				E34 520 ´91 kolmurkklaasi vahetus
				Postitatud: 28.06.2010 14:40 50
				Postitas Amachie
				Hei!
Olen oma autoprobleemid kokku kogunud ja nüüd oleks natuke nõu vaja.
Selline probleem on, et suudeti mul tagumine kolmnurkklaas sisse lüüa.
Uus klaas on olemas. Nüüd oleks vaja nõuandeid-näpunäiteid, kuidas klaasi vahetada.
Masuaeg ei luba autol teenindusse minna hetkel.
On kellelgi sellekohaseid kogemusi?
2 jama veel.
1. Kui autoga sõitma minna ja rooli mõlemale poole lõppu keerata, siis tekib sealt selline  imelik heli, nagu 2 eset hõõrduks kokku. Vaatasin järgi, silmadega näha midagi pole, pole ka mingeid plastikosasid salongis, mis kokku puutuks omavahel.
2. Katuseluuk.
Mingi imeläbi, peale seda kui autosse sisse murti, suudeti mul katuseluuk ära lõhkuda.
Katuseluugil saan üles tõsta ainult tagumise osa. Tervenisti pealt kerida seda ei saa.
Kui katuseluugi kinni panen, jääb tagumine parem serv allapoole katusetaset.
Any advice´, guys?
				Re: E34 520 ´91 kolmurkklaasi vahetus
				Postitatud: 28.06.2010 17:16 57
				Postitas enrico-
				Kolmnurk klaasi vahetuseks pead lahti võtma seest selle plastik katte, mis üleval ja äärtes jookseb. selle all on kas 3 või 4 kruvi, mis keerad lahti, ja siis tuleb see must alumiinium liist teiselt poolt ära ja siis peaksid vist juba vana klaasi ära saama ja uue asemele.
Kas uuel klaasil on tihend ja klambrid ikka küljes?
Rooli jama kohta midagi öelda ei oska. (ise kontrolliksin roolivõimu õli taset)
Katuseluugil on sees nn. ``keermelatt´´ tervenisti ääres ja see kipub kinni roostetama. võtad lahti ja puhastad ning õlitad, peaks uuesti tööle saama. (Selleks vaja laepolster ära võtta ja katuseluuk kogu krempliga laest eemaldada)
				Postitatud: 29.06.2010 09:08 27
				Postitas Amachie
				On olemas tihendid.
Nädalavahetusel läheb suuremaks vahetamiseks
Aitäh.
				Postitatud: 29.06.2010 19:52 31
				Postitas fiziks
				palju kolmnurkklaas maksis ja kust selle osta said? endalgi fucking narkarid suutsid just selle klaasi sisse peksta, nagu ekstra mõnitamiseks
				Postitatud: 29.06.2010 22:31 11
				Postitas enrico-
				Mul olemas 1 kolmnurk klaas (kõrvalistuja poolne) vigase tihendiga, kui vaja läheb, siis 25.- annaks ära.
Selle klaasi, mis mul on saaksid silikooniga paika küll.
58150468  Tallinn/Pääsküla
				Postitatud: 30.06.2010 00:18 08
				Postitas fiziks
				krt, üldse ei ole õnne
  mul on juhipoolne puudu
ja need klaasid peaksid ikkagi olema vist niipalju erinevad, et pooli seal vahetada küll ei anna.
				Postitatud: 30.06.2010 01:17 17
				Postitas enrico-
				fiziks kirjutas:krt, üldse ei ole õnne
Erinevale poole on kumerused eri külgedel, kuid vaata varuosade teema alt, ehk leiad. Otsida tasub komplektsete autode pealt, mis lähevad juppideks.
Klaasi eemaldamine tervena on ka väike ettevõtmine. (seepärast mul ühel ongi tihend natuke katki. Teise müüsin juba ammu maha)
ehk saad näiteks temalt
http://www.e34club.ee/foorum/viewtopic.php?f=13&t=700
				Postitatud: 30.06.2010 02:27 46
				Postitas fiziks
				vot jah see ongi see probleem, et tervelt kätte saada on keerukas. eks neid muidu liiguks ka võibolla rohkem eraldi "varuosana" ringi foorumis
aga tänud soovituse eest, eks ma proovin seda kolmnurka leida jah kuskilt, võibolla näkkab ka...kuigi vaevalt nii inimliku hinnaga nagu sina pakkusid.
				Postitatud: 30.06.2010 08:36 33
				Postitas arre
				tervitus, ise lammutasin 520i 89aasta laiali ja mul vedeleb siiani mõlemad kolmnurgad ja tagaklaas täiesti tervetena.
				Postitatud: 30.06.2010 10:25 24
				Postitas fiziks
				ja asud tallinnas ning oled nõus mingi väikse raha eest loovutama juhipoolset kolmnurka?
				Postitatud: 30.06.2010 11:18 07
				Postitas Amachie
				Tegin päringu lammaritesse ja sain 200-350.- pakkumisi.
Võtsin eile katkise klaasi eest ära, suht omamoodi keberniit tegevus.
fiziks.. mul löödi klaas aint päikeseprillide pärast sisse põhimõtteliselt...
				Postitatud: 30.06.2010 18:25 16
				Postitas arre
				paiknen ise viljandis ja hinda ei tea,paku ise.tel 58396972
				Postitatud: 30.06.2010 18:49 26
				Postitas Marukoer
				vanakooli e34 525el käis küll see klaas lihtsalt küljest ära
				Postitatud: 01.07.2010 07:28 44
				Postitas Amachie
				Pool ust pidi laiali lammutama, enne kui kätte sain klaasi.
Edit: klaas vahetatud.. nagu uus
				Postitatud: 30.09.2012 22:39 20
				Postitas krs
				Äkki keegi seletaks täpsemalt, kuidas selle küljest saab? Kõik eemalduvad jupid on nagu küljest, klaas nagu annaks aknapostist liikuda aga hüpotenuusi serv on kinni mis kinni. Millega ta seal kinni istub, kuidas ta liikuma saab? milliseid tööriistu mõistlik kasutada ja millisest servast painutamist alustama peab
				Postitatud: 24.10.2012 13:11 22
				Postitas Amachie
				Tiba hiline vastus küll, kuid: mul olid klaas ankrutega kinni seal, täpselt ei mäleta, kuskohas need ankrud asusid. kuna klaas oli nagunii katki, siis lihtsalt kangutasin suvalt välja, puhastasin kildudest ära ja panin uue klaasi asemele.
