E34 ei käivitu peale kasti vahetust
Auto siis E34 2,0 110kW. Sai vahetatud atm kast ja peale seda enam auto ei käivitu, kas võib olla viga selles et kastis pole õli tase normis?
						Re: E34 ei käivitu peale kasti vahetust
Kui kasti õli pole normis, siis miks sa seda normi ei pane?
									Autosid igasuguseid. Nii suuri kui väikeseid.
Kas starteri järgi võtab? Täpsusta, kuidas ei käivitu.
Rynn0 kirjutas:Auto siis E34 2,0 110kW. Sai vahetatud atm kast ja peale seda enam auto ei käivitu, kas võib olla viga selles et kastis pole õli tase normis?
õlitase küll siin asjasse ei puutu. vea kirjeldus on liiga hea et siin midagi pakkuma hakata.aga kas starter võtab järgi kui ei siis proovi otse starterilt panna ja vaata mis teeb.
ja pisut lisainfot ei teeks ka paha nagu näiteks mis viga oli et kast vaja vahetada jne
