rubriik "rumal küsimus"
- paul22
- Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Re: rubriik "rumal küsimus"
Kas parempoolse rooliga e91 pealt see püsika kangi mehhanism sobiks vasakupoole masinale?
Kuidas kindlaks teha, kas soojaklappide elektroonika on korras? Kuidas, mida mõõta?
E38, 96'
													E38, 96'
					Viimati muutis J_V, 18.07.2014 01:27 44, muudetud 1 kord kokku.
Mis õli soovitaksite panna e46 330xD 01'' aastale. Kõige kallimat Castrolit pole vaja. On suuresti vahet poolsünt või täissünt.?  Kahjuks mis hetkel sees on ei tea.
loomulikult täissünt
						- sass730iA
- Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
olen igasuguseid täissünt (5w30, 5w40) õlisid kasutanud, Castrol edge, magnatec, bp visco, valvoline, kuid kõige rohkem meeldis mootori vaikne hääl "mobil"iga
									E70 / CRV / W211 / JGC / E46 / E39 / B4 / E39 / E39 / Bora / E38 / E34 / E36 / E34
						- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui ei mõista, mis vahet on ühel ja teisel õlil (ja mootori vaikse hääle tuvastamine ei väida vastupidist),
siis kasulikum oleks "stick to the plan" asjaga edasi minna, ehk osta kvaliteetset õli ja vahetada
seda vastavalt tehase normidele. Pole vaja osta 30% odavamat õli ja vahetada seda iga 15 000 km järel,
mis kokkuvõttes teeb asja hullemaks nii rahaliselt kui ka õlitamise enda suhtes.
E39 3.0disla 135kw. Pill ei reageeri gaasipedaalile. Pmst kohapeal käivad põõrded põhja, aga sõiduajal venib täiega ja põõrded tõusevad 1.6tonni pealt 2.1tonni peale ja rohkem kõrgemaks ei lähe.. püsikaga proovisime ka ja miskit. Mingi pedaaliandur ??
Ning sakus kuhugi bmwga diagnosti saab ?
- arnis
Pedaaliandur vaevalt. Äkki mõni surnud pihusti (mootor rapub) või
põhjapump või lausa lekkiv latt.
- Karl_T
- Peamine sõiduk: BMW e34 525i, BMW e61 525d
Oskab keegi öelda, mis on e34 (sedaani) tagumiste läbilöögipuksi pikkus ( Bilstein b6) ,ning amordi nö "varre," jämedust?
									(OO==[ ][ ]==OO)  [  viewtopic.php?f=4&t=182226" onclick="window.open(this.href);return false; ]
Tere!
Kas keegi oskab öelda kuidas teha vahet bmw e36 m-tech ja tavalistel vedrudel?
Ise pakuks, et õhulugeja vigane, aitab kui korra pistik lahti võtta ja proovida.etachris kirjutas:E39 3.0disla 135kw. Pill ei reageeri gaasipedaalile. Pmst kohapeal käivad põõrded põhja, aga sõiduajal venib täiega ja põõrded tõusevad 1.6tonni pealt 2.1tonni peale ja rohkem kõrgemaks ei lähe.. püsikaga proovisime ka ja miskit. Mingi pedaaliandur ??
J_V kirjutas:Kuidas kindlaks teha, kas soojaklappide elektroonika on korras? Kuidas, mida mõõta?
E38, 96'
Andur küljest liigume praegu ringi, kuna muidu ei saa. Turbo hullult viliseb ja jookseb kohe laiali. Peavalu ainult tekib, need odava otsa e39ksd on ikka **** pilpapeal, hea et enda pillil miskit pole häda.mariovtt kirjutas:Ise pakuks, et õhulugeja vigane, aitab kui korra pistik lahti võtta ja proovida.etachris kirjutas:E39 3.0disla 135kw. Pill ei reageeri gaasipedaalile. Pmst kohapeal käivad põõrded põhja, aga sõiduajal venib täiega ja põõrded tõusevad 1.6tonni pealt 2.1tonni peale ja rohkem kõrgemaks ei lähe.. püsikaga proovisime ka ja miskit. Mingi pedaaliandur ??
Kas keegi teab öelda, kust saab Raplast O-tihendit mõõduga 61X3.5
						- arnis
Keera kliima 16 peale, keera salongis õhurestid punase peale, peab tulema külma.J_V kirjutas:J_V kirjutas:Kuidas kindlaks teha, kas soojaklappide elektroonika on korras? Kuidas, mida mõõta?
E38, 96'
Klappidel 3 klemmi, keskmine on miinus, äärmised on vasak/parem klapp.
Anna 12V peale, käib klõps ja õhk läbi ei liigu vasakul või paremal.
Multimeetriga mõõtes peaks takistus olema suht tagasihoidlik, mõlemal sarnane.
Asi mul lauapeal täiesti pulkadeks, andsin 12v peale ja panin testri nende väikeste vedrude peale, nii ei saand targemaks.
						- paul22
Tirisin siit alla programmihttp: //bmwcoders.com/forum/1-post1.html ja installisin ära ka. kõik justkui tore, aga ei saa endiselt masinat ligi.  Kas ja kuidas see kaabel installida arvutisse.
Või TallinnasKarl. kirjutas:Kas keegi teab öelda, kust saab Raplast O-tihendit mõõduga 61X3.5, tootekoodiga 11 66 7 794 767
- arnis
UM-is hind 6,42€, kohapeal olemas.
http://www.unitedmotors.ee/varuosaotsing" onclick="window.open(this.href);return false;
(tühikuteta kood)
(tühikuteta kood)
Sai suurem cooler ette pandud ja turbo rõhku tõstetud. See varras sai nii lühikeseks keeratud kui sai aga mineku poolest ei muutunud midagi. Midagi oleks pidanud ju ikka muutuma ?? Autoks 325tds
Miks sa üleüldse arvasid, et see varda kruttimine kuidagi moodi rõhku tõstab? DDE-s on kütusemapis ära märgitud maksimumrõhk . Seda muutes saad rõhku tõsta.
						- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
See teema kuskilt kindlasti läbi käinud, aga oskab keegi soovitada Tartus või üldse Lõuna-Eestis kohta, kus saaks korralikke kereplekke e36 kupeele, põhiliselt huvitavad just karbid. Igasugune suunamine ja abi teretulnud.
e36 coupe in progress.....
						- crapss
- Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Mina võtsin oma compactile sedaani karbid Milbaumist. Sain umbes 23euri karp. Aga kindlasti küsi ka soodukat
Ei hakkand uut teemat tegema ,aga küsimus on  getrag 220 kkasti tugevuse piiris (hp/nm)ja kas on ka teisi  sama poldi asetusega tugevamaid kaste
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
zf kast on tugevam. ZF kaste kasutatakse driftis ja need on ka kasutusel m60b30 autode all manuaalidena. kojad lihtsalt erinevad.vr7 kirjutas:Ei hakkand uut teemat tegema ,aga küsimus on getrag 220 kkasti tugevuse piiris (hp/nm)ja kas on ka teisi sama poldi asetusega tugevamaid kaste
524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, e39 530d,  audi allroadc5 , e36 2,5 cabrio :) Kui midagi vaja siis 58344541
Tere, millist garaaži soovitate E34 diagnostikaks, mootoripadja vahetuseks, elektritöödeks Tallinnas?
						- paul22
Patriku diagnost töötab 24H? Või 8-17?
kas e36 kupeele on tagumist käetoega istet ?
Pro hooldus mustamäel näiteks.entwick kirjutas:Tere, millist garaaži soovitate E34 diagnostikaks, mootoripadja vahetuseks, elektritöödeks Tallinnas?
Tere,
plaan osta enda 98a. e46le teine käigukast, mida peaks jälgima ostes, et olla kindel kasti sobivuses. On neil peal mingid koodid mille järgi kontrollida?
E36 318i 83kw 91 sedan->E46 318 87kw 99 sedan
