BMW Autocrossing 2005
Märt
Postitus Postitas Märt »
See on vist Lill ? Hästi panite :)
Are
Postitus Postitas Are »
Mainitud kodaniku M3 jah :D
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
Mihkel(Kops)
Postitus Postitas Mihkel(Kops) »
hanno kirjutas:
Tarmo kirjutas:Minu tagasihoidlik küsimus:
Kas seegi pilte ka tegi ja kus neid näha saaks ??? :cool:
Ootame ka Kopsi pilte
Mul on...teate küll, see probleem, et ei ole pilte kuhugi üles visata.
Enda piltide kohta ütlen ma seda, et kahjuks kõige teravamad momendid jäid aparaati jäädvustamatta :cry: (teravate momentide all pean silmas eelkõige kollase "mõmmi abi" piruetitamisi). Enamus pilte pidin veel ka vastu päikest tegema. Kuid mõni normaalne pilt õnnestus ka ikkagi teha.
Üritusest ka natuke. Korraldus oli väga tasemel ja üldine meeleolu oli ka väga mõnus.
RNT
Postitus Postitas RNT »
Rahva ja autasustamise pildid on Raudroosi galeriis .
-- E30 316i (2.7) --
Fun is not a straight line!
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
rustang kirjutas:Kas ajad netti üles ka riputatakse?
Tulemused üleval siin> http://www.rally.ee/?a=a061&i=2335
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Sai ka rajale ring peale tehtud ja mõned pildid klõpsitud. panen paar tükki siia ka;
Selle masina ringi aega oleks ka huvitav teada :)
kokku tuli viimase sõiduga ja raja ringiga 150 pilti ja neid kõiki siia ei ole mõtet panna :| .
silver
Postitus Postitas silver »
Kui kedagi huvitab, siis esimeses voorus selliste spinnide põhjus oli see, et taga olid liiga jäigad vedrud ja see põhjustas igas kurvis külglibisemist, kuna juba kurvi keerates hakkas auto kohe külge tassima. Teises voorus panime pehmemad vedrud taha, aga siis läks juba närvide nahka see et esimeses tagasipöördes jälle rohu peal käisin ja sealt enam minema ei saanud. Kokkuvõttes oli tore üritus ja edu ka järgmisel aastal selle korraldamisel. Minu poolt veel kõikidele autasustatud tegelastele Palju õnne.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
meeste mängud :D
Siim_K
Postitus Postitas Siim_K »
silver kirjutas:Kui kedagi huvitab, siis esimeses voorus selliste spinnide põhjus oli see, et taga olid liiga jäigad vedrud ja see põhjustas igas kurvis külglibisemist, kuna juba kurvi keerates hakkas auto kohe külge tassima. Teises voorus panime pehmemad vedrud taha, aga siis läks juba närvide nahka see et esimeses tagasipöördes jälle rohu peal käisin ja sealt enam minema ei saanud. Kokkuvõttes oli tore üritus ja edu ka järgmisel aastal selle korraldamisel. Minu poolt veel kõikidele autasustatud tegelastele Palju õnne.
mnjah, rajaääres oli kohe pilt selge, et miskit on mäda...ise esmapilgul arvasin et 2 varianti, kas juht pingutab gaasiga liialt(madalad käigud ja liialt kõrged pöörded-ja rehvid ei jõua järgi) või siis et lihtsalt tagumised rehvid juba suht läbi omadega et ei suuda momenti vastu võtta...sest esiots pidas ilusti,
siis kui aga šikaani jõudis, hakkas tagaosa pidurdamisel liiast põksuma ja see omakorda tõmbas rattaid jõnksutades maast lahti, ühesõnaga pidurdus venis pikaks ja oli ka suisa ohtlik-võrreldes hr.Lille M3 pidurdust, mis oli lausa esmaklassiline(piduritest-vedrustusest-amortidest lähtudes), seega võis tõesti süü vedrudes ollagi, sest teine sõit asi nii hull enam polnd, aga kas rehvid olid ikka korralikud või juba kasutatuna ostetud!?
(just tagumised), muidu mootor laulis ilusti ja kiirust oli omajagu, kerge kere ka muidugi...
Silweri E30-ga võrreldes, siis enne šikaani oli tal kiirus suurem, aga samamoodi nagu Kaido S'i E36'l tikkusid pidurid alt vedama, masinad "venisid" šikaani, kuid M3 tuli, pidurdas ja kiirendas, nagu nööriga tõmmatult;) Muidugi ma ei tea mis settingud/rehvid kellelgi olid jne, aga see silmaga nii nähtav oli....
ilma autota
Aare
Postitus Postitas Aare »
No need stock pidurid midagi erilist sellisel üritusel ei ole, ikka nii 1500 kg peal ja nii edasi
Kuigi võrreldes jaapani pereautodega, mida mul on 4 tk pidada tulnud, on bemmi stockpidurid veel väga head
BMW 318iS 1990
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Siim_K kirjutas:Silweri E30-ga võrreldes, siis enne šikaani oli tal kiirus suurem, aga samamoodi nagu Kaido S'i E36'l tikkusid pidurid alt vedama, masinad "venisid" šikaani, kuid M3 tuli, pidurdas ja kiirendas, nagu nööriga tõmmatult;) Muidugi ma ei tea mis settingud/rehvid kellelgi olid jne, aga see silmaga nii nähtav oli....
M3 on jah "tiba" paremad pidurid. Esimest korda sõites olin ma lausa ehmatunud kui sitasti mu pidurid pidurdavad. Opentrack'il olid pidurid hoopis paremad, eks see pidurite viletsus oli tingitud Laki Autost ostetud odavatest Taani päritolu piduriklotsidest (Opentrackil olid AP Lockhead klotsid).
TQHQ foorumist soovitati kasutada Ferodo DS seeria klotse. Uurin praegu nende hindasid, kuna midagi on ikka vaja pidurdamise parandamiseks ette võtta (suuremate ketaste kasutamine tähendaks ka suurema velje ja rehvi kasutamist aga see ajab juba kulud päris lakke).
Silwer
Tuli välja et Ferodo DS klotse E30 jaoks ei tehtagi...
Siim_K
Silwer kirjutas:Tuli välja et Ferodo DS klotse E30 jaoks ei tehtagi...
muidugi võiks kasutada parimaid klotse mida annab, aga minu arust võiks proovida näiteks 14"slikke ja velgesid...just sellisel lühikese rajal nagu pärnus on... 14 velg reeglina kergem, rehv kergem-aga pidurdusjõud suureneb...usutavasti tuleb ka kiirendus tiba parem, kuid samas läheb mootori power nendele ratastele jällegi liiga suureks siis!?
et hakkab "tühja käima" ja külge kurvides loopima...aga pidurdus läheb kindlasti paremaks...
ilma autota
RNT
Silwer kirjutas: Opentrack'il olid pidurid hoopis paremad, eks see pidurite viletsus oli tingitud Laki Autost ostetud odavatest Taani päritolu piduriklotsidest (Opentrackil olid AP Lockhead klotsid).
Ma usun, et juba punane Ferodo muudab pilti oluliselt, racing sildiga asjadest rääkimata. Need ferodod maksavad 400 krooni komplekt.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Ma kardan, et 14" slikk ei kõlba, kuna külgpidamist jääb sellise diameetri puhul väheseks ja pidurdusjõule ka kasuks ei tule. Võibolla kõlbab see miniautodele @ jaris või miski selline.
Aare
mina olen tähele pannud, et ühe silindriga ketaspidurite puhul (nagu bmw seeriapidurid) paraneb pidurdustõhusus märgatavalt, kui enne vajalikku pidurdamist 5-6 korda täie jõuga pidurdada
nt e28 esipidurite suutlikkus on igapäevasõidu jaoks vähe overkill, juhtub see, et esipidurid pidurdavad vaid ühe klotsiga (silindri poolsega) ja suport ise liikuma ei hakkagi
tagapidurid jäävad linnasõidul niikuinii tasapisi kinni
pidurdada enne nii, et korralikult klotsi kärsahaisu tunda on ja pidurdus on midagi muud
seejuures hakkavad rattad üllatavalt ühtlaselt pidurdama
neid sõrmi ja pukse võid ükskõik millega määrida, kui ikka asi ei ole päris uus, siis hakkab vaikselt kinni jääma
näiteks kulutavad piduriklotsi otsad ühte kohta supordi liugtees lohu sisse ja takerduvad sinna, pärast pidurid peavad ebaühtlaselt või jäävad peale
BMW 318iS 1990
Kaido S
Postitus Postitas Kaido S »
Kui sa enne vajalikku pidurdust suudad veel 5-6 korda tõhusalt pidurdada, siis sõidad liiga aeglaselt.
Minul on stock pidurid, kuid sooritust segas pigem säästumarketi rehvijooks - kuumast peast läheb nii vedelaks, et lihtsalt ei pidurda. Võrreldes Silveritega pidin pidurdama hakkama 2 korda varem - kogu selle pulli peale polnudki aeg nii kehv.
Aare
ei ei, ma pidasin silmas seda, et keskmised tänavapidurid vajavad enne sellist üritust väheke lahtisõitmist
minu pidurid alustasid pidurdamist kuskil poolel maal
ehk enne üritusele tulekut oleks arukas mõned korrad 60-0 teha, hakkavad kõik kinni jäämise peal olevad tükid liikuma korralikult
mul naise autol on pidevalt see häda, et kui mina sellega vahetevahel liigun, siis kisub tugeval pidurdamisel või on pidur selline...tuim
teed kuskil tühjal teel mõned täispidurdused ilma eriliselt plokkimata ja peale seda pidurdab nii, et silmamunad kipuvad lendu minema.
ühe kolviga piduritel on lihtsalt takerdumise komme
BMW 318iS 1990
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Te kohe oskate iga teema tehniliseks ajada :D
Aga minule üritus meeldis.
Kohtunikuna oli hea kogu aeg sõite jälgida, ning kuna endal oli kogu aeg ka tegevust siis ei hakanud ka igav ning kõik sõidud sai ära nähtud.
Positiivne oli loomulikult see et ca pooled autodest olid seekord BMW-d.
Järgmine aasta kindlasti prooviks platsis olla, iseasi kas raja ääres või raja peal.
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
mis sa seal rajaääres passid iga aasta ,
tule mõnikord ikka rajale ka :D
atec
Postitus Postitas atec »
kas väikese ringi ajad ka ülesse pannakse? Tahaks neid ka näha.
hanno
Tarmo kirjutas:mis sa seal rajaääres passid iga aasta ,
Esimene aasta ei käinud, olin tööl.
Teine aasta käisin, olin pealtvaataja
Kolmas aasta käisin, olin kohtunik.
Neljas aasta tulen, olen _________
Täida lüngad :)
Siim_K
hanno kirjutas:
Täida lüngad :)
lisan ka paar sõna,
kaks varianti on seda suurt rada sõita:
kas lähed võidu peale
või hobi korras...
isiklikult ei näe mõtet oma armast bmw'd ringrajal piinata, et kuskil tagant poolt kohti rebida ja selleks bena kulutada;
kui sõita siis juba võidu peale, et raha asja ette läheks, aga see nõuab juba rohkem finantsi...
Muidugi tärkas mul idee:) ...rentida mõnda sportlikumat masinat, mis juba selle eesmärgiga ehitet... nagu rallispordis seda tehakse!
aga kas selliseid masinaid pakkuda on, on iseasi...
Muidugi võiks klubi ehitada 2-3 ühesugust/identset bmw'd nt e30 kerega mingised iS'id või 2.5-sed, mootorid ja kastid standardid aga kere kergeks, puurid sisse, LSD'd jne Ühe masina hinnaks tuleks kuskil
30-40 000 ja ilmselt kestaksid päris kaua...
ja siis teha nt. BMW CUP'i III või IV sõitu, iga sõiduga kasseerida miskised 300-400-500 eeku, allkirjad lõhkumise vastu(väljasõitudel, otsasõitudel vms), leida klubist mõned entusiastid kes oleks heategevuslikult(või sümboolse tasu eest) neid masinaid hooldama ning oleks vist väga vahva... ise küll oleksin nõus selliseid summasid maksma, et saada korralik võistlus pidada ja küllaltki võrdsetes tingimustes!!!
aga noh, see tuli hetke mõttena ja kindlasti on siin palju AGAsid jne
kuid loomult oleks üsna "kutsuv" ja oma igiliikur jääks rahus kojusõitmiseks;)
parimatega
siim
ilma autota
Muhv
Postitus Postitas Muhv »
Siim_K kirjutas: ja siis teha nt. BMW CUP'i III või IV sõitu, iga sõiduga kasseerida miskised 300-400-500 eeku, allkirjad lõhkumise vastu(väljasõitudel,
siim
Ideel on jumet, samas arvan, et korra renditasu oleks reaalselt kusagil 3kEEKi lähedal. See võimaldaks ka minimaalselt kulumaterjale nagu õli ja bensiin. Samas väheneks huviliste arv eesti oludes miinimumini. Iseasi on kui keegi enda tarvis ehitatud masinat nö finantsolukorra leevenduseks ajuti rentida tahaks, arvestades, et reaalseid kulusid nagunii tagasi ei saa.
Cardo
tõesti 3-500 eest oma autot võiks vaid lubada üheks kiirenduseks ja viisakaks mahapidurduseks, teades kui palju lõbusõidu auto maksab ei ole mõtet naljapärast kedagit teist sõidutada. 30 000 eest saad ilma puurita ja tegemata masina, millega saab paar ringi ehk ilma muredeta sõita.
Siim_K
Cardo kirjutas:tõesti 3-500 eest oma autot võiks vaid lubada üheks kiirenduseks ja viisakaks mahapidurduseks, teades kui palju lõbusõidu auto maksab ei ole mõtet naljapärast kedagit teist sõidutada. 30 000 eest saad ilma puurita ja tegemata masina, millega saab paar ringi ehk ilma muredeta sõita.
...noh-jah, hindade jms üle saab alati vaielda, aga ei maksa ajada seda masinat liiga kalliks(loe võimsaks jms), ma ei räägi ju siin miskisest rinka/ralli masina rentimisest...
no iseenesest ei pea ju puure ka masinatel olema, lihtsalt osta 2-3-4 stock masinat, nende koned jms üle vaadata, sillad paika, kered pahnast puhtaks, üks iste sisse... võibolla ongi ilma puurita mõttekam :idea:
sel juhul siis teha kiiretele radadele miskised shikaanid vms vahele...
klubilised-asjalikumad siinkohal teeksid kiired arvutused, kalkuleeriksid masinate maksumuse/kulu ühele masinale ühel võistlusel (nt. 10 sõitjat ühel 10 teisel masinal), panna hind paika ja kasseerida raha :roll:
tagamõttena... saaksid klubilised võibolla ennast aktiivsemalt näidata ja rohkem sõbralikumalt lävida... ja linna/maaliikluskultuur areneks asjalikumaks jne
ok, kui enamuse arvates mõte utoopiline...las ta siis jääda,
aga vahva oleks ikkagi :cool:
ilma autota
Are
Nagu hr.Muhv juba mainis on idee hea...
See teema on vist õige natukene vale koht kus sellest kirjutada jne.
samas ise otsin ka praegu võimalust, et tuua saksast üks 318IS ära 91a. oma...
Konkreetne isend maksab u. 20k aga kui oleks tehnikatundlik seltskond ja nad kõik võtaks omale miskise nädalakese, et saksa sõita ja asjad välja vaadata siis saab ka odavamalt usun.
Soetamisest alates tekib juba rida uusi küsimusi, kus hoida, kes vastutab, kas kõik maksavad, jne.
Iseenesest oleks mina käsi küll sõitma ja ka selle eest maksma :cool:
praegu veel...
hr. Kohmakas ;)
Silwer
See rentimise idee on hea aga kahjuks ei tasu see rendileandjale ennast ära. Aga nagu Are juba mainis saab Saksamaalt sellise hobiauto endale suhteliselt mõistliku hinnaga osta.
See mõistlik hind on muidugi suhteline mõiste. Vaadates hetkel Mobile.de lehelt 85-90 aasta kupee 325i, siis korralike eksemplaride hinnad algavad seal praegu u. 2000 eur (31293 eek), millele lisandub:
Toomine: 8000 eek
Arvele võtt: 1600 eek
Esmane hooldus ja pisivigade parandus: 3000 eek
Rehvid: 6000 eek
Signa + immo (kui kavatsetakse autot ka aegajalt igapäevaselt kasutada): 5000 eek
Aastane kindlustus: 3000 eek
Kokku siis: 57893 eek
Ilma signata: 52893 eek
+ veel ülevaatus kah...
hanno
Siim_K kirjutas: kaks varianti on seda suurt rada sõita:
või hobi korras...
Kui ainult võidu peale minna, siis piisabki ainult Tennost, Lillest, Argest Subaruga ja paneme ka Silweri juurde.
Ülejäänud võivad koju jääda.
Tunnistan ausalt üles, et isegi kui raha oleks palju, siis ei võistleks ma esikoha pärast.
Silwer
hanno kirjutas:Kui ainult võidu peale minna, siis piisabki ainult Tennost, Lillest, Argest Subaruga ja paneme ka Silweri juurde.
Millest selline arvamus? Ega siis keegi neist ei ole sündinud võidusõitjaks...
Nad on lihtsalt rohkem sõitnud ja harjutanud. Ja ega ilma harjutamiseta see sõit välja ei tulegi...
