Soovitage norm hinna/kvaliteediga signa+immot
crist
Peamine sõiduk: E65 730d
Postitus Postitas crist »
Lähipäevil saabub mulle Saksast üks e34 525, millel puudub signa. Vähendamaks veidi varguse riski tuleks sinna mingi signa+immo peale istutada. Kuna ei jaga signafirmadest ning signamudelitest eriti midagi, siis ehk keegi annaks nõu, mida võiks osta. Peaks kindlasti vist mingi moodulvariant olema. Raha oleks 4-5kilo.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Signapanijaid on palju Olen neid mõningaid ka uurinud ja kaenud kuid viimasel masinal lasin panna Veerenni tn Subaru keskuse taga oleval territooriumil(Knoke taga on mingi tõkkepuuga ala kus igasugu tegijaid). Samas majas ka signade maaletooja ja sealt oli kõige otstarbekam ja minujaox soodsam kuna kuskiltkaudu väie tutavadiil. Linnu tee on ka signapanijaid täis, kuigi seal ma enam panna ei lase.
Marko_J
Postitus Postitas Marko_J »
hea alarmide valik on mustamäe teel, kohe Volta auto kõrval (loomulikult ka paigaldavad)...soovitaks selliseid firmasid nagu: Cobra, Laserline, Defa ja Gemini...nendega pole vähemalt minul probleemi olnud!
Margus_H
Postitus Postitas Margus_H »
Helista Patrikule, 050 28520.
Aare
Postitus Postitas Aare »
[quote][i]Algselt postitas Marko_J[/i]
hea alarmide valik on mustamäe teel, kohe Volta auto kõrval (loomulikult ka paigaldavad)...soovitaks selliseid firmasid nagu: Cobra, Laserline, Defa ja Gemini...nendega pole vähemalt minul probleemi olnud! [/quote]
Odavamas otsas selline asi nagu Gemini. Tegelt
väga töökindel (ühel autol mul juba 7 aastat,
ainult puldi patareisid vahetanud). Samal ajal
on nt Defa kallitega niiskusejamasid olnud.
Väga viisakas ja asjatundlik koht jah Skival
Volta auto kõrval.
vambola
Postitus Postitas vambola »
SPAL või GEMINI ehk suht töökindlad ja ka rahakoti sõbralikud
crist
Ma ise kah mõtlesin, et Gemini näiteks. Aga missugune mudel täpsemalt? Geminil peaks vist juba 3-e kiloga miskit suht normaalset saama?
Andry
Postitus Postitas Andry »
Patrick on usaldatav inimene, ta on tegelenud selle alaga aastaid, ta oskab täpselt soovitada, võta temaga ühendust.
crist
Selgus, et masinal mingi signa ikka on, aga immo ei teeks kah paha. Käisin seal Veerenni tn tõkkepuu taga - sellid pakuvad mingit Mongoose'i immot 1,5 kiloga. (see on see antenniga versioon - võtme küljes olevat junni ei pea kuhugi toppima, vaid antenni lähedal vehkima - siis läheb immo maha) On kellelgi kogemusi sellega/sarnaste isenditega, kas tasub osta ja kas peavad pätti kinni vähemalt 30 min? :)
Cardo
Küsi pättide käest :) kas on numbrit vaja @ irwww
