rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
etachris kirjutas:M43b16 ja m50b20 juhtmestiku ühendamise kohta keegi teemat välja ei kaeva kuskilt ??
Et mis juhe kuhu läheks.
kas mitte pistikud ei klapi?
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
toivoku kirjutas:
Mõlemad juhtmestikud olemas aga tõesti keeran suure pinidega pistiku auto külge ja miskit muud ei pea tegema? Tundub liiga lihtne
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
Kas jää peal sõites on parem kitsam või laiem rehv ? Silmas pean jääraja drifti jms. Valikus oleks 3 erinevat mõõtu. 185, 195, 205 /65/R15. Või on nende mõõtude vahe nii minimaalne, et mingit vahet polegi ?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Mida kitsam rehv, seda kõvemini ta jäässe lõikab.
RagnarV
sellest olen ma arusaanud jah, et mida kitsam rehv on, seda suurem surve on naelale, ehk siis sellest võikski järeldada, et 185 oleks kõige targem valik ?
arnis
Põhimõtteliselt küll. Kuid 2cm-st tähtsam on rehvimuster, selle sügavus ja naelte kvaliteet/olemasolu.
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Postitus Postitas paul22 »
Kas sellele elektrilisele veepumbale mingeid odavamaid variante ka on, kui need remondiga tegelejate pakutavad 150 eurosed?
Miks läheb jubedalt kuumaks käigukangi ümber olev alumiinium ( kui see on alu :) ) Suvest mäletan, et see oli küll koguaeg
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Genuine-G ... 0769808010
Viimati muutis paul22, 16.10.2014 18:26 58, muudetud 2 korda kokku.
RagnarV
kõik oleks oleks sama mudel ja uus rehv. Ainult mõõdu vahe.
Tom444
Peamine sõiduk: Volvo s60
Postitus Postitas Tom444 »
kas e36 pfl esitiivale sobib fl suunatuli ? mōtlen just tiibade peal olevaid suundasi
skit
Postitus Postitas skit »
Tom444 kirjutas:kas e36 pfl esitiivale sobib fl suunatuli ? mōtlen just tiibade peal olevaid suundasi
Ei sobi. pfl käib kruviga fl oma käis lihtsalt kinnituskõrvaga.
tavka0007
Peamine sõiduk: BMW 318i Touring
Postitus Postitas tavka0007 »
Tere,
Kas keegi oskab öelda, kuidas nimetatakse seda tihendit, mis asub esiklaasi alumises otsas kojameeste juures? Klaasivahetuses öeldi, et see on veeplaat ja see on kereosa ning seda klaasivahetuse käigus ei vahetata. Paraku ei leia veeplaati googeldades Internetist midagi tarka. Autoks siis E36. Sooviks ka selle varuosa koodi kui keegi oskab öelda. Tänan!
sass730iA
Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
Postitus Postitas sass730iA »
midagi siit?
E70 / CRV / W211 / JGC / E46 / E39 / B4 / E39 / E39 / Bora / E38 / E34 / E36 / E34
AntiM
Postitus Postitas AntiM »
Kellegilt siit foorumist pidi saama hea hinnaga uusi esitulesid e36 -le? Luup + DC tähis ?
birgit123
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
AntiM kirjutas:Kellegilt siit foorumist pidi saama hea hinnaga uusi esitulesid e36 -le? Luup + DC tähis ?
S1lv3r
etachris kirjutas:
toivoku kirjutas:
peaks klappima jah. Kunagi sai tehtud nii igatahes-
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Tekkis huvi teada saamaks, et mida teha kui diisel mootor läheb nn. lõhkuma? Okei, manuaali puhul veel võimalik kuidagi käiguga välja suretada, aga huvitab just, et mida teha automaadi puhul?
mariovtt kirjutas:Tekkis huvi teada saamaks, et mida teha kui diisel mootor läheb nn. lõhkuma? Okei, manuaali puhul veel võimalik kuidagi käiguga välja suretada, aga huvitab just, et mida teha automaadi puhul?
õhupealevool peatada, kui võimalik siis peale turbot kuskilt lahti ja mingiasjaga ära lämmatada.
Mardin
Peamine sõiduk: BMW E46 320d (100 kW)
Postitus Postitas Mardin »
Kas termostaati vahetades, peaks aku lahti ühendama või ei ole vajalik (ventika ühendused tuleb lahti ühendada)?
arnis
Piisab kui võti süütes ei oleks.
crime
Postitus Postitas crime »
Kas on vahet mis pidi on küljepeegli soojenduse + ja - juhtmed?
E39 M5 peegel
Enamus autodel klemmid erineva suurusega, seega valesti panna ei saa, aga M5 peegli klemmid on ühe suurused.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
Kas E36'l on vahet kas spido võtta manuaalilt või automaadilt?
95 aasta 320ia masinal on spidoga pornot tehtud, mingi reisser taust jne jne.. tujurikkuja ei tööta, kiirus nõel jääb 100 peal kinni vahest, temp nõel on nõksu üle keskpunkti .kuigi temp normis.
RPM ei liigu sujuvalt ja pixlite tausta valgus väga hädine Ehk hea meelega vahetaks selle spidobloki "uue" vastu
Ette tänades :)
arnis
crime kirjutas:Kas on vahet mis pidi on küljepeegli soojenduse + ja - juhtmed?
E39 M5 peegel
Mitte mingil juhul ei ole erinevust ;)
Chris_P kirjutas:...temp nõel on nõksu üle keskpunkti .kuigi temp normis....
See kusjuures ongi nii, mõnel autol istub ta seieri paksuse jagu üle v teisel samapalju alla keskjoont...arvestada tuleb ka seda et seieri keskelasend ei näita kindlat tempi vaid vahemikku
AntiM
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/4815/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kes mida sellisest asjast arvata oskab? Noortehnik ise muidugi veidi ülehinnatud koht aga antud seade, koduses kasutuses teeks drelli otsas teeks sama töö ära tavaline poleerpadi?
RasmusV.
Postitus Postitas RasmusV. »
M57 karteri vahetus e38-l. Googlest mingit asjalikku öpetust ei leidnud, ehk keegi on midagi head leidnud. Kas tuleb sillatala köik lahti lasta? On veel midagi millest teadma peaks?
KristjanK
Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Postitus Postitas KristjanK »
Hei!
Kas kellelgi oleks Tartus lähipäevil laenata M51 525TD hooratta fiksaatorit?
Plaan hakata pumpa vahetama ja õpetuses viidatakse, et midagi sarnast oleks tarvis.
Ette tänades!
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Kas compacti karbikatted lähevad sedaanile? e36
MartinH. kirjutas:Kas compacti karbikatted lähevad sedaanile? e36
jah
MartinVä
Peamine sõiduk: BMW 316Coupe
Postitus Postitas MartinVä »
Kas keegi oskab SOOVITADA katalüsaatorite kokkuostu kohta Tallinnas, va. BASE Metal. Äärmisel juhul Tallinna lähiümbruses.
Chris.S
MartinVä kirjutas:Kas keegi oskab SOOVITADA katalüsaatorite kokkuostu kohta Tallinnas, va. BASE Metal. Äärmisel juhul Tallinna lähiümbruses.
http://katelektronik.ee/avaleht/" onclick="window.open(this.href);return false;
