m30b34 kuumeneb (kaane remont tehtud)
Charger
Postitus Postitas Charger »
Viimati muutis Charger, 11.09.2017 20:05 22, muudetud 1 kord kokku.
LauriTT
Re: m30b34 kuumeneb (kaane remont tehtud)
Postitus Postitas LauriTT »
Veepump elab ikka?
Charger
Olen mõelnud selle peale ,aga lekkeid ei ole ja sellepärast ei ole ka vahetanud ega väga kahtlustanud.
Kui nii on, siis jube häbi küll :lol:
LauriTT
Mine ruttu uurima siis :D
redline
Postitus Postitas redline »
Termostaadi töö kontrolli ka üle
56792145
kiljotiin
Postitus Postitas kiljotiin »
vent töötab äkki valet pidi?
Soodsalt uued suve -ja talverehvid 5271023
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Teema algpostituses ei tule eriti välja probleeme- temperatuur ju ongi tegelikult üle 100 kraadi ja ka rõhk (ca1,0-1,5atm) täitsa kohe PEAB olema. Sõltub ikka sellest, kas tsirkulatsioon on olemas ja kas termostaat toimib (kas arvatava reageerimistemperatuuri saavutamise järel lähevad kuumaks ka radika alumised voolikud). Teemaalgatajale küsimus: mida kellade näidik näitas, kui lisanäidik näitas üle 100 kraadi?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Võib ka radiaator omadega umbes olla.
Charger
Viimati muutis Charger, 11.09.2017 20:05 55, muudetud 1 kord kokku.
rints
Postitus Postitas rints »
Plokis võib ka mõra olla. Termostaat peaks olema 80c ja minu e28 peal on näidik enamvähem keskel sellise kraadiga.
joffe
Telefon: 56623817
Charger kirjutas:Radikas on uus, mitte kasutatud. kui 100 on norm ,siis mis on bmw spido temp näidu kraad ,kui see asetseb keskel ? kas mitte mingi 92 kraadi ei olnud ? sai suurem el vent külge pandud ja tundub et jahutab. hoiab 95 peal.
Kas 95 kraadi töötemperatuurina vähe pole?
Kas pump sai kontrollitud?
