				E34 ei käivitu peale kasti vahetust
				Postitatud: 05.06.2010 20:06 22
				Postitas Rynn0
				Auto siis E34 2,0 110kW. Sai vahetatud atm kast ja peale seda enam auto ei käivitu, kas võib olla viga selles et kastis pole õli tase normis?
				Re: E34 ei käivitu peale kasti vahetust
				Postitatud: 06.06.2010 20:27 02
				Postitas Ron23
				Kui kasti õli pole normis, siis miks sa seda normi ei pane?
				Postitatud: 06.06.2010 21:33 48
				Postitas HrHuu
				Kas starteri järgi võtab? Täpsusta, kuidas ei käivitu.
				Postitatud: 06.06.2010 22:20 02
				Postitas 520
				Rynn0 kirjutas:Auto siis E34 2,0 110kW. Sai vahetatud atm kast ja peale seda enam auto ei käivitu, kas võib olla viga selles et kastis pole õli tase normis?
õlitase küll siin asjasse ei puutu. vea kirjeldus on liiga hea et siin midagi pakkuma hakata.aga kas starter võtab järgi kui ei siis proovi otse starterilt panna ja vaata mis teeb.
ja pisut lisainfot ei teeks ka paha nagu näiteks mis viga oli et kast vaja vahetada jne
