Huvitavad BMW müügikuulutused
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Iseenesest leidlik lahendus kui õiget värvi käepärast pole.
http://www.auto24.ee/used/2381647" onclick="window.open(this.href);return false;
m3
m3
- raunoh
- Peamine sõiduk: Passat CC 4MOTION 13`
vähemalt normaalne kässardeniilov kirjutas:http://www.auto24.ee/used/2381647
m3
- Raghza
- Peamine sõiduk: M340i xDrive
illukas316 kirjutas:mis krdi colour by numbers bullshit see on
Oliver.L kirjutas:Ongi selline värv või ust ja tagumist tiiba värvitud versus stange ja kapott..
Mis viga, ma nagu ei näe midagi peale õrna toonivahe uksel ja esitiival?MargusA kirjutas:Iseenesest leidlik lahendus kui õiget värvi käepärast pole.
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Ja siis selgub ka ,et see moonutus, valguse mäng vms
. Isegi mu kunagine sterling silver oli mingi nurga alt kui lapitekk kuigi sai 100% ülevärvi
- ErrEmm
- Peamine sõiduk: E30/E91
http://www.auto24.ee/used/2375213" onclick="window.open(this.href);return false;
värv, sisu, veljed - ideaalne combo
are you sure it's your diff whining and not your girlfriend cause she has to hold your cup all the time?
AC COBRA
http://www.auto24.ee/used/2385669
Palju kasutust leidnud pea täisvarustuses M4, müstika,et lisasid loed siis : OELSERVICE INT. 30.000 KM/24 MONTHS
http://www.auto24.ee/used/2385306
hobo
- Peamine sõiduk: Liisingupill
Aga vähemalt on autol Webostar!
kuidagi peab ju selle r6 ära tapmaRaikoK kirjutas: Palju kasutust leidnud pea täisvarustuses M4, müstika,et lisasid loed siis : OELSERVICE INT. 30.000 KM/24 MONTHS![]()
Jaanssn
- Peamine sõiduk: E92 325i
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2386056
Kas ülemine osa ja pool ust peavadki heledamad olema?
No ikka peavad. Võib isegi värvipaksuse mõõtjaga üle käia!
Päike teeb aastatega oma töö.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & e32 730ia.
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Eks seal mingi toonierinevus on. Päike ei pleegita ju ust ja tiiba erinevalt
Aga no nii vanal autol on see toonivahe kõige väiksem probleem
- Oliver.L
- Klubiliige
Kui juba sellist asja ihkad, siis jah, see tooni erinevus võiks kõige väiksem "mure" olla.
Pildi pealt keeruline aru saada küll, mis seal täpselt tehtud. Aga mulle tundub, et esi- ja tagatiivad (disainjooneni) on kunagi tehtud, sama esi- ning tagapõllega.
See samune 1502 oli alles hiljuti müügis 1900 nettiautos, ärikad
BMW E30 2.5
Selle rahaga saab soomest juba vägakorraliku isendi.
Ja kui aega ja raha on siis tasub oodata ja turgu jälgida..
Liigub ka haardkoor korralikke "barnfinde väga taskukohase hinnaga.
"Autole paigaldatud terve M5 väljalase süüsteem"
V10 väljalaske süsteem V8-le?
V10 summuti torud ei sobi V8 torude otsa, peale kollektorit?
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
E32 740iA
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
jah, sest toru pole ju toru ja keevitusi ei eksisteeriMarko kirjutas:V10 summuti torud ei sobi V8 torude otsa, peale kollektorit?
- Riivo
jõle ulmeline kütusekulu number on...nagu 530D järgi võetud
Noo jah.toivoku kirjutas:jah, sest toru pole ju toru ja keevitusi ei eksisteeriMarko kirjutas:V10 summuti torud ei sobi V8 torude otsa, peale kollektorit?
E32 740iA
E32 740iA
Kuidas selline mitteaktiivne kuulutus üldse välja tuli? On see reaalselt ka pakkuda või äkki mingi vana kuulutus?
- agentzero
- Peamine sõiduk: F06 640d
Kui postitasin, siis oli aktiivne.sigaelmar kirjutas:Kuidas selline mitteaktiivne kuulutus üldse välja tuli? On see reaalselt ka pakkuda või äkki mingi vana kuulutus?
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
- raunoh
led lisakaugtuli ehk töötuli on ikka kõva teematestivoitja kirjutas:Kole auto on muudetud lausa peletiseks
Aastatega aina rõvedamaks. Huvitav mis järgmiseks, liftkit?
