rubriik "rumal küsimus"
v1llu1
Peamine sõiduk: Audi A8 D3
Telefon: 56238240
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas v1llu1 »
Küsimus laiemale ringile, et kui võtta e34-ja peale 4,0 mootor,6.k manu kast ja kardaan. Sobivad nad üksühele e32 kere peale ? või on e32 silldade vahe suurem ? Sillad peaksid e34 ja e32 üksühele samad olema ju ?
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Ega ei ole küll...
E.A.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas E.A. »
tervist! selline küsimus vin koodi järgi vaadata varuosi näitab amortidele 3 eri koodi. ok üks on M jaoks milles erinevus nende teiste kahe koodi vahel 33521093646 , 33521093847 amortide hind neil ka erinev. amordid siis e39 523 aut ja paigaldus on tagasild.
Donald
Postitus Postitas Donald »
847 on National version eastern europe või Poor road package ehk tõstetud versioon.
Ja bmwfans näitab sama hinna neil.
E.A.
Peamine sõiduk: X5
vaatasin eparts.ee seal näitas erinevaid amorte. milliseid siis peaks alla panema meie teede jaoks? peaks vaatame siis viimase koodi järgi jah?
Donald
33521093646, sest ma ei usu, et sul Eastern Europe versioon on.
E.A.
Peamine sõiduk: X5
kui aus olla ega ma ei teagi mis see tähendab :D aga suured tänud Donald
Ida-Euroopa pakett tähendab kõrgemaid vedrusid ehk pmts off-road šassii, neid on väga-väga vähe. Ainus, mida mina lennult tean on jJanno e36 Touring.
biiig
Postitus Postitas biiig »
Logic7 OEM subwooferi 4 ohms (70W)
plaan oleks kahele sellisele kast ehitada.
netis väga andmed ei leia,ehk on sellest teemast abi.
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
Postitus Postitas Karl. »
Ehk oskab keegi öelda odavat kohta, kus klappe sisse lihvitakse?
E.A.
Peamine sõiduk: X5
Tere. Kas 4.4 e39 spidoplokk sobib 525? Näitab kõik õieti? Väliselt on identne mõlemad on bensiini mootoriga. Ostsin seda kasutajalt stevenmoor pidi olema 523 nagu minu masin jubin tuli kohale peale maalitud 4.4 V8 nüüd ei teagi vastab see tõele et on 4.4 mootorilt ja kas võin seda oma masinale peale installida
v1llu1
Telefon: 56238240
Proovida ju ikka võid.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
E.A. kirjutas:Tere. Kas 4.4 e39 spidoplokk sobib 525? Näitab kõik õieti? Väliselt on identne mõlemad on bensiini mootoriga. Ostsin seda kasutajalt stevenmoor pidi olema 523 nagu minu masin jubin tuli kohale peale maalitud 4.4 V8 nüüd ei teagi vastab see tõele et on 4.4 mootorilt ja kas võin seda oma masinale peale installida
Ka teistele kasutajatele search.php?keywords=%2Bsteven+moor+&ter ... ubmit=Otsi" onclick="window.open(this.href);return false;
Ka endal sama kogemus.Aga mina ettemaksu ei teinud ka korduvatele smsidele,kõnedele ja kirjadele seda teha.Kaup mille sain oli hoopis miskit muud kui lubatud.Tagastasin.
E.A.
Peamine sõiduk: X5
Uskumatu... ostsin kuba tal pidid korras pixlid olema nüüd pean ikka maha rebima oma ploki et kontrollida tema oma.
Kui mulle ise uksetaha tuled lasnamäele võin sümboolse tasu eest kodeerida spidoploki mistahes mootori ja käigukastiga vaja.
E.A.
Peamine sõiduk: X5
ooDDoo kirjutas:Kui mulle ise uksetaha tuled lasnamäele võin sümboolse tasu eest kodeerida spidoploki mistahes mootori ja käigukastiga vaja.
Nii et seda vaja kodeerida siis et toimiks korralikukt?
tanel12
Postitus Postitas tanel12 »
e34 sedaani ja touringu uksepolstrid samad või erinevad?
FOX1000
Postitus Postitas FOX1000 »
Sai siis toodud endale üks e39 2.8i ja kippub teine mingi aja peale keema minema. Salongi puhub külma ja soojast mitte haisugi. Võtsin siis kätte tõin uue veepumba ja termostaadi,aga need olid korras.Tõin tosooli juurde ja hakkasin õhutama.
Peale 3. korda õhutamist sain salongi sooja.Kõik kena ,tore läksin sõitma ja üks hetk kadus soe salongist ära ja hakkas vaikselt seier jälle punase poole liikuma,läksin koju ja üritasin uuesti õhutada aga tulutult-seis jäi algne,salongi puhub külma ja kippub keema. Eks homme hommikul peab uuesti proovima õhutada aga küsimus järgnev kuidas ma saan välistada plokikaane tihendi? Paisupaakis tosool ei mullita ja tosool ise ilus puhas.
Veel vahetasin radika korgi ära ja homme vist veel termostaadi korpuse-alumiiniumi vastu.
Ette Tänades!
Kogu õhk ei tuld ikkagi välja.
Proovi nii õhutada, et auto on kuskil kallaku peal nina püsti.
Kui ventiilid on lahti keeratud kalla tosooli radikasse peale niikaua kuni hakkab ventiilide vahelt tosooli välja ajama ja paisupaak kõrini täis.
v1llu1
Telefon: 56238240
Ise olen kõik bemarid niiviisi õhtutanud, et auto on tasase pinna peal, õhtusnippel lahti,mootor seisab ja seni kallan tosooli kuni enam õhtusnipplist õhku/mulle ei tule.
Alati olen kõik õhu välja saanud ja ilusti puhub sooja ning mindeid probleeme mootori tempiga pole olnud.
Villu.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
tanel12 kirjutas:e34 sedaani ja touringu uksepolstrid samad või erinevad?
Polstrid samad aga tagauksed teised.
V8 ja R6 l peaks tahhomeetris vahe olema, aga vb kodeerides siis saab jah.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
mis suurusega kõlarid lähevad e36'el ette jalgade juurde ?
edit: 130mm lähevad jalgadejuurde.
streetcrime
Peamine sõiduk: e38
Postitus Postitas streetcrime »
Soov panna e39 mf rool.
Kas piisab rooli ja lindi vahetusest voi peab mingid eraldi juhtmed vedama?
Ja kui veojõukontroll ei tööta kas siis püsikas toimib?
Life is to short to drive slowly
Kõik oleneb mootorist vaata TSI teema alt
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
Mul autol täpselt sama hääl mis siin videos http://www.youtube.com/watch?v=VceyqsFAP1g
Mis see olla võiks?
Autoks on e46 2.0 105kw N42.
HBMW
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas HBMW »
Siuke küsimus kui autoks on näiteks x5 e53 millel sees suur 16:9 ekraan jne, aga pagasnikus pole navi arvutit ja ekraanil pole ka navi valikut, kas selle arvuti paigaldamine sinna on lihtne, või peab mingi paar kilti juhet vedama kuskile?
Tänud ette
Kui sõidad, siis mõnuga!
Mario M
Postitus Postitas Mario M »
Kas e39 525tds karterikaane tihendi vahetus on võimalik ilma et peaks esisilda alla laskma, et kaane kätte saaks...
HBMW kirjutas:Siuke küsimus kui autoks on näiteks x5 e53 millel sees suur 16:9 ekraan jne, aga pagasnikus pole navi arvutit ja ekraanil pole ka navi valikut, kas selle arvuti paigaldamine sinna on lihtne, või peab mingi paar kilti juhet vedama kuskile?
Tänud ette
Ju sa saad siit olulise info kätte isegi kui see õpetus on kogu süsteemi paigaldamiseks
http://www.bmwmotorsports.org/pdf/nav/X ... 2016-9.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Mario M kirjutas:Kas e39 525tds karterikaane tihendi vahetus on võimalik ilma et peaks esisilda alla laskma, et kaane kätte saaks...
Knock yourself out :)
http://workshop-manuals.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
DigitalCold
Peamine sõiduk: E34 525TDS Touring
Postitus Postitas DigitalCold »
kuskohast saaks mõistliku hinnaga E34 udutulede kinnitusraame?
E30 323i>E34 525i>E28 520i>E34 525TDST
