Kas bensiinipump jamab?
-cocain-
Peamine sõiduk: BMW E70 X5
Postitus Postitas -cocain- »
Nagu ikka siis tulevad kõik mured järjest. Alles hiljuti sai vahetatud differ , nüüd jällegi uus probleem.
Autoks siis E36 320i .
Eile hommikupoolikul sõtis masin veel normaalselt.
Peale lõunat üritasin sõitma minna ja sain kuskil 100-200m sõita kui masin jäi seisma ja enam käima ei läinud.
Akus oli voolu küllaga aga võtit keerates vaikus.
Puksiirisin siiis auto maja juurde tagasi, nalja pärast proovisin ja läks käima, nii imelik kui see ka pole.
Täna läksin siis uuele katsele.Hommikul läks kenasti käima, sain kuskil 400m sõita ja siis suri mootor välja, ootasin siis natuke ja proovisin käivitada, pika pusimise peale lõpuks masin käivitus.
Enne uut väljasuremist sain sõita täpselt sellesama maa kodu juurde tagasi.
Milles asi on. Kas bensiinipump (üks tuttav väitis et asi selles)?
Süüdet sissekeerates peaks vist pumba hääl kuulda olema (hakkab lööma vms)? Täna proovisin ja midagi ei kuulnud küll.
Palju kasutatud peast pump maksab, või annab viga kuidagi parandada?
Re: Kas bensiinipump jamab?
Võib olla tõesti pump, samas proovi vahetada filter, äkki umbes. Uus pump maskab midagi 2 kilo kanti, aga renoveernimine 500-800 ;)
bumps
Peamine sõiduk: Saab 9-5 2.0t 141kw
Postitus Postitas bumps »
Vaata pumba külge minev pistik üle. Viga võib olla hoopis selles, kuna ajapikku ei taha enam hästi ühendust anda.
Mööda testeriga, kas vool üldse pistikuni jõuab?
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
Slava_323 kirjutas:Võib olla tõesti pump, samas proovi vahetada filter, äkki umbes. Uus pump maskab midagi 2 kilo kanti, aga renoveernimine 500-800 ;)
790eeki selle pumba hind
+372 5 100 607
magnus89
Postitus Postitas magnus89 »
pane pumbale korra otse aku pealt vool taha ja vaata kas toimib kenasti ,kui jah siis võid viga hakata mujalt otsima. Kas auto jääb puterdades seisma või sureb laksust välja.
-cocain-
Filtrist ma ei usu et selliseid trikke teeb. Pealegi see sai mingi aeg vahetatud.
Kui süüte sisse panen (kui auto mõnda aega seisnud) siis pump lööb kenasti ja auto läheb tööle. Siis töötab mõnda aega ja sureb välja. Uuesti süüdet sisse pannes ei tee ka pump häält.
Kui lasta jälle mõnda aega seista siis saab jälle käima panna,pump teeb häält kui süüde sees, töötab nats ja sureb välja. :mad:
Üks variant et pump kuumeneb üle??? :roll:
Masin jääb seisma suhteliselt koheselt, väike puterdamine oli ka minu meelest.
Uue pumba hind peaks ikka sinna 1000.- kanti jääma. 2000.- oleks küll nõme :(
Kus tartus pumpasid testida saab (survet jms)??? Võtsin enda oma maha. Homme mõõdan testriga voolud ka ära. :?: Paak tundus seest ilus puhas, pumba filter polnud ka eriti must.
romulus1
Postitus Postitas romulus1 »
-cocain-
Olen jõudnud järeldusele et asi vist hoopis signas. Auto töötab teatud aja ja siis lambist kaob vool tagant ära. Minu bensiinipumba releedega sõbra 320 töötas laitmatult.
Nüüd vaja leida inimene kes signale pilgu peale viskaks :(
-cocain-
Minu mõistus on koos.
Kordan siis osaliselt eelnevat teksti.
Ei usu et asi pumbas kuna teatud intervalli tagant kaub toide pumbal tagant ära ja mootor sureb välja. Releedes ka asi ei usu et on kuna proovisin enda auto releesid sõbra autol ja temal toimis kenasti nendega. Signa osas olen ka nõutu. Testriga mõõtsime sõbraga pingeid ja takistusi aga ei suuda aru saada mis seda anomaaliat põhjustab. :( :( :( :( :(
Auto juba üle nädala maja juures seisnud.Ei saa liikuda ka sellega kuhugile ja ainus võimalus puksiirimiseks on stabikavarda külge tross panna.Pealegi ei oskagi Tartus kusagile viia. DIA.-sse peale viimast korda mina enam oma jalga ei tõsta. :roll:
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
autoelektrik.ee kahe raudtee vahel.
Enda 328 E36-l oli sama teema 2006ndal aastal ja ikka viga pumbas. Maksma läks koos vahetusega 2200 tol ajal.
-cocain-
Fred kirjutas:autoelektrik.ee kahe raudtee vahel.
Kuidas saab viga pumbas olla kui pumbal vool tagant ära kaob :?: :?:
Fred
Peamine sõiduk: F34
-cocain- kirjutas:Kui süüte sisse panen (kui auto mõnda aega seisnud) siis pump lööb kenasti ja auto läheb tööle. Siis töötab mõnda aega ja sureb välja. Uuesti süüdet sisse pannes ei tee ka pump häält.
Siit tundub ikka, et pump on minekul/juba läinud..
Ja kui ei olegi, siis vii auto ikkagi sinna.
-cocain-
Autoelektrik käis täna, võttis signal pumba blokeeringu ära ja ikka jamab.
Mingi teatud aja pärast kaob lihtsalt vool tagant ära ja kõik. Homme proovin võtta otsevoolu süütelukust pumbale ,kui nii toimib siis ei viitsi rohkem süveneda asja.
Hetkel siis võimalikud variandid: aju paneb segast, kuskil vahel veel mõni salajane immo (mida eriti ei usu) või siis väntvõlli andur või nukkvõlli andur peksavad üks kahest segast. Viimaseid andurivariante ka eriti ei usu kuigi sarnaseid sümptomied oln olnud inimestel nendega.
Eks näis kui viimasest astmest voolu võtan ja pump toimib siis unustan kogu loo ja kasutan sedasi edasi.Teoreetiliselt saab ju, ja nagunii süüdet niisama sees ei hoia. Pole selliseid hiigelsummasid kuskilt võtta et hakata mööda esindusi seda viga otsima ja lõpptulemus on ikka null. :(
Kui sõbra e36.-l siemensi aju siis ehk mingi aeg proovin toda ka huvi pärast.
dPY
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive F10, BMW X3 LCi 3.0d E83
Postitus Postitas dPY »
Endalgi oli taoline viga, pikka aega jamasin ja jamasin, ning lõpuks tuli välja, et pump hakkas lihtsalt ära surema. Kõige lihtsam, mine kuhugi lammarisse ning "laena" juppe. Annad ca 500.- pandiks ning proovid enda valikuvariandid ükshaaval läbi, näiteks I kord võtad bensupumba - kõik korras, siis vahetad nuka/vända anduri vastu, proovid seda - kui korras, siis jälle midagi uut jne. Lõpuks kui vea ülesse leiad vii jupp tagasi, saad raha tagasi, ja osta teenindusest originaal osa. ;) Säästab igasuguse diagnostikas jmt käikude raha, ainuke asi, et tuleb enda aega panustada ja peab ka närvi olema, kuni õige vea ülesse leiad. :lol:
-cocain-
No hetkel pump töötab läbi süüte (otsetoitega kui süüde sisse keerata). Imelik et kuigi esialgse toite tagant ära võtsin suri auto ikkagi välja kui kapoti alla bensupumba releesid näppisin (valge ja sinine)
Ja imelik ka see et vana ots mille taga varem pump oli (õige ots siis) sellelt pinge enam ära ei kao. Võta nüüd kinni milles täoselt asi. Lähen homme DIA.-st läbi kurdan neile oma muret.
-cocain-
Käisin DIA.-s ja hetkel paistab et kõik jälle okei.Tuligi välja et ajuga mingi jama. Tehti mingi softi uuendus vms.
Kokku läks 600.-kr. :(
