Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
bmwcr
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Postitus Postitas bmwcr »
aise kirjutas:tere tulemast eestisse, see "juhendamine pole võimalik" on tingitud sellest, et kaardid on poolikud. teed on olemas aga pole testitud vms. ühesõnaga kaarditootja on selle tobeda sõnumi taga.
Mis siis abiks oleks? ainuke abi on vast siis uus plaat?
kui keegi oskab aidata andge mulle teada olen huvitatud siis uue plaadi ostmisest
aise
Postitus Postitas aise »
2012 aasta plaadiga (DVD) on sama lugu, tuleviku plaate ei müüda veel. võibolla ei tulegi sellist plaati kus oleks kogu eesti ka navigeeritav ilma selle teateta. teha pole midagi.
bmwcr
aise kirjutas:2012 aasta plaadiga (DVD) on sama lugu, tuleviku plaate ei müüda veel. võibolla ei tulegi sellist plaati kus oleks kogu eesti ka navigeeritav ilma selle teateta. teha pole midagi.
no aga hetkel ei navigeeri üldse
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
kas keegi pädevam inimene kirjutaks mulle valmis sellise navi plaadi mis toimiks minu E 46 es. olen nõus ka maksma väikkest vaevatasu. Kellel asi käpas siis vastus palun PM i
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
Hetkel autos täiesti toimiv MK3. Aga kui tahaksin sellet saada DVD põhise, siis mida selleks vaja on? DVD navibox pm olemas. Ja mis eelised üldse DVDl on MK3 ees?
testivoitja kirjutas:Hetkel autos täiesti toimiv MK3. Aga kui tahaksin sellet saada DVD põhise, siis mida selleks vaja on? DVD navibox pm olemas. Ja mis eelised üldse DVDl on MK3 ees?
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?p=412685#p412685
Mk IV eelised on ka minu teemas kirjas.
Lisaboonusena toetab ka MP3 ID-de kuvamist ekraanil kui raadio ja CD boks on sobivad.
leko
Postitus Postitas leko »
Tere.
Sai ostetud E46-s millel on suure ekraaniga navi ja mk3 peal. Kuidas saaksin sinna Eesti kaardi?
Pole kunagi bemmi navi omanud ja ei tea sellest kahjuks midagi. Kui keegi saab aidata, siis PS :)
bmwcr
:arrow:
Viimati muutis bmwcr, 29.07.2012 21:35 40, muudetud 2 korda kokku.
bmwcr
Kas keegi pakuks mk4 või paneks minu mk3 korralikult tööle?
mk4 puhul ma pakuks vastu töökorras mk3 millel oleks vaja soft arvutiga uuesti panna muidu töötas ilusti aga läks metsa uue softi peale laadimisega.
ja siis varuosadeks teise mk3 millel on märjakahjustus.
Plus raha.
Kui kellelgi on konkreetset pakkumist siis kiri posti.
Ette tänades
leko
leko kirjutas:Tere.
Väga palju abi oleks ka E46-e navi manuaalist. Keegi teab ehk linki?
Enda saksakeelsest variandist ei saa väga aru :)
Küsiks igaks juhuks, kas 8x kirjutamiskiirus on navi tarkvaraplaadi tegemiseks OK? Netist leitud info põhjal peaks kirjutamiskiirus olema maksimaalselt kuni 4-kordne. Asi lihtsalt selles, et plaadikirjutaja ei toeta nii madala kirjutamiskiirusega reziimi. Ei tahaks, et tarkvara uuendus poolikuks kah jääks. MK3 naviga on muidu tegemist.
Olevulka
Postitus Postitas Olevulka »
PeeterA kirjutas:Küsiks igaks juhuks, kas 8x kirjutamiskiirus on navi tarkvaraplaadi tegemiseks OK? Netist leitud info põhjal peaks kirjutamiskiirus olema maksimaalselt kuni 4-kordne. Asi lihtsalt selles, et plaadikirjutaja ei toeta nii madala kirjutamiskiirusega reziimi. Ei tahaks, et tarkvara uuendus poolikuks kah jääks. MK3 naviga on muidu tegemist.
Ise kirjutasin 8x kiirusega ja siiani töötab ilusti.
Just mõni hetk tagasi sai edukalt soft uuendatud. Tuleb välja, et kiirus polegi nii oluline, kui plaadi kirjutamisreziim(MODE2 / FORM1).
arvik67
Postitus Postitas arvik67 »
leko kirjutas:Tere.
saan aidata.53711127
Uus mure :D MK3 ei lähe "magama" ja tarbib uneajal liiga palju voolu(umbes 0.4 amprit). Visuaalselt väljendub see naviboksi punase indikaatortule pidevas põlemises. Väljamaa foorumite info põhjal aitas naviboksi vahetus. Kõik muu navi juures iseenesest toimib.
Ilmselt pean navi toitele relee vahele panema, mida keremooduli "load cutout" signaaliga juhitakse. Pole küll elegantne lahendus, kuid vähemalt odav ja säästab akut "uneajal" :mrgreen:
Leian, et kuna navifunktsioonid kõik toimivad, siis pole ilmselt mõttekas seadme siseelus sobrama hakata.
24h
Peamine sõiduk: 730d
Postitus Postitas 24h »
Tere !
Sai kah mõned päevad tagasi soetatud 2000 aasta 730 diisel :D
Ühesõnaga,tegin softi uuenduse ära navile,nüüd on SW 2-1/81 installitud.
Vajalik oleks aga leida soome kaart,kas keegi oskab ehk aidata siit ? Googeldasin pikalt küll aga tulemust pole,hetkel sõidan helsingis suht mälujärgi,enne vaatan google kaartidest sihtkoha ,aga oleks suht mugav kui saaks navi ka toimima seal.
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas seawolf »
Olen kah värske BMW omanik. Sai tõmmatud Eesti navi netist ja kõrvetatud siinsete soovituste järgi. Tööle rsk ei hakka. Mis valesti võib olla? Originaal plaat töötab. Kui nüüd ei eksi siis 2003a 5 seerial peaks olema MK3? Ja lugesin nende softide uuendamise kohta ja kui aus olla ei saanud muffigi aru. Kas keegi saab selgitada maakeeli ja aidata? :(
heiko325
Peamine sõiduk: BMW 525D
Postitus Postitas heiko325 »
Navi plaadilugeja oli autost puudu kui ostsin.
Auto ise E39 530d,2002,suure ekraaniga.
Viimati muutis heiko325, 17.11.2012 21:23 49, muudetud 1 kord kokku.
E39 525D 2001
bmwcr
bmwcr kirjutas:Kas keegi pakuks mk4 või paneks minu mk3 korralikult tööle?
Plus raha.
Ette tänades
lõpuks ometi sain korda ja tööle soft sai uus ja lõpuks tuli välja et antenni juhe oli rikkis sellest se kogu pikk tants pihta hakkasgi.
sai siis uus antenn koos juhtmega ka pandud ja asi töötab ni nagu peab
arvik67
bukake kirjutas:Sama kysimus. Mul on 10/2007 aasta BMW e60 ja otsin BMW Navigation Business Eesti kaarti. Olen palju lugenud ja otsinud, ja nagu ma sain aru sellist ei ole yldse maailmas... v6i ma eksin? Kui kellelgi on andke teada palun.
mul businessi dvd olemas kus on ka eesti peal.kui on huvi siis helistage 53711127
arvik67
Siim_L
Postitus Postitas Siim_L »
Tekkis kerge probleem E46 naviga. Tegu on MK3 naviga ja 4:3 ekraan (kui see tähtsust peaks omama). Sees on ise kirjutatud Eesti kaardiga plaat, toimis mõnda aega täpselt nii nagu vaja aga mingist hetkest, kui sisestasid soovitud aadressi, siis tee juhatamise ajal muutis aadressi ise suvaliseks. Nüüd nädal tagasi avastasin, et asukoha otsimist ei anna üldse validagi enam navist. ("destination guide" pole enam aktiivne valikutes)
Samas kui panna lihtsalt kaart ette, siis näitab asukohta õigesti ja liikumise ajal toimib kõik samamoodi nii nagu peab.
Tekkis küsimus, et kas antud juhul võib tegu olla plaadi veaga või on süsteemis mingi viga ? :)
uudoa6
Postitus Postitas uudoa6 »
BMW 2013
56 6 301 0 4
Lõuna-Eesti
Viimati muutis uudoa6, 01.06.2014 18:05 13, muudetud 2 korda kokku.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
uudoa6 kirjutas:Pakkuda:
Road Map Europe High 2013
Road Map Europe High 2012
BMW Professional. 2013
BMW professional 2012
56630104
Lõuna-Eesti
Kas ainult bemmidele või pakud näiteks Toyotsile ka uuemaid versioone?
uudoa6
TiitR kirjutas:
56630104
Lõuna-Eesti
Leidub ka erinevatele toyotadele!!!
helista 56630104
leed90
Postitus Postitas leed90 »
Kui on kellelgi huvi, siis saan aidata nii MK3 kui ka MK4 tv sõidu ajal näitama panna. Muidugi siis juhul kui on juba bigibox või dvd mägija olemas.
Asun Tartus ja tel 56604269
mel1
Postitus Postitas mel1 »
Sama võimalus E60/61 TV/DVD sõiduajal näitama panna
5093499
Kood: Vali kõik
E60 TV/Video Freischaltung während der FahrtSteuergeraet: CAPPL
Bis Codierindex CAPPL.C0A
VIDEO_DENY
deny_never
Ab Codierindex CAPPL.C0B
VIDEO_DENY_C0B
deny_never
Trax69
Postitus Postitas Trax69 »
Ehk keegi oskab aidata, e38 ja parda keeled ainult itaalia ja saksa.soov oleks inglise. v eesti keel.
uudoa6
Trax69 kirjutas:Ehk keegi oskab aidata, e38 ja parda keeled ainult itaalia ja saksa.soov oleks inglise. v eesti keel.
Vajalik tarkvara uuendus !
