rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
seeongi ni,et kui liigutad peeglite valiku nuppu siis kerib end õige kohapeale tagasi :)
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Tänud. Varsti jõuab autojuurde siis testib ära kohe.
Oleks pidanud vist varem küsima :D
Kris K
Peamine sõiduk: E90 318iA '06
Postitus Postitas Kris K »
Tere. Küsimus E90 velgede sobivuse kohta.
Kas E90 2006a sedaanile sobiksid alla veljed 17x8 5x120, ET20 ( tehase andmed soovitavad ET35-45). Aga soov oleks natukene väljapoole tuua, seega kas ET20 kuhugi vastu käima ei hakka?
Tänud, Kris
number on millimeetrites...mõõda ära
WrcRace
Peamine sõiduk: E39 3.0D
Postitus Postitas WrcRace »
Kris K kirjutas:Tere. Küsimus E90 velgede sobivuse kohta.
Tänud, Kris
Ise ostsin ka e46-le 17" veljed 8" laiad ja ET18 :D Tuleb vastav rehv peale vaadata siis ei tohiks vastu käia kuskile :P 205 v 215 lai rehv :D Eks näha ole kas käib v mitte :)
Kuidas e34 eesmisi parktule pirne vahetada saab? :lol:
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
et 20 ei käi vastu e90-l kui 8 tolli lai velg
JanekEnde kirjutas:Kuidas e34 eesmisi parktule pirne vahetada saab? :lol:
Kapoti teed lahti, tuludesse läheb ülesse selline varras plastist sisse kus juhtmed taga. Keerad seda, on vahest kõvasti kinni ja kui lahti ttuleb tõmbad välja. Ja pirn ongi seal otsas
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Kuidas ja milega e28 tuled seest puhtaks saada? Kas on mingi võimalus klaasid tervelt eest kätte saada?
Ette tänades. :)
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Kas E38-le on climate comfort (solar) esiklaasi ainult originaalina saada?
WrcRace
BMW Rh+ kirjutas:Kuidas ja milega e28 tuled seest puhtaks saada? Kas on mingi võimalus klaasid tervelt eest kätte saada?
Ette tänades. :)
Lased fööniga soojaks ja kipsinoaga v mingi teraga löikad eest ära klaasid. Ja puhastad ära ja liimid ette tagasi :D üldiselt on möistlik uued klaasid panna juba siis :)
WrcRace
Alvadis on 6.22€ sellised tuled.
BMW Rh+
Kaugtuled on täitsa korralikud, suured lähituled tahaks heaks saada, neile klaase vist eraldi saada pole. :roll:
B-osa tulesid panna ei tahaks, kui siis juba Hella. :)
Kas kellelgil denatureeritud piiritusega kogemusi tulede puhastamisel?
Alles oli link mingil mersuremondi töökojal kus myydi tutikaid esitulesid e28le :) Ise arvan,et see B-osa tuli on igati parem, kui mingi samkompunn vanade ja väsinud tulede reflektoritega.
oo7 kirjutas:
Tänud. Vaatasin ka loogiliselt, et see vars ju läheb parktule suunas, aga ei julgenud teadmatuses lõhkuma hakata :)
BMW Rh+
toivoku kirjutas:Alles oli link mingil mersuremondi töökojal kus myydi tutikaid esitulesid e28le :) Ise arvan,et see B-osa tuli on igati parem, kui mingi samkompunn vanade ja väsinud tulede reflektoritega.
Selle mersu kohaga selline teema et kui kunagi sidurit ja suunatuld küsisin, siis öeldi et mul pole mahti lattu vaatama minna millele see sidur läheb. :D
oleks pidanud tüütum tüüp olema :)
anari
Postitus Postitas anari »
Kas e34-le sobivad e39,e38 piduri suppordid koos ketastega? Vaja oleks saada e34 paremaid pidureid aga pole eriti saada neid e34 ja e32 4,0 ja 5,0 omasid!
anari kirjutas:Kas e34-le sobivad e39,e38 piduri suppordid koos ketastega? Vaja oleks saada e34 paremaid pidureid aga pole eriti saada neid e34 ja e32 4,0 ja 5,0 omasid!
ei sobi. ja liigub neid 5 liitriste 4 kolviliste komplekte täits vabalt siin ringi, 30-100 euroga.
Pandicted
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Pandicted »
Keegi oskab ütelda mitu mootori patja on 105kw 525TDS 1993a?
WrcRace
Pandicted kirjutas:Keegi oskab ütelda mitu mootori patja on 105kw 525TDS 1993a?
2tk peaks nagu olema ! :lol: Nagu igal autol :D
Pandicted
Aga kas siis bmwfans kataloogis seda eraldi välja ei too?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-S ... on_damper/" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: Ok, ilmselt sain pihta. Tundub, et vasak poolne kronsa on üks ja parem poolne teine. Lihtsalt pildi peal ei näita topelt patju.
AntiM
Postitus Postitas AntiM »
E36, täisautomaatse kliima ekraani värvus ja obc ekraani värvus erinevad. Obc ekraanile annab värvuse ainult see oranž kile seal sees? Kas kliimapaneelil samasugune, lihtsalt teist tooni kile sees?
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Pandicted kirjutas:Aga kas siis bmwfans kataloogis seda eraldi välja ei too?
Nimekirjas on ju kogused ilusti välja toodud
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Mis diagnostika interface 2004 oktoober e46 on? obd1 või obd2 ? Saab talle sama kaabliga ligi mis 1999 e46le ?
Ssander
Postitus Postitas Ssander »
Kust tasuks soetada üks korralik tungraud? Võiks olla pika raamiga ja kiire.
Esimese hooga meenub kvaliteettööriistade pakkujana Stokker. Hüdraulilisi tunge pakuvad ka tavalised autovaruosade poed, kuid ma ei ole kindel, et seal valik väga lai on. Stokkeri valikuga saab tutvuda siin.
Korralik tung maksab ikka päris korralikult :D
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Ja mis sinul jälle häda on?
