525TDS 1997.a. probleem temperatuuriga! LUKKU
Postitatud: 16.04.2010 17:49 34
				Tere!
Tean, et selliseid teemasid on siin tohutult aga vastuseid nagu pole minu murele.
Teema siis selles, et ühel hetkel hakkas seistes temp tõusma. Sai siis vahetatud veepump, termostad. sai natuke sõidetud kui ilmnes taas tembi tõus. Siis avastati, et voolik mis tuleb radikast paisupaaki oli umbes. Paisupaagi ots kuhu peale see volla läheb oli katki. Sai tehtud ajutine lahendus siis aga probleem ilmnes taas , kuna on mingi s**t ette tulnud sinna ja dosool ei ringle. Sai siis täna proovitud, kork maha ja auto käima ning ringlust ei toimunud. Kohe kui sai lukatud läbi see ava hakkas ringlus toimima.
Siit oleks ka asjatundjatele küsimus; Kuidas seda ringlust saaks puhastada, et seda s***a ei tuleks? Kas see võib olla sellest tingitud?
Kuidas teha kindlaks, et asi pole plokikaanes ja tihendis?
Ettetänades kõiki helgepäid kes matsu jagavad
