				e34 touringu katuseluuk
				Postitatud: 08.08.2010 13:13 26
				Postitas tarvo525i
				kas keegi tartus touringu katuseluugist ka jagab. Asi selles et luuk ei lähe kinni jääb pragu sisse ,need plastikud mis luugi keskel on mis tõstavad seda need ei lähe paika.
				Re: e34 touringu katuseluuk
				Postitatud: 08.08.2010 17:13 27
				Postitas tarvo525i
				et äkki leidub mõni asjatundja kes viskaks pilgu peale
				Postitatud: 08.08.2010 17:43 32
				Postitas Tadzikk
				vaata et midagi kusagil vahele ei ole läinud!
endal tegin just luugi taas liikuvaks mingi plastik tükike oli sattunud  imelikul viisil esimese luugi tõstuki vahele. siis ka samamoodi ei läinud korralikult kinni!
touringu katuseluuk on ju Simple!
				Postitatud: 08.08.2010 18:14 24
				Postitas tarvo525i
				kas see junn peaks sinna soonde minema
				Postitatud: 08.08.2010 18:51 44
				Postitas tarvo525i
				ja kas kellelgi seda pildil olevat asja on kuna üks läks puru
				Postitatud: 10.08.2010 17:02 13
				Postitas tarvo525i
				pm luuk töötab aga juhi poolt on tross pikemalt väljas kuidas selle sisse tagasi saab oskab keegi öelda,ja kuidas tagumise luugi laepaneel ära käib.
				Postitatud: 10.08.2010 18:27 16
				Postitas Tadzikk
				trossi sisseajamiseks võta mootoril detail nr 22 ära!
				Postitatud: 11.08.2010 19:43 25
				Postitas Ändrju
				on siin tallinnast või lähiymbrusest mõni asjalik, kes oskaks luuki näppida,või nõu anda? nimelt kui nuppu vajutad teeb mootor plõksu aga luuk ei liigu kuskile
				Postitatud: 11.08.2010 21:13 30
				Postitas tarvo525i
				sain luugi uuesti käima tänud abi eest
