rubriik "rumal küsimus"
J_V
Peamine sõiduk: E65
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas J_V »
Kliimaploki jahutusvent uriseb.
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
Diisel e46 2001a , mis nr all on esimeste udutulede kaitse ?!?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
38. Aga see on ka paberil kirjas :roll:
Keijo94
arnis kirjutas:38. Aga see on ka paberil kirjas :roll:
Ei oska seda keelt mis seal paberil on :P Aga tänud !
MargusRaska
Peamine sõiduk: E39 530D
Telefon: 55966794
Postitus Postitas MargusRaska »
M50B25,141kw. mootoril on kaks temperatuuri andurit.Kumb neist temperatuuri näidikule signaali annab?
Nina poolt vaadates ,siis esimene või teine andur?
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
kas e36le tagavedrudele võib panna vedru ja õõtsa vahele mingi paksu tugeva kummiplaadi vms, et tagaotsa niiumbes 10mm üles poole saaks ? Originaalis on vedru peal ja all kummist fiksaatorid vms, kui samakujuga asjad, aga paksemast materjalist teha siis kas asi toimiks ?
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Keijo94 kirjutas:
Õpi nats!
RagnarV kirjutas:kas e36le tagavedrudele võib panna vedru ja õõtsa vahele mingi paksu tugeva kummiplaadi vms, et tagaotsa niiumbes 10mm üles poole saaks ? Originaalis on vedru peal ja all kummist fiksaatorid vms, kui samakujuga asjad, aga paksemast materjalist teha siis kas asi toimiks ?
Loogiliselt mõeldes peaks nagu toimima,ei näe põhjust miks ei peaks kuna coilide regull toimib põhimõtteliselt
samamoodi ju.
Autojupid
Postitus Postitas Autojupid »
Kuidas E53l sumpalaagrit vahetada??
E53 X5 M57N 2004
anari
Postitus Postitas anari »
MargusRaska kirjutas:M50B25,141kw. mootoril on kaks temperatuuri andurit.Kumb neist temperatuuri näidikule signaali annab?
Teine peaks olema!
arnis
Kui on ühe juhtmega, siis näidik, kui kahega, siis mootoriajule.
anari
arnis kirjutas:Kui on ühe juhtmega, siis näidik, kui kahega, siis mootoriajule.
2,5 on mõlemad kahejuhtmega :D. 2,0 on ühe ja teine kahejuhtmega!
Rtalma
Peamine sõiduk: e46 328i
Postitus Postitas Rtalma »
Mure
E39 ei tööta kesklukk puldist (rombikujuline võti ), mida vaadata esimesena et tööle saada, olen proovinud võtmeid uuesti ''õpetada'' aga ei toiminud seegi variant. Kui patareid tühjad siis idee poolest peaksid need ju läbi süüteluku laadima. Kui aga võtta teise võtme plaat ja istutada see enda võtme korpusesse kas siis selle uue laadi saab ''õpetada '' enda autole kuidagi lihtsa viisiga ?
RagnarV
unis kirjutas:
samamoodi ju.
ise mõtlen sama. Proovib ära lähipäev
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Mida teeb e39 mfl roolil paremal pool alumine ümmargune kolme noolega "ringristmiku" nupp ?
arnis
Lülitab kliima õhu ringlusele.
Näed ees musta diislipahmakat, vajuta nuppu.
Kasutaja9
Peamine sõiduk: V8
Postitus Postitas Kasutaja9 »
Ehk oskab keegi öelda kuidas on roolikarp inglise keeles?
Või ehk oskab keegi mulle siit lingilt selle isegi välja otsida, sest endal pole ettekujutust, milline roolikarp välja näeb: http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-S ... e/steering" onclick="window.open(this.href);return false;
Ette tänades!
anari
Kasutaja9 kirjutas:Ehk oskab keegi öelda kuidas on roolikarp inglise keeles?
Ette tänades!
Steering gear. Peaks olema
Keijo94
margusa kirjutas:
Keijo94 kirjutas:
Õpi nats!
Ei taha !
icedog
Peamine sõiduk: e 46
Postitus Postitas icedog »
Õpi nats![/quote]
Ei taha ![/quote]
Siis saab sinust poliitik! :mrgreen:
Tööd ma ei karda. Olen töö juures isegi maganud!
allan_d
Peamine sõiduk: bmw e61
Telefon: 56667663
Postitus Postitas allan_d »
Oskab keegi äkki öelda kuda vahetada e34 tehase käigukangi nupul pirni? millalgi ta mul kenasti põles aga nüüd vist pirn läbi ja tahaks vahetada :)
allan_d kirjutas:Oskab keegi äkki öelda kuda vahetada e34 tehase käigukangi nupul pirni? millalgi ta mul kenasti põles aga nüüd vist pirn läbi ja tahaks vahetada :)
E36 näiteks ei saagi. Seal ümar trükkplaat ja 3 dioodi takistitega peal,ma muidugi ei tea kuidas e34-l.
Karl_T
Peamine sõiduk: BMW e34 525i, BMW e61 525d
Postitus Postitas Karl_T »
Kust võib leida Tartus kütuse ja piduritorude põhjakülge kinnitamiseks tüübleid/klambreid ?
(OO==[ ][ ]==OO) [ viewtopic.php?f=4&t=182226" onclick="window.open(this.href);return false; ]
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Postitus Postitas paul22 »
Võimalik, et lihtsalt kokkusattumis vms, aga täna trassil kiirusega 95 ehk ühtlaselt sõites tundsin nagu kahel korral sellist jõnksu masinalt läbi käivat, nagu jõud millihetkeks kadus :D Kas millegi sümptom sarnane 330xd m57 diislil, ideid?
arnis
Ideeks on "arvuti külge". Kui vigu pole, siis oota aega, mil jõnksud korduvad,
et saaks arvutiga sõites asja jälgida.
Drenkhaano
Postitus Postitas Drenkhaano »
Kas keegi oskab öelda, et kas 2,4td pihustid sobivad 2,5tsi peale ?
biiig
Postitus Postitas biiig »
kas pean kuskilt 1.8 85kw õhulugeja otsima või kannatab mingi muu kone oma ka panna?
nihujaa kirjutas:Kas keegi oskab öelda, et kas 2,4td pihustid sobivad 2,5tsi peale ?
ei sobi
paul22
Masin hakkas eilsega karjuma tulede viga, ehk cc id-87. Visuaalselt vaadatuna põlevad taga kõik tuled, pargid, numbri, tagurdus, udu tuled, pidurid külgedel ja klaasi peal. Kas kuskil mõnel asjal nt 2 pirni vms?
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Tagumise parempoolse pirni eluiga hakkab otsa saama,pane lihtsalt uus.
530d
