõesti saab kruvikeeraja või kääri otsaga auto ukse lukust lahti keerata
Kuulub pigem funi rubriiki aga yle 10 aasta tagasi keerasin mazda626 rooli ja korra poe parklas keerasin autol ukse lahti, istusin ja keerasin süüdet, tagumine käik ja pilk peeglisse.......kes krt on mulle kaardina pannud
Minu auto oli siiski teises reavahes pargitud!
				Postitatud: 02.01.2012 10:49 46
				Postitas Sceleton
				Täna öösel siis läks minu autol Tartus juhipoolne peegliklaas
Eks väike vastik vargapoiss arvas, et tegu soendusega klaasidega aga tünga ta kahjuks sai!
See nüüd siis juba kolmas kord, kui kellelegi mu auto ette jääb, no mitte ei saa aru, kuhu ma ta panema peaksin, et rahule jäetaks. Hakka või autos magama...
				Postitatud: 02.01.2012 12:30 25
				Postitas antzpoiss
				Kristiine parklas üritati eelmine aasta mu eelmiselt autolt ( e39 sedaan )  tagaspoilerit ära kiskuda. Tegemist oli siis selle peenikese liistuga, mis pagassi peale liimitakse. Murdus üritamise käigus ühest otsast pooleks ja sellisena see sigadus sinnapaika jäetigi.
				Postitatud: 02.01.2012 12:33 25
				Postitas Edgar
				Sceleton kirjutas:See nüüd siis juba kolmas kord, kui kellelegi mu auto ette jääb, no mitte ei saa aru, kuhu ma ta panema peaksin, et rahule jäetaks.
Kus kandis see juhtus ning mis seeria auto ?
Peab ka enda omal rohkem silma peal hoidma
				Postitatud: 02.01.2012 14:02 44
				Postitas Sceleton
				Edgar kirjutas:Sceleton kirjutas:See nüüd siis juba kolmas kord, kui kellelegi mu auto ette jääb, no mitte ei saa aru, kuhu ma ta panema peaksin, et rahule jäetaks.
Veeriku linnaosas E34. Ja no mitte ei saa aru, auto seisab täpselt tänavavalgustusposti all, valgus paistab peale terve öö, aga ikka varastatakse asju küljest ära, ma saan aru veel, et kuskil pimedas nurgas vms.
				Postitatud: 02.01.2012 14:05 35
				Postitas HeavyCuda
				Üks koht kuhu ma Tartus vist enam kunagi oma autot ei jäta on raatuse tänava ääres olev parkla, sõbral tehti kuu paar tagasi seal a4 tühjaks ja võeti konkreetselt kõik mis näppu jäi, isegi lõhnakuuse taoline asi
				Postitatud: 02.01.2012 15:43 16
				Postitas Sceleton
				HeavyCuda kirjutas:Üks koht kuhu ma Tartus vist enam kunagi oma autot ei jäta on raatuse tänava ääres olev parkla, sõbral tehti kuu paar tagasi seal a4 tühjaks ja võeti konkreetselt kõik mis näppu jäi, isegi lõhnakuuse taoline asi
No sellistest varastest ei saa tõesti aru. Ok makk võetakse ära ja veel mingit tehnikat seest, aga no lõhnakuusk
  Anna abi tõesti. Eks vast narkomaanid vms. Tavaline autovaras ikka lõhnakuuske vast ei võtaks.
				Postitatud: 02.01.2012 22:05 02
				Postitas Henri.
				Puhastatud.
Meeldetuletuseks ka lõik foorumi kodukorrast:
1.1. Eesti BMW Klubi foorum on mõeldud selleks, et BMW-huvilised saaksid otsida ja jagada infot BMW, klubi, autonduse ja liiklusega seotud teemade kohta.
				Postitatud: 02.01.2012 22:18 20
				Postitas KirillD
				Leidsin ühest foorumist sellise kuulutuse:
http://www.okidoki.ee/item/1277168/#largepic
Lõhnab väga varastatud kauba müümise järgi, jõle palju on paneelita makke.
Võite tutvuringkonnas levitada ja uurida inimeste käest, kellel nt seal müüdavad makid hiljuti kaduma on läinud.
