1. leht 8-st
				TSI: Laepolstri riide vahetamine
				Postitatud: 01.05.2010 19:02 13
				Postitas Lauri_R
				Kunagi sai proovitud E34-a peal, üritan protseduuri kirja panna, sest mitmeid kordi päritud seda.
vanematel BMW-l kohtab sageli seda, et laepolstri riie ripneb. See tuleneb sellest, et vahel olev liim on vananenud jms. Samas näeb tume riie laes lahedam välja. Seega on juba kaks põhjust järgnev töö ette võtta
1. Selge on see, et polster tuleb maha võtta, autos on riide vahetamine üsna võimatu tegevus. Eemaldage piilarite katted, käepidemed, sirmid jms, mis takistab laepolstrit eemaldamast. E34-l sedaanil tirisin mina polstri tagumisest uksest välja, ettevaatlikult midagi lõhkumata.
2. Nüüd tuleb vana riie ära tõmmata. Õnneks tuleb see suhteliselt lihtsalt ning ühes tükis. Avaneb järgmine pilt:
See pruunikas ollus on vana liim, mis tuleb maha kraapida. Mina sain edukalt hakkama plastist pahtlilabidaga, aga räägitakse et edukalt saab ka vee ja harjaga (iseasi kas on kohta kus veega pladistada).
Maha kraabituna:
3. Nüüd peaks teil uus riie olemas olema, et edasi minna. Samuti liim.
Riidesorte on maast laeni ja hinnad kõiguvad samamoodi. Valige endale sobiv vastavalt rahakotile, arvestades seda, et riie poleks liiga paks (villane) ega liiga õhuke ning natuke peaks kannatama venitamist. Võtke nt tükk originaal riiet kaasa, mille järgi võrrelda. Liimina on mugavaim kasutada sprayliimi (ehituspoest nt). Ise lisasin kumerustesse moment vedelliimi, et lohku ei jääks. Läbipaistev peaks olema ning suurtes kogustes ei soovita lisada (imbub läbi).
Vastavalt liimi kasutusjuhendile, määrige pind kokku. Võtke sõber appi ja asetage riie korraga ja varuga polstrile. Käite kätega kogu pinna üle, vajaduse lisage raskused peale ja jätke kuivama. Hiljem lõikate ülejäänud riide servadest ära (teatud osa jääb tihendi alla).
4. Polster autosse tagasi.
See, kas käepidemed, sirmid, piilarid jms ka mustaks teha, on juba maitse asi. Mina jätsin tolaeg need tegemata. Kõik tumedaks oleks tegelikult terviklikum. sirmide ja käepidemete jaoks saab kasutada tavalist matt musta sprayd. Piilarid ja aknalaua (sedaani puhul) saab teha nagu katusegagi.
Edu.
Lauri
				Re: DIY: laepolstri riide vahetamine
				Postitatud: 01.05.2010 19:13 04
				Postitas MargusA
				vääga kena töö!
				Postitatud: 04.05.2010 16:46 56
				Postitas Randofer
				Küsimus, kas peegliga sirme saab ka mingi nipiga normaalselt värvida?
Tänud
				Postitatud: 04.05.2010 18:21 33
				Postitas coley
				Randofer kirjutas:Küsimus, kas peegliga sirme saab ka mingi nipiga normaalselt värvida?
Tänud
Maalriteip abiks äkki? Ise ilmselt läheneks asjale sellise nurga alt
				Postitatud: 04.05.2010 18:32 54
				Postitas ratteh
				oho, see on päris hea variant!
				Postitatud: 05.05.2010 14:25 36
				Postitas Randofer
				coleybwoy kirjutas:Randofer kirjutas:Küsimus, kas peegliga sirme saab ka mingi nipiga normaalselt värvida?
Tänud
Aga see sirm on sihuke pehme värv mõranema ei hakka või maha tulema
				Postitatud: 06.05.2010 23:32 42
				Postitas Lauri_R
				On värvitud küll neid sirme, pidi hea jääma
				Postitatud: 07.05.2010 14:28 23
				Postitas bumps
				Sama pole ka väga raske käepidemeid riidega katta. Ise sai tehtud ja tulemus oli ikka väga hea.
				Postitatud: 07.05.2010 20:26 27
				Postitas Lauri_R
				bumps kirjutas:Sama pole ka väga raske käepidemeid riidega katta. Ise sai tehtud ja tulemus oli ikka väga hea.
neid on vast õigem õmmelda? Nahast oleks jube kihvt teha need
				Postitatud: 07.05.2010 21:35 38
				Postitas bumps
				lauri91 kirjutas:
Ise panin esialgu liimiga peale ära ja hiljem tumedama sinise (jämeda) niidiga õmblesin seest poolt kokku. Jääb kindlam, kuna liim tuleks nii või teisti lahti lõpuks:)
Tulemus iseenestest jäi väga hea aga vaeva on omajagu.
				Postitatud: 08.05.2010 22:54 39
				Postitas Lauri_R
				Tee siis pilti sellest
				Postitatud: 10.05.2010 22:55 18
				Postitas Ander
				Palju see materjali maksumus umbes on sellisel ettevõtmisel ?
Äkki keegi tahaks mingi tasu eest E36 coupel lae ja tagaaknalaua ära teha,kui leidub Tallinna kandis keegi siis ps.
				Postitatud: 10.05.2010 23:30 11
				Postitas Aston
				Randofer kirjutas:Aga see sirm on sihuke pehme värv mõranema ei hakka või maha tulema
Selleks on vinüül sprei, mis ei jää kõva kihina vaid kannatab painutamist, mudimist, jms.
Ise ostsin Prisma`st värvi. Rooli naha võõpasin sellega üle, tulemus jäi väga hea. Iseasi, kuidas kulumist kannatab.
				Postitatud: 12.05.2010 12:44 01
				Postitas Randofer
				Aston kirjutas:Randofer kirjutas:Aga see sirm on sihuke pehme värv mõranema ei hakka või maha tulema
Laepolstrit ja sirme vast nii hullult ei käperda kui rooli
Aga tänud, nüüd pilt selge mida otsima minna vaja
				Postitatud: 13.05.2010 17:06 39
				Postitas E.R.I.K
				kas keegi on vahetanud ka e28 laepolstrit?
				Postitatud: 14.05.2010 00:52 07
				Postitas Lauri_R
				E.R.I.K kirjutas:kas keegi on vahetanud ka e28 laepolstrit?
Mis selles teistmoodi on?
				Postitatud: 14.05.2010 09:33 13
				Postitas E.R.I.K
				vabandust ajasin e21 laega segamini.e28 jah põhimõtteliselt samasugune.
				Postitatud: 31.05.2010 11:55 38
				Postitas Randofer
				sai ka oma auto lagi mustaks tehtud. Tööd on omajagu, vahepeal oli tunne et viskan asjad nurka, aga lõpphea kõikhea
				Postitatud: 31.05.2010 22:26 08
				Postitas massu
				Küsimus selline, et kas vana laeriide peale võib ka uue panna kui vana on ilusti kinni?
				Postitatud: 01.06.2010 11:07 29
				Postitas Randofer
				ma ise peale vahetust mõtlesin selle peale, ma arvan et saab, muidu peab alt selle poroloni kihi ära kakkuma siis ei jää nii nagu originaalis
				Postitatud: 01.06.2010 23:24 18
				Postitas Lauri_R
				massu kirjutas:Küsimus selline, et kas vana laeriide peale võib ka uue panna kui vana on ilusti kinni?
Kui õhuke riie panna siis peaks saama, sest paksu riide puhul vb ei mahu enam tihendite alla vms. Samuti lisakoormus orig riidele ja võib hakata ikkagi lahti kiskuma end.
Randofer kirjutas:ma ise peale vahetust mõtlesin selle peale, ma arvan et saab, muidu peab alt selle poroloni kihi ära kakkuma siis ei jää nii nagu originaalis
Porolonist on asi kaugel
 Orig riie on väga õhuke ja kui uus panna veidi paksem, siis teeb sama välja
				Postitatud: 02.06.2010 14:21 45
				Postitas Randofer
				mina ostsin Abakhanist riide, mingi kostüümi riie oli. 88.- meeter laius oli 1.30 või miskit sellist
				Postitatud: 02.06.2010 20:44 16
				Postitas riffF
				Nii, mul ammu see lae riie vahetatud ja võin ka sõna sekka õelda. Vana riide peale liimida ei saa, tuleb koos vana riidega maha, pole ulme vaid proovitud asi katuseluugil.Vanal riidel all mingi paari milline svammikiht vms ja see niiskust eriti ei kannata. Maha saab seda vana jama tõesti väga edukalt vee ja tugeva riideharjaga.
				Postitatud: 07.06.2010 14:54 23
				Postitas Heiki_L
				kas e39 tuleb kusagilt uksest see laepolster välja või peab esiklaasi eest ära lööma
				Postitatud: 08.06.2010 10:40 47
				Postitas Lauri_R
				Heiki_L kirjutas:kas e39 tuleb kusagilt uksest see laepolster välja või peab esiklaasi eest ära lööma
Sisse ju läks, peab välja ka mahtuma
				Postitatud: 08.06.2010 18:46 07
				Postitas XxxX
				Äkki ütleks keegi kust saaks osta normaalset sprayliimi, täna käisin abc ehituspoes ja öeldi, et nad ei tea sellisest asjast midagi.
				Postitatud: 08.06.2010 20:29 36
				Postitas Priit_H
				Noorest tehnikust vaata
				Postitatud: 08.06.2010 22:00 42
				Postitas Heiki_L
				Würdi sprayliim on hea.
				Postitatud: 09.06.2010 08:41 11
				Postitas birgit123
				Noore tehniku liim ei kõlba kuskile.
Mis hinnaga ja kust saab Würthi liimi?
				Postitatud: 09.06.2010 10:18 01
				Postitas Randofer
				ma panin ka nooretehniku liimiga lõpu, alguses panin motip´i liimiga see püsib.
Ühesõnaga peab vist uuesti tegema ja korraliku liimiga.
Mis s****ti see uuesti
