olen kuulnud, et hambapasta pidi ka toimima
Tagatulede poleerimine?
- BMWE34Mell
Kuidas ise tagutulesid poleerida? MIs vahendit selleks kasutada?
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Re: Tagatulede poleerimine?
Hambapasta
Tavaliste värvi/laki poleerimisvahenditega saab väga ilusaks. 3M tooted näiteks.
- BMWE34Mell
aga soovita mõnda konkreetset vahendit
- Roland325
Kui endal poleerimisaparaati, taldasi ja pastasi pole, siis soovitan lihtsalt mõnest värvitöökojast läbi käia, maksta neile vb. 100-200kr ja lasta asi kiirelt ära teha. Näiteks 3M jämepastat müüakse 1L nõu kaupa ja juba selle hind on 500-600kr + veel peenpasta sama hinnaga jm.
Mina sain oma tuled "uueks" küll odavat poleerimisaparaati kasutades, kuid vähe rohkem nühkides saab kindlasti ka käsitsi hakkama.
Võtsin tuled küljest ära, tegin ilusti puhtaks, siis 1000-se vesipaberiga matiks, edasi 2000 ja 2500se paberiga.
Ning lõpuks Commandanti pastadega läikima:
Esmalt see: http://www.commandant.nl/commandantm5.htm
ja siis see: http://www.commandant.nl/commandant5.htm
Hinnad umbes 100 eeku potsik, nendega saad elu lõpuni tulesid poleerida.
Pole küll ehk spetsiaalselt tulede jaoks mõeldud jne kraam, aga tulemus jäi tõesti VÄGA hea. Pole kahjuks korralikku kaamerat, millega asjast aimu andvaid pilte teha oleks saanud.
- BMWE34Mell
kas ilma liivapaberita ei saa poleerida?
ei julge liivapaberiga kallale minna, pärast tuled veel hullemad kui enne
Saab loomulikult läikima, paberiga nühid lihtsalt kriime ja täkkeid välja ja üldmulje jääb parem. Kuigi karta pole midagi, ka esituled ja udukad tegin paberiga, kahel autol isegi.
Liivapaberiga polegi mõtet, vaid VESILIIVAPABERIGA.
Kui vesiliivapaberiga teha, siis peale poleeri on tuled nagu uued. Pärast pane mingi vaha ka peale.
BMW E28 524td
- BMWE34Mell
milline see vesiliivapaber on? kus seda müüakse?
Ma kirjutasin suht selgelt "vesipaber" , milles probleem?Steven89 kirjutas:Liivapaberiga polegi mõtet, vaid VESILIIVAPABERIGA.
BMWE34Mell kirjutas "liivapaberiga" Liivapaber ja vesiliivapaber on 2 eri asja - milles probleem?Ma®tin kirjutas:Ma kirjutasin suht selgelt "vesipaber" , milles probleem?Steven89 kirjutas:Liivapaberiga polegi mõtet, vaid VESILIIVAPABERIGA.
BMW E28 524td
Ma arvan, et ta sai asjast aru ja lihtsalt jättis "vesi" ette panemata. Teiseks, näita mulle 2500-st paberit, mis kuivalt lihvimiseks mõeldud? Ja kolmandaks, kui juba nokkimiseks läks, siis õigem oleks kasutada sõna "vesiLIHVpaber"
No mine sa tea, äkki inimne läheb poodi ja ytleb et: "Paluks mingi peenem liivapaber" Ostan mingi 240 ja hakkab sellega tulesid hõõruma...
BMW E28 524td
- BMWE34Mell
no ma tõepoolest ei tea ju mis asi see vesipaber on. kuulen esimest korda ja pole näinudki midagi sellist.
Mine autopoodi, ehituspoodides pole sellel väga turgu minuteada. Küsi 1000-st ja 2500-st vesilihvpaberit, kogu muusika. Enne kasutamist viska 10-ks minutiks külma vette ligunema ja asu aga nühkima, vahepeal kasta, et pind kogu aeg märg oleks. Nii lihtne ongi.
Kui tugevad kriimud sul on tuledes? Kui just füüsiliselt ei ole hõõrutud, siis on tagatuledega pigem see häda, et nad on lihtsalt matiks läinud liivatolmust ja kõigest mis talvel sinna vastu lendab. Mina jätaksin selle peenikese liivapaberiga (ehk vesilihvpaberiga) jändamise üldse ära. Kui kogemust kah pole, siis on oht liiga palju nühkida.
Olen põlveotsas E34 tulesid ise poleerinud ja tulemus jääb väga hea. Soovitan sama moodi 3M poleerpastat osta. Pudel on päris suur, aga samas saad seda kasutada ka mujal väikeste kriimude eemaldamiseks. Kasvõi kui ise kogemata pükstega auto vastu minnes ära kriimustad või parklates teised käivad hoolimatult sinu liivase auto pihta. Sellised väikesed kriimud saab käsitsi väga edukalt maha poleerida ja ei pea selleks terve auto poleerimisteenust ostma.
3M'il on mingi kolm või neli erineva jämedusega pastat. Mingite selliste nimedega nagu fast cut, fine ja utrafine. Ma soovitaks sul osta ainult kas Fine või siis Fastcut ja Fine (spetsialistid oskavad ilmselt korkide värve ka peast öelda). Poleerpastal on hea omadus see, et mida rohkem nühid, seda peenemaks need osakesed seal materjali ja lapi vahel lähevad. Seega käsitsi hobi korras nühkimiseks pole kindlasti mõtet kogu seeriat osta. Ja osta ka üks pakk tavalisi poleerimislappe autotarvete poest.
Kui eriti sügavaid kriime pole, siis nühidki ainult fine pastaga seni kuni saavutad sellise läike, mis sulle rahuldava tulemuse annab. Mida rohkem nühid seda peenemaks pastaosakesed lähevad ja seda paremaks ka läige. Kui näed et ikka on veel sügavaid kriime, siis paned uuesti pastat ja nühid jälle nii kaua kuni ilusti sillerdab. Kui on sügavamaid kriime, siis peaksid fast cut pastat ostma, mis hammustab materjali vähe kiiremini. Idee järgi saad ka fine'iga kogu asja tehtud, aga lihtsalt pastat kulub rohkem ja nühkimist võib osutuda üle mõistuse paljuks kui auto latern on sügavaid kriime täis.
Aga fakt on see, et isegi siis kui sügavaid kriime välja ei saa, hakkab ta palju paremini läikima sellegi poolest kui ka ainult Fine pastaga nühid.
- BMWE34Mell
selge, aga kus seda pastat müüakse?
Mina tean neid kahte firmat:BMWE34Mell kirjutas:selge, aga kus seda pastat müüakse?
http://www.ajavaim.ee/ Neil pood ka Tartus olemas, Vasara 52
http://www.pintavari.ee
Võimalik, et neid on veel kust saab. Seda suurt pudelit jätkub tõesti elu lõpuni nagu eespool mainiti
- BMWE34Mell
link ajavaim ei tööta, valge leht on, kus on ainult lingid ja muud ei midagi. kummastki lingist polnud kasu mitte midagi kahjuks. ei näinud kummalgi lehel neid pastasid.
nu jah, sellest suurest jätkub elu lõpuni, aga kui tihti ma ikka neid tulesid poleerin. leian, et pole mütet seda pudelitäit osta, sest ülejäänu jääb niisama seisma. äkki leidub kellelgi seda pastat ja saab mulle natukene müüa, väikse koguse.
- Roland325
kui juba käsitsi nühkimiseks läheb, võib võtta ka odavama varianti ehk umbes hambapastatuubi suuruse G3 poleerpasta. Hinda peast ei mäleta aga kordi odavam, kui suur 3M purk.
Leidsin ka lingi: http://shop.smartservice.ee/products/Fa ... pasta.html
Hind kõigest 171kr.
Hind kõigest 171kr.
- BMWE34Mell
G3 Pasta-eemaldab kergelt P1500 abrasiivi jäljed. Spetsiaalselt väljatöötatud värskelt värvitud pindade jaoks.Väga hea tulemuse saavutamiseks niisutada poleerimisketast.Poleerimisel kasutada valget (kõva) poroloonketast.Ei sisalda silikooni
see ikka ei sobi ma arvan
- Roland325
Sobib küll. See paraktiliselt sama asi, mis 3M jämepasta. Olen isegi seda kasutanud.
- BMWE34Mell
aga tuled ju plastikustSpetsiaalselt väljatöötatud värskelt värvitud pindade jaoks.
Mõlemad lehed töötavad, aga Ajavaimul lihtsalt pole mingit infot sinna kirjutatudBMWE34Mell kirjutas:link ajavaim ei tööta, valge leht on, kus on ainult lingid ja muud ei midagi. kummastki lingist polnud kasu mitte midagi kahjuks. ei näinud kummalgi lehel neid pastasid.
Ja Pintaväri lehel on kenasti kirjas, et müüvad 3M tooteid ja poleerpastasid
http://www.pintavari.ee/index.php?lang=est&main_id=15
Mis puutub teiste tootjate pastadesse, siis ma usun et töötavad küll - mõned paremini mõned kehvemini. Ja kõik need auto poleerpastad ongi mõeldud tegelikult laki või värvi poleerimiseks, mida saab edukalt ka plastiku peal kasutada.
Mina isiklikult lihtsalt ostsin 3M pastat ja jäin sellega väga rahule, mille peale ostsin terve täis potsiku, mida aegajalt hea kasutada. See pasta säilib hästi ja miks ma peaksin iga juti pärast laskma autot kuskil firmas poleerida, kui mingi kriimustuse või hõõrumise saab käsitsi vägagi edukalt eemaldada. Ega seda lakikihi paksust nüüd seal nii palju kah pole, et autot saaks lasta pidevalt üleni poleerida. Iga poleerimine on ju lakikihi õhemaks "lihvimine" ja varsti seda lihtsalt pole enam.
- Roland325
Kõik pastad on välja töötatud värvi/laki jaoks, kuid saab edukalt poleerida ka plastpindasi.BMWE34Mell kirjutas:aga tuled ju plastikustSpetsiaalselt väljatöötatud värskelt värvitud pindade jaoks.
Minupärast võid osta näiteks kalli ja suure 3M pasta
- Tarmo
Kui sa asjadest nii kaugel oled, siis mine lase kuskil need tuled ära poleerida ja on omal muret vähem.BMWE34Mell kirjutas:no ma tõepoolest ei tea ju mis asi see vesipaber on. kuulen esimest korda ja pole näinudki midagi sellist.
Võta Tauri_K ühendust tel:5529163, ta poleerib su masina tuled soodsalt ja kiiresti ära.
- BMWE34Mell
ise poleerida kordades odavam. Kuskil teeninduses väikse liigutuse eest tahetakse hinge hinda. Tänan, ei soovi.
- Riivo
..aga vaidled ka inimestega kes sulle asjalikku nõu annavad, ise oled asjas võhik...huumor
Jummel küll, ega ma ei hakkakski mingit hirmkallist meest reklaamima. Kas numbri valimine ja küsimine palju Tauri poleerimise eest küsib on siis nii keeruline.
