33. leht 456-st
				Postitatud: 25.12.2010 19:05 50
				Postitas TiitR
				+ igasugu tulukesi särab lisaks armatuuris
				Postitatud: 25.12.2010 20:32 42
				Postitas ozzu
				Vaatasin ise ka seda, aga kas asi mitte selles pole et lihtsalt süüde sees?
Või peaks need tuled kohe ära kustuma?
Ja avariiliste piltide peal on ju rattad otse aga rool välja keeratud
				Postitatud: 28.12.2010 15:23 45
				Postitas Alpss
				Postitatud: 28.12.2010 15:26 45
				Postitas Caspar
				Eelmises postituses oleva auto link töötaval kujul.
http://www.auto24.ee/used/797050
				Postitatud: 28.12.2010 16:36 05
				Postitas TiitR
				ozzu kirjutas:Vaatasin ise ka seda, aga kas asi mitte selles pole et lihtsalt süüde sees?
Kuna pole näha tahhoka seierit, siis võib tõesti tegu olla vaid sissekeeratud süütega - sel juhul võtan oma jutu tagasi.
				Postitatud: 29.12.2010 02:15 37
				Postitas loffa
				Järgmisel pildil on ju näha, et tahhomeeter on nullis
				Postitatud: 29.12.2010 11:08 38
				Postitas Fred
				loffa kirjutas:Järgmisel pildil on ju näha, et tahhomeeter on nullis
Järelikult ongi süüde lihtsalt sees ja tulukesed peavadki põlema. Aga vasakpoolne kollane mootorituli peaks siiski ära kustuma isegi siis, kui autot ei käivitata..
				Postitatud: 29.12.2010 18:06 00
				Postitas Lauri_R
				Kas peab? Ma ei ole ise niimodi tähele pannudki BMW-l (teisel margil küll ja põleb terve aja). Sest õlisurve ju puudub.
				Postitatud: 29.12.2010 18:11 06
				Postitas Edgar
				See vana viiene, alpina variant . Originaalis ongi siis 260kw ?
 Või see turbo ise siis niiöelda moditud vahele?
Muidu päris nobe masin ikka oma aja kohta !
				Postitatud: 29.12.2010 23:27 44
				Postitas Laamendaja
				See mootor ei ole seal originaal
Ise moditud sinna ja tehtud väga pädeva venna poolt
				Postitatud: 30.12.2010 15:49 57
				Postitas Weix
				ei tea kas on juba läbi käinud aga täna jäi silma selline M5:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=786350
				Postitatud: 30.12.2010 15:52 09
				Postitas Edgar
				Sellest M5 on päris mitmes foorumi teemas siin juttu tulnud.
Muidu nagu polekski viga, aga see riidevärvus istmetel ei meeldi no mitte üks törts
				Postitatud: 30.12.2010 17:11 57
				Postitas loffa
				Fred kirjutas:loffa kirjutas:Järgmisel pildil on ju näha, et tahhomeeter on nullis
CEL ei kustu ära enne kui mootor käima panna, vähemalt mul küll mitte.
				Postitatud: 31.12.2010 06:32 13
				Postitas Heigo_K
				Postitatud: 31.12.2010 17:51 23
				Postitas Annely
				Puhastatud. Katsuks ikka müügikuulutustest rääkida!
				Postitatud: 31.12.2010 18:21 43
				Postitas Kunnark
				Edgar kirjutas:Sellest M5 on päris mitmes foorumi teemas siin juttu tulnud.
Ongi just lahe,ebatavaline . M5 on seda nagunii ükskõik mis sisu.
				Postitatud: 01.01.2011 20:37 26
				Postitas Marko
				Postitatud: 01.01.2011 21:02 16
				Postitas Edgar
				Kena M6, kuid kahjuks see juba siit läbi käinud !
				Postitatud: 01.01.2011 22:32 01
				Postitas ozzu
				Postitatud: 01.01.2011 22:41 32
				Postitas Edgar
				Viskab sihukest kerget pornot, aga **** mis sa teed
 Mulle meeldib see E46 !
				Postitatud: 01.01.2011 22:42 15
				Postitas leko
				Minuarust väga kena E46. Natukene oleks ilmselt ise teistmoodi teinud. Hind pole ka väga hull.
				Postitatud: 02.01.2011 16:51 30
				Postitas Henri.
				See on piltidelt küll väga ilus - huvitav kas on uue värvkatte selga saanud?
				Postitatud: 02.01.2011 17:04 30
				Postitas Edgar
				Ise märkasin kah seda kuulutust täna, minu arust igati korralik . Hind ka mõistlik
				Postitatud: 02.01.2011 17:10 33
				Postitas Heigo_K
				akibo kirjutas:See on piltidelt küll väga ilus - huvitav kas on uue värvkatte selga saanud?
selgelt näha ju et uksed ja tagapiilaris olevad katted on heledamad  ülejäänust .
				Postitatud: 02.01.2011 17:37 00
				Postitas Henri.
				Kas mitte uksed esitiivaga ühte tooni pole? Ei vaadanudki enne nii aga tundub, et tagaosa on tumedam ja esiosa heledam.
				Postitatud: 02.01.2011 18:26 30
				Postitas Heigo_K
				jah arutamiseks vale teema .
aga ...
auto üldine seisukord pildil tundub väga hea ju .
võimalik et tõesti piirdub asi ainult ülevärvimisega
btw : minuarust on kogu auto lapiline
				Postitatud: 02.01.2011 19:13 30
				Postitas Meelis
				Kindlasti ülevärvitud. Ukselingid, küljekarbid, esi-tagupõll kerevärvi.
Igatahes, see värvitoon + shadowline mõjuvad väga hästi.
				Postitatud: 05.01.2011 20:04 36
				Postitas Lauri_R
				Postitatud: 05.01.2011 20:47 20
				Postitas Marko
				Kapotialune särab kui prillikivi, muidu väga kena kui tuled välja jätta
				Postitatud: 06.01.2011 03:40 11
				Postitas Tsetseen
				Homme lisan mõned pildid antud m3'est, tegemist heas korras autoga...
