rubriik "rumal küsimus"
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas joffe »
:?: :?: :?: Miks sa selle SIIA kopisid?
BBdX
Peamine sõiduk: E46 320D
Postitus Postitas BBdX »
Kas keegi tegeleb nende pisikeste M-i kleepsudega ka mis replica velgede peale käib?
E34 525i 88´ / E34 518i 90´ / E36 320i 93´ / E38 728ia 99´ / Omega TDS 00´/ E39 525Da 03´ / E39 530D 04´
omgwtf
Postitus Postitas omgwtf »
2009a lõpu 520D naviga tahaks filmi vaadata DVD-lt sõites :lol:
Tean,et bimmerguru on teinud mingi DVD kus peal "DVD unlocking" soft,kuid küsiks siis kas kellelgi on seda plaati laenata Tartus? Või mingit muud lahendust pakkuda ?
E91 330XD
Mis vahe on e46 peal oleval turbol sama mootoriga e39 peal olevaga? Jutt siis m57d30 kohta. Bmwfans näitab et minu 2001 e46 sobib ainult ka X5-e peal olev. :roll:
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
Postitus Postitas Karl. »
BMW 318 83kw üleöö kadus säde, mis viga võib olla ?
Karl. kirjutas:BMW 318 83kw üleöö kadus säde, mis viga võib olla ?
sul neid bemareid juba omajagu olnud ju :D viga vast vända anduris :)
Karl.
toivoku kirjutas:
vända andurit, aju, süütepoolt on teist proovitud ja ikka ei midagi ..
Raul_A
Peamine sõiduk: BMW 735iA
Telefon: 358406813770
Postitus Postitas Raul_A »
Kas e36 sedaani m-tech liistud istuvad touringule külge 1:1???
jaaHah
Karl. kirjutas:
toivoku kirjutas:
Säde peaks tulema nuka anduri pealt. .Kütusepump vända pealt... Mis aasta autoga tegu?
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
E34 525i 141kw 94a karteri vahetus
Sellel vist peab mootorit kergitama karteri vahetuseks? Auto pole veel kanalil seega täpselt ei ole saand vaadata
Aga kui peab, kas siis kannatab ainult taliga tõsta või saab ka kuskilt alt näiteks tungi või millegiga kergitada niipalju, et karteri kätte saab?
BMW 735I A 173kw "97" e38
Karl.
ooDDoo kirjutas:Säde peaks tulema nuka anduri pealt. .Kütusepump vända pealt... Mis aasta autoga tegu?
93a.
Karl. kirjutas:
93a.
ei tule mingit sädet sul nuka anduri pealt, ei tule seda ei sellel mootoril ega ka ühelgi teisel vanemal bmw mootoril, enamus käivad ilma nuka andurita.
Sellel mootoril peaks tulema vist isegi "nukaandur" kas esimese või viimase süütejuhtme pealt. Kas süütepoolile tuleb vool? võta jagaja maha ja kontrolli jagaja ja rootori korrasolekut.
Karl.
eile õhtu sai ka seda mõõdetud ja ei tule sinna voolu ..
ivorturb12 kirjutas:E34 525i 141kw 94a karteri vahetus
saab ka tungiga tõsta kuskilt nurgast kus karterit ei segaks, aga jah natukene tuleb kergitada.
ivorturb12
Kas e38-l on see kapoti lahti tõmbamis link salongis sama veel mõne teise mudeli lingiga? näiteks e39 ?
Donald
Postitus Postitas Donald »
Kus kohast neid alumiiniumist jublakaid saaks?
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
Ise pead treida laskma.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Raul_A kirjutas:Kas e36 sedaani m-tech liistud istuvad touringule külge 1:1???
Jah, minu kuudil on ka oma kätega sedaanilt maha võetud liistud küljes.
sininesalo
Postitus Postitas sininesalo »
kas keegi oskab öelda kust oleks võimalik rakvere kandis terast saada et veljele flants teha? oleks vaja 5x120- 5x114.3ks
Raul_A
Henri. kirjutas:
ok. tänud
jaaHah
leko
Postitus Postitas leko »
Kui lased autol vahetada E.õõtas, õõtsapuksid, stabika vardad, siis kas on vaja teha sillaregull?
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Donald kirjutas:Pilt
Ma tegin nii Pilt
omgwtf
leko kirjutas:Kui lased autol vahetada E.õõtas, õõtsapuksid, stabika vardad, siis kas on vaja teha sillaregull?
Ja.
E91 330XD
casablanca30
Postitus Postitas casablanca30 »
Kas on kellelgi kogemusi Meat&Doria või Denso lambda andurite kvaliteediga? Varuosakaupmees väidab, et väga hästi sobib Siemens anduri asemele :?
Pane kohe originaal. Tuleb odavam kui kõigepealt B-varuosaga katsetada ja pärast originaal paigaldada.
unis kirjutas:Mis vahe on e46 peal oleval turbol sama mootoriga e39 peal olevaga? Jutt siis m57d30 kohta. Bmwfans näitab et minu 2001 e46 sobib ainult ka X5-e peal olev. :roll:
Ei ole kellelgi kogemusi? Teiseks kui diislile on pandud bensuka visko kas see võib olla põhjus miks mootor ei saavuta töötemperatuuri? Linnas suht keskel aga trassil kukub veerandi ja poole vahele ca 70 kraadi varjatud menüüst vaadates. Mõlemad termostaadi vahetatud ükshaaaval aga kumbki tulemust ei andnud.
Tsks
Peamine sõiduk: BMW 328i
Postitus Postitas Tsks »
Küsimus: Kui installida raamita kojamehed, kas detail nr 9. tuleb eemaldada?
Nimelt tundub see segavat kojameeste liikumist.
Ette tänades.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
unis kirjutas:
ei tohiks, ükski visko ei suuda maanteel autot maha jahutada
omgwtf
Henri. kirjutas:Pane kohe originaal. Tuleb odavam kui kõigepealt B-varuosaga katsetada ja pärast originaal paigaldada.
+1
E91 330XD
casablanca30
Kuna originaalina on paigaldatud nii Siemens´i kui ka Bosch´i andureid, siis kas ma võin enda autole panna Siemens´i asemel Bosch´i O2 anduri?
