rubriik "rumal küsimus"
mingikasutaja
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas mingikasutaja »
Tere!
Selline rumal küsimus,et kuidas saab sellisel masinal nagu e34 525 ix käigukasti lahti teha(manuaal)?
Kõik võimalikud poldid ja võllide otsas olevad stopperid olen ära võtnud,kuid kast lahti ei tule!
Seal on mingi 2-4 miline vahe aga lahti ei tule,pole väga jõuga julgenud kangutada ka pärast lõhun midagi ära!
On seal mingi kaval nõks mida sooviks keegi jagada minuga? :)
Ja teen seda puht huvi pärast, kuna masin on aaasta seisnud kasti rikkega.
Ja mõtlesin,et piilun ise sisse vaatan mis seal on aga võta näpust ei olegi nii lihtne nagu algul tundus,et keeran asjad lahti ja kukub küljest :D
Ette tänades
Madis
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Äkki keegi teab või näinud, et e39 universaal müüakse võrumaal/valgamaal varuosadeks ?
Sooviks linki või nr'i.
ivat
Postitus Postitas ivat »
Tere!
Kui autol on obd1 peal, kas selle skanneriga on võimalik kuidagi veakoode näha?
http://dx.com/p/obdii-bluetooth-car-dia ... -12v-42825" onclick="window.open(this.href);return false;
Googeldasin veidi aga päris konkreetset vastust ei leidnud. Müüakse ka kaableid, mis on ümmargused nagu vanematel BMW-del on aga kas nad töötavad ka?
Töötab alates 99 aastast ja näeb ainult mootorit ja käigukasti. veakoode näeb ja saab kustutada kuid suht mõttetu värk bemmile
ivat
ooDDoo kirjutas:Töötab alates 99 aastast ja näeb ainult mootorit ja käigukasti. veakoode näeb ja saab kustutada kuid suht mõttetu värk bemmile
Sõbral on 92. a e36 ja sel on ümar pistik. Juttude järgi peaks 97.a e36-l olema odb2 pistik. Ehk siis kui osta obd2 diagnostikaseade ning juurde ka see obd2 to obd1 ots, siis saab kontrollida peale 97.a e36 ka 91. a e36-t? Vaatasin, et e36 tehasemanuaalis ka kirjas, et autol on obd2 aga pole kirjas, mis aastast see on. 92.a omal on raudselt ümmargune pistik.
chiwauwa
Peamine sõiduk: BMW 318IS E36
Postitus Postitas chiwauwa »
E36-e küljekarpide vahetuse hinda oskab keegi öelda?
91 a e36 jaoks on vaja ads seadet. selle elm scanneriga ei tee midagi.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Keegi diislile bensuka summuti lõpu potti on alla pannud :mrgreen: ? Kuda selline asi kokku passiks?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Füüsikat tuleb osata.
Minuteada diiselmootor jooksutab märgatavalt rohkem õhku endast läbi.
Kui see õhk sumbutist läbi ei mahu siis on pahasti.
Kui sul summuti juures midagi ei meeldi, siis ära hakka aretama, lihtsalt
lõika rellakaga maha.
Mootor
Postitus Postitas Mootor »
Keegi oskab öelda kuidas ja millega saaks e36el originaal tagatulede tagurdustule teha samasuguseks kollaseks nagu on suund? :D
Kilega näiteks.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & e32 730ia.
Mootor
Eks jah, kilega. Samas saab ka millegiga ilusti sama punaseks ülemiseosa(suund, tagurpidik.tuli) nagu on alumine?Oskab keegi konkreetselt soovitada kilet vms...
arnis
Mootor kirjutas:Keegi oskab öelda kuidas ja millega saaks e36el originaal tagatulede tagurdustule teha samasuguseks kollaseks nagu on suund? :D
Illegaalseid tegevusi foorumis ei arutata :idea:
Ole nüüd! arutatakse neid teemasid pidevalt.. kasvõi usa style parktuled suunatuledes on pärast 94 a illegaalsed kuid paljudel e39 46tel sellised tuled . paljudel on võimsamad mootorid kui kerele tohib panna. ja ostetud ülevaatusest ei hakka üldse rääkima.
TFL
Peamine sõiduk: Bmw e39 3.0d (142kW)
Postitus Postitas TFL »
Mul kui automaatkasti võhikule oleks vaja ruttu teada selle osa nimetust mis vahetab automaatkastis käike :D
Nüüd ma alles hakkan õlut jooma !
Rasmus
Postitus Postitas Rasmus »
E36 325i 1992.
Suunatuled elavad vahepeal oma elu. Vahetasin suunatulelüliti ja relee, kuid vahepeal vilguvad tuled ikka oma suva järgi. On kellelgi ideid miks või mida vahetama/ kontrollima peaks?
S80 V8 AWD Heico & 244 B230FT
Heigu
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas Heigu »
Kas e36 318 katalüsaator sobib e36 320 alla ? Võtab gaasid kinni ?
arnis
BMWFANS.INFO - sealt saab teada, kas varuosakoodid klapivad.
Kui sind huvitab, kas väike jupp sumbutist, mille sees on
katalüüsmuundur, sobib FÜÜSILISELT sinna, see on teine asi.
Mine ja mõõda üle.
318 ei ütle, mis mootoriga tegu on. 320 ei ütle, mis mootoriga tegu on.
Ja gaase "võtab kinni" ainult töökorras katalüüsmuundur.
Heigu
Pigem oli küsimus see , et kui panna alla 318 katalüsaator m52b20 mootorile , kas võtab selle mootori heitgaasid normi ;) , varuosa koodid ei klapi , uuritud ennem järgi juba kui siia kirjutasin ;)
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
prelude20 kirjutas:Keegi diislile bensuka summuti lõpu potti on alla pannud :mrgreen: ? Kuda selline asi kokku passiks?
Mul on E53 160kw diisel ja tagumised pütid on asendatud 4,8IS mudeli omadega
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
e46 kliimaga. Kui valid temperatuuri, siis tuleb koguaeg sama temperatuuriga õhku, kuid kui keskelt rullikut keerata, siis see muudab keskel tulevat õhku kas soojemaks või külmemaks. Mis tal häda võiks olla ?
tujula
rubriik
Postitus Postitas tujula »
E34 sedaan - kas 18" rattad koos 245/50 rehviga mahuvad alla? Madaldust veel ei ole.
Viimati muutis tujula, 25.03.2014 14:42 51, muudetud 1 kord kokku.
Suzuki GSX-600f 01.a & E34 525i 95.a
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Milleks selline rõvedus ja julgen kahelda.
edit: 5,9 sentimeetrit kõrgem rehv, liiatigi veel 18" veljel on kahtlemata hirmkole.
Onedream
Postitus Postitas Onedream »
Kas keegi on paigaldanud E65-le digiboksi või millelegi sarnasele ja oskab ehk selle teemaga abistada.
tujula
rubriik
Madis, ma ei küsinud sinu arvamust asjast vaid kas sellise mõõduga rehvid mahuvad sinna. Mis asi seal rõve peaks üldse olema?
Viimati muutis tujula, 25.03.2014 14:43 16, muudetud 1 kord kokku.
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
tujula kirjutas:E34 sedaan - kas 18" rattad koos 245/50 rehviga mahuvad alla? Madaldust veel ei ole.
Kahtlen, kuid kinnitada ei julge. Selleks et spidokas ei valetaks, sobib ideaalis 245/35. Ise sõidetud ka 245/40
BMW-le kindel
darklight
Postitus Postitas darklight »
kui ma e34le uusi lähitulesid tahan osta,
nt http://www.ebay.com/itm/SCHEINWERFER-EI ... 58a4849732" onclick="window.open(this.href);return false;
siis kas on midagi mida silmas ka pidada sobivusel? mul on need nupust kõrguse muutmisega tuled, nende juurde vist(?) on kirjutatud et manuaalselt regullitavad, kas saan kasutada neid?
Danielle
Peamine sõiduk: 730i
Postitus Postitas Danielle »
chiwauwa kirjutas:E36-e küljekarpide vahetuse hinda oskab keegi öelda?
Üldiselt on alates 100 euri üks pool. Ainult ära lõikamine ja uue panemine.
Madis.
darklight kirjutas:kui ma e34le uusi lähitulesid tahan osta,
Need sobivad küll. Mootor on raamide küljes, pildil näen ainult tuld. Seega vahetad ainult tule elemendi ära.
tujula
Üks loll jõuab rohkem küsida kui sada tarka vastata.
Seega siit tuleb veel üks küsimus rataste kohta:
Seitsemese originaalid E65, Style 175 mõõtudega 8x18" ET 24 - Peaks ju ilma probleemideta E34 alla sobima? Ja mis mõõdus rehvid sinna oleks ideaalne? 245/35? See pole väga levinud mõõt vist.
Tänan tähelepanu eest ja nüüd võivad kõik oma arvamust avaldada olenemata selle iseloomust.
