rubriik "rumal küsimus"
darklight
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas darklight »
arnis kirjutas:Mis autost jutt käib?
e34, sellise aastakäigu oma kus on veel need vanad lukud:
http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/ ... 9r9fnA.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Ausis sai mingile almerale sellised pandud.
Paigalduse käigus läksid osad plastik pilpad puru ja pidin ostma teise komplekti veel.
Aga lõpuks toimis.
darklight kirjutas:
Ma küll väga pole kuulnud,et e34l need luku mootorid nii väga rikki läheks, siiani olen kokku puutunud umbes 2 ringi lukkudega, 2tki olid jõuga puruks tümmatud ja üks terve ring oli mahapõlenud sest pagasniku juhtmestik oli pilbasteks ja lühises.
darklight
toivoku kirjutas:
darklight kirjutas:
ma olen enda autol 4st uksest kahel või kolmel neid vahetanud ja ühte mitu korda lausa :D ja üks on jälle tuksis :|
joonma
Peamine sõiduk: hellrot e36
Postitus Postitas joonma »
e46 330d m57
vaatasin inpa'ga pihusteid, sattusin sellise näitaja otsa, kui selle valisin hakkas auto värisema, miks nii
zylinder drehungleichförmigkeit cylindrical rotational irregularity
Park
Drive
Hakkasin uurima sellepärast, et kui fooritaga seista siis tekib salongi vibratsioon
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Keegi oskab öelda mis tehaseseades e34 tdsA touringu veerandmiili aeg võiks umbes olla...
Plaanis enda traktori aega võrrelda,et kas tehaseseades tds-le järgi jõuab ikka.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
joonma kirjutas:e46 330d m57
/SeistesD.jpg[/img][/url]
Mul ka hakkas auto värisema, kui arvutiga seda vaatsin.
Mõtlesin et äkki sai mul näit liiga kiireks pandud ( peab 2 sec olema aga panin 1)
Muutsin ära aga ei miskit.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
darklight kirjutas:
toivoku kirjutas:
darklight kirjutas:
Äkki on probleem autos endas? Kas vee voolamist lukumehhanismi peale oled kontrollitud aiavoolikuga?
arnis
Vii kõik pihustid stendi ja lase vajadusel ära taastada. Testrem saab sul hea raha eest need viisakaks teha.
Ja lase ka kõik seibid ära vahetada, et aasta pärast kui veel mõni lendab, töö libedalt läheks.
Ja ära mõtlegi, et keemiaga asja ära ravid. Kui tahad mänge mängida, siis vaheta pihusteid kuni raha otsa saab ja siis mine taasta enda pihustid viimasena.
joonma
arnis kirjutas:
mis hinnaklassi selline töö jääda võib, kodulehelt seda infot välja ei loe
homme võtan nendega ühendust
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Tervist,
Autoks e39 fl touring. Nimelt endale tundub, et pidurid ei ole nii head kui võiks ja pedaal nagu tundub imelik. Kuigi samas pidurdab küll.
Piduriõli tase on normis ja kettad/klotsid ka kuskil poole peal(st viimase piirini pole kulunud).
Eelmine aasta sai vahetatud esi piduriklotsid ja piduriõli ja peale seda oli kõik viimase peal.
Aga endale on see asi paar kuud juba imelik tundunud. Sai vahetatud välja ka vaakumpumbast tulev pidurivoolik, vana oli rabe ja kahtlane. Seda vahetades oli vana voolik seest kergelt õline, võib seal üldse olla mingit ollust sees ? Kui ei siis kust see tulla võiks ? Või üldse kellelgi mingeid ideid ? Või kuidas üldse sellele probleemile läheneda, ÜV punktis pidureid kontrollida ?
darklight
arnis kirjutas:
selliselt pole, aga vanu keskluku mootoreid lahti kiskunud küll ja mingeid sedasorti kahjustusi neis olnud pole
karmo
Postitus Postitas karmo »
Tehke nüüd lollile selgeks kuidas samas ajakirjas rehvitestis sama mõõduga ja sama kiirusindeksiga rehv saab aastaga langeda teiselt kohalt viimaseks?
Omadused on ka totaalselt erinevad :D
Eva
Peamine sõiduk: BMW 730d
Postitus Postitas Eva »
Seda nimetatakse reklaamiks.
´Sina otsustad suuri asju ja mina väikeseid asju...ning seda kas asjad on suured või väikesed!´
BMW 750ILA, BMW 730D, Chevy Tahoe 5.3L Vortec V8
arnis
Saada ajalehele kiri, küsi selgitusi. Tubli tähelepanek.
StenV70
Iga hooajane komejant ju....
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
J_V kirjutas:Õhutusniplit ei kasutata, pressi pedaali niikaua kõi "kõvaks" läheb. :lol:
Olen päris kaua teda pressinud.. ei muutu midagi.. :(
JanisH kirjutas:
Loll jutt,et nipplit ei kasutata. Pikk ja vaevaline protsess on see kohati, ja alati peab olema ääreni täis pidurivedeliku anum.
Ma ka ei saa aru, kus see nipli mittekasutamine on võetud. Ega see seal niisama ilu pärast ole.
e28-l töösilinder vahetatud sai, siis pumpasin pedaali ja teine tüüp kruttis niplit. Aega läheb, aga toimima saab!
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & e32 730ia.
Ma eitea kui palju selelst abi on, aga kuna tihtipeale on seal silindri juures see toru krussis, ehk siis paar tiiru nagu peale tehtud, siis olen ise õhutanud niiviisi,et võtnud silindri kasti küljest ära ja rippuma jätnud ning siis tilkuma jätnud, kuni normaalselt tilgub juba siis peale kallanud ja nippli kinni keeranud ja silindri tagasi pand ja üldiselt on toimima hakanud.
m2x
Postitus Postitas m2x »
Ma viimati õhutasin, siis lasin kergelt modifitseeritud jalgrattapumbaga uut vedelikku niplist üles hoopis. Rahulikult lasta, et üleval purskkaevu ei tekiks ja teine üleval võttis süstlaga vähemale kui paljuks läks. Suht väikese vaevaga sai sidur õhutatud. Vahepeal sai paar korda pedaali pumbatud, et vaadata kuidas mõjub ja- toimis küll.
bemmi sidur õhutab lihtsalt läbi voolates..kasti küljes olev silinder peab täiesti kokku surutud olema. äärmisel juhul vaja puhuda korra õlipaaki.
keerulistematel masinatel olen kasutanud klaasipesuri pumpa nipli kaudu õhu välja imemiseks.
StenV70
StenV70 kirjutas:Keegi oskab öelda mis tehaseseades e34 tdsA touringu veerandmiili aeg võiks umbes olla...
igiliikur
Peamine sõiduk: X5 E70´09
Postitus Postitas igiliikur »
Kuidas ma näiteks piltide järgi tuvastan, kas autol on peal Logic 7 või mitte? Näiteks mingi A24 kuulutuse põhjal. E65 jutt.
Ma päris võhik bemarite koha pealt :D
Cliche
Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Postitus Postitas Cliche »
Kas e36 Compactil annab tagumist silda regullida (sillastend) koos madaldus vedrudega või ei ole asjal mõtet?
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
Cliche kirjutas:Kas e36 Compactil annab tagumist silda regullida (sillastend) koos madaldus vedrudega või ei ole asjal mõtet?
seal pole midagi reguleerida.
Cliche
toivoku kirjutas:
Selge, tänud, üv-l ku*at näitas kokkujooksu 11mm
Chris.S
Cliche kirjutas:
toivoku kirjutas:
Eh? Kus siuke ÜkÜv on? Õõts kõver arvatavasti.
karl123456
Peamine sõiduk: e28 524td
Telefon: 53515694
Postitus Postitas karl123456 »
Mis võtmega m21 pihustid lahti saan?
Kust sellist tööriista leiab?
27 pikk padrun
