e36 Vasaku suunatule probleem.
HarderStyler
Niisiis mul on e36 320 97 aasta. Parem suund põleb korralikult aga vasak poolne ei põle yldse, ei näita armatuuril et põleks ja ohutulede korral ka ei funka üldse. Milles võiks probleem seisneda? Kas keegi äkki teab peast mis numbri all selle kaitse võiks olla? Kuigi peaks kõik kaitsmed korras olema...
www.horsepowerfreaks.com M3 with üüberturbo.
HarderStyler
Re: e36 Vasaku suunatule probleem.
Jah nii esimene kui tagumine pirn on terved...OtonaatoR kirjutas:Pirnid terved ?
Juhtmed ära mädanenud?
HarderStyler
ei ole juhtmed mädad ka:D
Lauri_R
võta indikaator/tester ja vaata kas vool tuleb peale.
Vaata ükshaaval kaitsmed üle, seda ju tavaliselt kohe näha kui läbi põlenud. Proovisid teist pirni või lihtsalt vaatasid vanad visuaalselt ple?
HarderStyler
sain teada et relee katki kui vahetasin teise e36 relee vastu;)lauri91 kirjutas:võta indikaator/tester ja vaata kas vool tuleb peale.
