				tühikäigupöörded
				Postitatud: 13.04.2010 11:29 24
				Postitas Ex4
				tre
et mure siis selline et autol mootori tühikäigupöörded ei seisa paigal, vahetasin õhulugeja ära ja lisa õhku nagu ei tohiks ka saada, ja Samas vahepeal nagu on ka tühikäigupöörded natuke aega milles võib probleem olla mootoriks on m40b18??
				Re: tühikäigupöörded
				Postitatud: 14.04.2010 01:33 27
				Postitas Riivo
				kindel et õhku ei saa, tühikäigumootor ja karterituulutus on puhtad ja lambda/kat okei?
				Postitatud: 14.04.2010 17:58 38
				Postitas Õllekas
				proovi lihtsalt kruttida seda gaasitrossi otsa.
mul pärast kerget keeramist kadus kõikumine ära
				Postitatud: 16.04.2010 14:09 27
				Postitas Ex4
				gaasitrossi otsa keeramine ei aidanud ikka ple, aga lamdaandurit oli kavas nüüd järgmiseks jah vaadata kat on peaks korras olema lisaõhku ei tohiks saada tühikäigumootor  vaatan ka üle.
				Postitatud: 19.04.2010 00:31 25
				Postitas Ico
				kui õhulugeja viga ei ole siis on see puhas lambda anduri viga.
endal sama viga oli, peale lambda andurit vahetamist probleem lahenes.
				Postitatud: 19.04.2010 16:46 56
				Postitas Ex4
				et sai sis tühikäigu mootor ära vahetatud ja hetkel tühikäigupöörded täitsa olemas. igatahes eelmine aasta sai üv käidud ja sis oli lamdaläbi aga tühikäigu pöörded olid täitsa olemas.
teema lukku sis.
