4. leht 4-st
Re: E39 roolilatt
Postitatud: 21.12.2013 12:31 38
Postitas pikk66
Kontrolli amordi ylemine kinnitusmutter järgi, ega lahti ei ole. Kunagi e34-l otsisin ka tykk aega kolksu taga ja lõpuks selgus, et mutter tuli lihtsalt korralikult ära pingutada.
Re: E39 roolilatt
Postitatud: 22.12.2013 06:34 36
Postitas DaddyV
Kusjuures kui amordid ära vahetati,siis polnud seda heli. Tekkiski mingi paari kolme päeva pärast. Ehk vajus kõik paika seal ja nüüd ongi lõtk. Seda viga keegi juba mainis ka,et seibide vahel lõtk või nii
Re: E39 roolilatt
Postitatud: 31.12.2013 21:29 30
Postitas DaddyV
Vedrud olid valesti alla pandud ja eest puudus üks muhv v puks vasakult,sellepärast koliseski
Re: E39 roolilatt
Postitatud: 31.12.2013 22:21 26
Postitas DaddyV
Üks lambikas vahetas ära 50€ 4 tk. Kusjuures ma ei saanud päris täpselt aru,mis puksist jutt oli.. . See siis vist mingi puks,millega amordi alumine osa sillale toetub . Krt ma pole ise kursis esisilla hingeeluga. Tšekin siin pilte praegu erinevaid ja üritan aru saada. Carstopis kirjutati väja küll,aga seal on üldised nimetused
Re: E39 roolilatt
Postitatud: 12.06.2015 12:06 49
Postitas Ivo81
Vana teema aga mismoodi see valesti alla pandud vedru välja näeb?
Re: E39 roolilatt
Postitatud: 13.06.2015 07:36 08
Postitas ooDDoo
Ivo81 kirjutas:Vana teema aga mismoodi see valesti alla pandud vedru välja näeb?
Vedrul ja amordil on oma kindel paigaldussuund. Keerad pystakut paar kraadi ja on juba vedru valesti all.
Re: E39 roolilatt
Postitatud: 13.06.2015 08:29 32
Postitas Ivo81
Kui amort on õiges asendis, ehk L ja R on omas sälgus, kas sinna peale annab ka vedru sellegipoolest valesti panna?
Re: E39 roolilatt
Postitatud: 13.06.2015 09:53 00
Postitas arnis
Suhteliselt rumal küsimus (kui just pole kunagi püstakut lahti võtnud).
Mis sa arvad, kas amordipoolse taldriku veidi madalam tugipind
on lihtalt naljapärast konstrueeritud?
Ja see taldrikul kummist alus, sellel on järsk tõus, see on ka nalja pärast seal?
Re: E39 roolilatt
Postitatud: 13.06.2015 10:01 14
Postitas Ivo81
Pole jah kunagi lahti võtnud. Lasin töökojas teha.
Soovingi teada kas mul on need vedrud seal õigesti pandud. Esisillas kerge anomaalia ja peale 1,5a. pole esiots tagasi alla vajanud peale vahetust.
Re: E39 roolilatt
Postitatud: 16.06.2015 23:18 03
Postitas bayermotors
Allolev pilt seletab,kuidas BMW vedru olema peab.
Re: E39 roolilatt
Postitatud: 16.06.2015 23:20 12
Ise olen väga palju näinud seda,kuidas BMW l vedrud valesti all,lihtne eksida,kui ei tea kuidas paigaldada.
Re: E39 roolilatt
Postitatud: 17.06.2015 11:33 00
Postitas Ivo81
Tänud, võtan ükspäev rattad alt ja uurin lähemalt.
