E39: kliima koliseb
Martins
E39: kliima koliseb
Postitus Postitas Martins »
Tere,
probleem kliimaga kui lülitan kliima sisse hakkab maru kolisema, kliimarulliku all olev komplekt sai kõik uus pandud ,isegi pump sai vahetatud ja ikka lagiseb edasi, aga kui panna õliamort pinge alla heebliga siis on kohe vaikne :evil: kui kellelgi kogemusi andke teada.
Aitäh
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: E39: kliima koliseb
Postitus Postitas kloox »
Äkki on amort läbi siis ;)
530d
Martins
amort sai ka vahetatud, see asi muutub juba mul huumoriks nh kõik vahetatud raha alla tambitud ja ikka kõriseb ja ta teeb seda häält gaasi vajutamise ajal madalatel pööretel.
kloox
Aga kuskil kontrollis pole käinud,äkki lähevad rõhud liiga suureks ja moto ei jõua pumpa ringi õieti vedada?
530d
Martins
Sai käidud kliima spetside juures kõik oli korras ja normis :?
HrHuu
Postitus Postitas HrHuu »
Kas väntvõlli otsas olev rihmaratas ei tee seda kolinat äkki?
taff911
Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Postitus Postitas taff911 »
mul ka täpselt sama probleem, pole ka asjale jälile jõudnud!
Martins
HrHuu kirjutas:Kas väntvõlli otsas olev rihmaratas ei tee seda kolinat äkki?
Ei tea, ei ole veel uurinud sealt, aga tuleb uurima hakata.
Proovisin lühemat rihma kliimale ,lühem kui originaal ja võttis hääle vaiksemaks, tõmbas vist midagi rohkem pinge alla ja nüüd on väike lagin ainult sees.
wbmaster
Postitus Postitas wbmaster »
Mul näiteks käis vastu kliima ventika ees olev plastik võre.madalamatel pööretel ei teinud häält kuid kiiremini ringi hakkas käima siis tuli lagin sisse.painutasin plastikut natuke eest ära ja enam ei ole teinud.
Martins
nunii, käisin täna ühe bmw tundja juures kes viskas oma pilgu peale ja ütles et kliima rihma pingutus rulliku laager on puru, sai siis uus rullik juba kolmas kord pandud, aga ei midagi- 20 minutit on vait ja siis hakkab jälle kõrisema, mõistus on täitsa otsas. :evil:
eero6
Postitus Postitas eero6 »
Kas vahetasid ainult rulliku või kogu pinguti uue(s.t. mitte kasutatud) vastu. Äkki pinguti kronstein kõver?
Martins
eero6 kirjutas:Kas vahetasid ainult rulliku või kogu pinguti uue(s.t. mitte kasutatud) vastu. Äkki pinguti kronstein kõver?
Olen kogu pinguti sinna uue pannud, aga ikka lagiseb.Nüüd sain aja ühe mehe juurde, kes tunneb asja, võtab lahti ja hakkab otsima seda laginat.
Martins
Nii viga käes, enne kliimapumpa on üks klapp mis ei lase rõhku pumba sisse ja tekitab häält, seda saab kontrollida niivisi kui paned auto käima ja proovid pumpa käega ringi ajada kui pump ei liigu siis klapis asi.Kui auto seisab natukene aega ja siis keerad pumpa käega siis liigub, vot selline värk siis sellega :lol:
taff911
Martins kirjutas:Nii viga käes, enne kliimapumpa on üks klapp mis ei lase rõhku pumba sisse ja tekitab häält, seda saab kontrollida niivisi kui paned auto käima ja proovid pumpa käega ringi ajada kui pump ei liigu siis klapis asi.Kui auto seisab natukene aega ja siis keerad pumpa käega siis liigub, vot selline värk siis sellega :lol:
Kuidas auto käimise ajal seda pumpa peaks saama käega ringi proovida ajada? Äkki vähe täpsustad, sest ise istun ka samasuguse probleemi otsas :)
Martins
taff911 kirjutas:
rihm maha pumbal, auto käima ja proovid ajada käega ringi pumpa kui kliima sees ja ei jõua ringi ajada siis peab olema see klapp läbi. Auto seisab natukene siis peaksid jõudma keerata pumba rullikut.
taff911
Martins kirjutas:
taff911 kirjutas:
tänud, peab ära proovima!
Etu24
Postitus Postitas Etu24 »
kas lõpptulemuseks tuli ainult klapp välja vahetada või kogu kliimakompressor?
Toy`s For Boy`s
Martins
Etu24 kirjutas:kas lõpptulemuseks tuli ainult klapp välja vahetada või kogu kliimakompressor?
kliimapump sai ka vahetatud, aga sai mõttetult vahetatud, sest vana oli terve. Ainult see klapp ja lõpuks juhtus veel selline asi mis andis seda vunki juurde kolinal, sai täna ära vahetatud kliima pinguti amort b varuosana võtsid amordi kätte kõlises kohe käe vahel ja bmw esindusest läksin uurisin originaal amorti ja seal kohe kummi puksiga amort ja ei kolisenud käes, nüüd on korras peale klapi vahetust ja bmw esindusest ostetud kliimarihma amort.
Ei saagi aru nagu kõik panevad b-varuosa kliima amordid ja ei ole midagi, aga mul andis kohe see amort juurde seal seda laginat täitsa huvitav värk nh
