93.a. 525 tds elektri probleem (asi lahendatud)
Lauri_B
Postitus Postitas Lauri_B »
mingil põhjusel kui süüde väljas siis näitab starteril ning eelsüüteküünaldel 5v ?
kui süüde sisse lõpp asendisse keerata siis on 12v
kõige imelikum asi on see et starteril võtab ainult tõmbe relee järgi kuid ampreid starteri ringi ajamiseks ei jätku :(
proovimiseks oli ka teine starter et niisama jälgida mis toimub
mootoril oleva juhtmestiku pealt võetud voolust jõudis ainult tõmbe relee järgi võtta ning korra isegi õrnalt ajas starterit ringi :?:
proovisin seda staterit ka otse aku pealt kuid siis oli asi tunduvalt rõõmsamalt :!:
enamus autodel ju käib + vool starterile otse aku pealt
aga mis ahelaid pidi sellel isendil asi käib? juhe tundub ka üsna peenike olema võrreldes masinatega millel kapoti alt otse näha et akult jäme juhe peale jookseb
Viimati muutis Lauri_B, 06.03.2005 02:58 09, muudetud 1 kord kokku.
525e 1985 ja 525 TDs 1993
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kas siin mitte mingi massi probleem ei ole äkki ?
Kas mootori mass korralik ?
Mercedes EQS 450+ 2022
Lauri_B
juhe kere ja mootori vahele sai täitsa pandud
sest enne seda ei teinud starter kiuksugi :oops:
no ma proovin seda varianti kui veel kaablit mootori ja kere vahele panen
aga kui see ka ei aita siis mul endal küll sellest värgist juhe koos :?
Lauri_B
sai siis lisa juurde tehtud:
aku ja kere vahele üks lisa 8mm kaabel ja mootori ning kere vahele
aga muutust ei toimunud
pakkuge variante mis võiks viga olla
lähen vist täna süüteluku kallale
truumu
Postitus Postitas truumu »
kas ei oleks parem(loe odavam) Patriku poole pöörduda?
seda enam, et ta ise seda välja pakkus, kui Sa sellest aru ei saanud...
Lauri_B
truumu kirjutas:kas ei oleks parem(loe odavam) Patriku poole pöörduda?
probleem oli ainult see et sain selle isendi kere ning osad juhtmed olid puudu :mad:
ajasin täna juhtmestikul järge ning paari tunnise otsimise käigus leidsin ka õige ampri üles :lol:
aga keegi siin ei osanud pakkuda mis puudu võiks olla :roll:
nimelt oli selline koht juhtme jaoks nagu seda pidurivõimendi peal asuv jäme pluss juhe ning sealt oligi see poweri juhe puudu mis peaks starteri peale minema :roll:
homme saab see seal siis olema :cool:
ühesõnaga on siis viga lahendatud
pealegi oleks vist viljandis käik odavam olnud kui slepis tallinna sõit ;)
Hans
Postitus Postitas Hans »
No anna andeks tõesti, et keegi ei osanud pakkuda mis juhe sul VEEL puudu on.
Oma probleemi kirjeldamist oleksidki võinud alustada sellega, et sul osad juhtmed üldse puudu. See ei ole paha pärast märkus.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Lauri_B
Hans kirjutas:No anna andeks tõesti, et keegi ei osanud pakkuda mis juhe sul VEEL puudu on.
kui ostad auto millel mootor puudu ning viisakalt küsid omanikult kas kõik on korras ning mootori peal oleva juhtmestiku ja igasugu muud pudi-padi juurde küsid, siis öeldakse et kõik on olemas :|
kui aus olla siis ega ma ennem pole e34 kapoti all käinud et teaksin täpselt et kust kuhu mingi juhe läheb
st oleks see juhe küljes olnud siis poleks ka probleemi tekkinud vaid selle starteri külge krutinud
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
Hans kirjutas:
To Hans and Lauri. Rääkisite ikka mõlemad ühest ja samast asjast?
..." sul osad kuhtmed üldse puudu..)
:lol:
truumu
ei väsi kordamast, et sensitiivid on B.S.....
kui tahad saada adekvaatset vastust oma problele, kirjelda seda täielikult...
Patrik tegi selle kohta lausa topicu, kui viitsid nats foorumisse süveneda
