4. leht 9-st
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 09.01.2012 02:00 47
				Postitas djrayon
				Tervist!
Esimene postitus siin.
Genereerisin ise ning sain 6760. Esiteks pean päris pikalt ootama et seda sisestada ning teiseks tundub et see ei tööta.
Ootasin oma tunnikese vms ära. Sisestasin koodi ära ja vajutasin siis makil vasakul edasikerimise nuppu " > ". Ette ilmuvad koheselt " ---- " ja saan jälle oodata. Mis jama on?
Äkki on kood 1113 (maki taga on mingi kleebis):
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 26.03.2012 10:52 56
				Postitas Gustafson
				Kui võimalik, siis keegi võiks dekodeerida BMW Reverse RDS  Blaupunkt Werke Gmbh koodi 7  643 836 340 ( R 3920043).
Ette tänades,
Gustafson
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 30.03.2012 15:17 46
				Postitas Heiki_L
				Gustafson kirjutas:Kui võimalik, siis keegi võiks dekodeerida BMW Reverse RDS  Blaupunkt Werke Gmbh koodi 7  643 836 340 ( R 3920043).
Ette tänades,
Gustafson
Sa pead pressitud koodi korpuse pealt andma. Bp ******* Toote koodiga seda ei saa.
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 02.04.2012 14:41 23
				Postitas Gustafson
				Eelnevalt saadetud postituses oleva maki pressitud kood on BP3836R3920043
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 20.04.2012 21:30 15
				Postitas KaarelH
				Tere,
soovin samuti koodi
Andmed mis makilt leidsin on järgmised:
BMW REVERSE
BP3835R8506708
BLAUPUNKT-HERKE GMBH
7 643 835 340
R 8506708
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 01.05.2012 19:55 36
				Postitas iaanek
				KaarelH, proovi 1806
Gustafson, proovi 8653
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 02.06.2012 13:35 59
				Postitas Andur
				tere,
varastati makk ära ja uueks makiks sain originaal maki aga koodi pole.
Blaupunkt BP6262 Y 0606462
6512 - 8375 666
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 20.06.2012 21:23 39
				Postitas chvarts
				Tere, mul ka probleem makiga. Koodi pole ning makk lukus, äkki oleks võimalik saada teada, et mis see kood oleks.
Numbrid, mis makilt leidsin: BP 1835 N489256
                                           65 12 8 353 562
Makk ise on Bavaria C Reverse III
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 20.06.2012 23:20 07
				Postitas iaanek
				Nr vigane pole?
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 24.06.2012 15:15 09
				Postitas Caspar
				Tere.
Becker  BE 0774 B 7634788
Bavaria C Business
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 25.06.2012 08:36 39
				Postitas chvarts
				iaanek kirjutas:Nr vigane pole?
Ei, otsisin koodi juba välja ka.
Caspar, proovi 6703
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 06.07.2012 22:16 57
				Postitas RsP
				koodi BP4836T4619307 ?
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 09.07.2012 00:07 40
				Postitas chvarts
				RsP kirjutas:koodi BP4836T4619307 ?
Proovi 0235
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 10.07.2012 21:38 07
				Postitas RsP
				chvarts kirjutas:RsP kirjutas:koodi BP4836T4619307 ?
Proovi 0235
 tänud....töötab
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 17.08.2012 22:12 37
				Postitas Caspar
				Bmw Business RDS,PH7850R1015640
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 19.08.2012 08:09 48
				Postitas chvarts
				Caspar kirjutas:Bmw Business RDS,PH7850R1015640
Võid proovida 7046
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 21.08.2012 13:13 21
				Postitas Caspar
				chvarts kirjutas:Caspar kirjutas:Bmw Business RDS,PH7850R1015640
Võid proovida 7046
Ei tööta.
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 30.08.2012 21:19 24
				Postitas andresx9
				paluks koodi
bmw business rds
PH7860S3010471
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 17.09.2012 19:45 57
				Postitas arehitus
				Tere Rahvas...
Mure selline,et kas Kenwood kdc-m7024,mille kood on KE0992R0605384 ja paneeli kivi kood Y22-9632-73 kas sellisele makile on kah kodeerimist võimalik teha?MaskPanel on kõik olemas kuid kui voolu järgi paned laseb paneli alla kuid käima ei lähe!!!
Kõiksugu ettepanekud oodatud!!!
Veel parem kui kellelgi selline makk niisama vedeleb võtaks prooviks maski!!!
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 19.09.2012 21:53 06
				Postitas arehitus
				...miissss  tooiimmuuub...murele lahendust siit vist ei leia....
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 22.09.2012 14:11 31
				Postitas Caspar
				Kui sa vähe rohkem loeksid,saaksid ehk aru,et siit saab originaalmakkidele koode ainult.
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 28.09.2012 17:25 16
				Postitas Caspar
				PH7850R1015640
BE0774B7634788
PI92XXN0065916
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 18.10.2012 21:02 39
				Postitas arehitus
				PI92xx B0009861
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 18.10.2012 21:05 26
				Postitas arehitus
				Caspar kirjutas:Kui sa vähe rohkem loeksid,saaksid ehk aru,et siit saab originaalmakkidele koode ainult.
Vabandust.Sain juba aru!!!
Äitähh,et mõista andsid!!!
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 25.10.2012 22:40 52
				Postitas arvutimees94
				Oleks ka koodi vaja:
BMW BAVARIA C REVERSE 3
BP1835P6601191
7641835240
P6601191
Ette tänades.
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 26.10.2012 22:21 05
				Postitas iaanek
				7864?
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 14.11.2012 11:41 09
				Postitas Mikkhiir
				Saaks koodi BP1830B1533956 BAVARIA CIII ?
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 17.11.2012 18:17 51
				Postitas axs112
				BR 4836 S 3834262 koodi palun?
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 21.11.2012 16:21 32
				Postitas axs112
				Või kust saaks kalkulaatorit?
				Re: e34 raadiokood
				Postitatud: 07.12.2012 20:42 18
				Postitas RsP
				terv. olen aru saanud et siin teemas vist väha philipsi toodete koode ei osata arvutada.
kuid huvi pärast võiks keegi proovida mulle koodi välja arvutada. oleksin väägagi tänulik
PH7850W1330156
