Milleks need juhtme mõeldud on???
bmw e34
Peamine sõiduk: Bmw 525i T
Postitus Postitas bmw e34 »
kapoti alla kaitsmeploki juurest kust tuleb kojameeste juhe sealt samast tulevad need juhtmed ka värvid on üks üleni pruun teine sinine ja must : mõlemas pistikus samad värvid .
BMW E39 525i 2001a. shadowline touring
larryboy
Re: Milleks need juhtme mõeldud on???
Postitus Postitas larryboy »
No esimese pildi peal on kojameeste pistik,kui lahti võtad siis nad ei toimi.Sinna ronib vesi hästi sisse.Aga see teine kus asub sellist küll ei näe enda 520il
bmw e34
kellelgi ei ole seal siis rohkem juhtmeid kui ainult kojamehed ??? :| :|
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
kas udutuled on? Lühikesed küll, aga äkki udutulede jaoks, neil samasugused pistikud (kuigi neid mujalgi selliseid :D ).
Pruun on BMW-l alati mass.
Kas vool tuleb sisse?
loffa
Postitus Postitas loffa »
Uduka pistikud on 90kraadi nurgaga mitte sirged.
marco505
Postitus Postitas marco505 »
bmw e34 kirjutas:kapoti alla kaitsmeploki juurest kust tuleb kojameeste juhe sealt samast tulevad need juhtmed ka värvid on üks üleni pruun teine sinine ja must : mõlemas pistikus samad värvid .
mis masin sul on ja kas obc ka peal?
ise kakkusin oma 520le 535 pealt juhtmestiku maha ja taolise pistikuga oli seal vahel mingi obc alarm,küll samas kohas kus kojamehe süsteem asub,kuid teisel pool autot.,kui see juhe sul teisele poole autot ulatub,siis usun et seesama juhe,see pistik siis mis peenemate juhtmetega on,teise kohta ei oska öelda.
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Kui need pistikud on pärit kojameeste hoovastiku juurest, siis üks neist võiks olla(nagu mul ka vedeleb)kojamehe juhi poolega seotud- osadel on kiirusetundlik lisa mootor kojamehel, kiiruse suurenedes mingi erilise hoovastiku abil tekitab luuale lisa survet vastu klaasi.
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Need juhtmed kojameeste süsteemiga seotud pole. Sellel, mis kojamehel suurema kiirusega survet tekitab, on valge pistik, ümar ja kolme klemmiga.
BMW g21 320dx
marco505
joffe kirjutas:Kui need pistikud on pärit kojameeste hoovastiku juurest, siis üks neist võiks olla(nagu mul ka vedeleb)kojamehe juhi poolega seotud- osadel on kiirusetundlik lisa mootor kojamehel, kiiruse suurenedes mingi erilise hoovastiku abil tekitab luuale lisa survet vastu klaasi.
mul on seesama süsteem peal...mõlemad kojameeste pistikud ümmargused jah,samasugused täpselt.
need kandilised kindlasti pole kojameestega seotud.
sander k
Postitus Postitas sander k »
Need on originaal alarmiga seotud. Üks peaks olema kapoti avamisest märku andva lüliti jaoks ja teine originaal alarmi signaali jaoks.
