vaakum pump tds il
zorro1
vaakum pump tds il
Postitus Postitas zorro1 »
tere! Probleem järgmine...nimelt ajab läbi vaakum pumba piduri pauna õli täis. millest see võib tulla :D ???
bmw on siiski auto!
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: vaakum pump tds il
Postitus Postitas kloox »
Vaakumpump peaks tegelema vaakumi tekitamisega,mitte õli surumisega.Otsi uus pump ja peaks korras olema.
530d
zorro1
No selge, ä tuleb ta vahetada jah. aga sai siit nädal paar tagasi loetut ühte teemat, kus keegi (kasutajat kahjuks ei mäleta) müüs tds varuosasid 50-a la 400 krooniga. oskab keegi äkki väikse vihje anda, kuis ma selle kasutaja üles leian??tänud.
bmw on siiski auto!
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Äkki see..
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14242024
Ega keegi juhuslikult tagasilöögiklappi (ehk nimetatakse nii) ära pole võtnud? Juba sealt maalt ei tohiks õli pauna sattuda.. Pumba õlitus peaks mootori õli pealt toimima... Täpsemat ehitust ei tea... Kas piduri pedaal on kerge peale auto seisma jätmist? St pauna jääb vaakum mingiks ajaks alles?
NR. 10 ja asub sisselaske kolle all muidu.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=25
F11
zorro1
tre! see nn. tagasilöögiklapp on olemas ja pedaal on täiesti kõva,liigub ainult paar cm,vahet pole kas auto seisab või käib.nädv. sai paunast, siis pea liiter õli välja kallatud :D ,aga ei midagi,muutusteta. kõige huvitavam on siiski see, et sai töötava mootoriga paunaküljest võetud vaakum voolik ja ülla ülla, vaakum täitsa olemas ja siit teema- kuis krd moodi saab õli siis liikuda vastu vaakumit pauna?????kas umbes karteri tuulutus või lahendamata müstika :) ??
bmw on siiski auto!
