Bmw e46 elektri jama
cmzu
Postitus Postitas cmzu »
Selline probleem, et autol tõmbab seistes aku tyhjaks. Vahepeal kadus see jama ära, nüüd taas kummitab. Hommikul käivitub ilusti, päeva jooksul 2x 15 min (tööl pauside ajal) kuulan raadiot, õhtuks pisdets ainult plõksub. Aku viga olla ei saa, olen vahetanud. Kas võib raadioga mingi kamm olla või kuhu see vool kaob?
Autoks 98´ e46. Signa ka jamas vahepeal, uksed lukustas aga signat peale ei pannud. See arvatavasti sellest et võtme aku tyhi.
Ulvar
Re: Bmw e46 elektri jama
Postitus Postitas Ulvar »
Tuttaval oli E36 peal selline jama ja veaks oli pagasiruumi valgustuse lüliti. Nimelt luuk kinni, aga tuli jäi põlema. Proovi, kas lahtise luugiga lülitit vajutades kustub tuli ära ikka.
cmzu
Suusakoti august sai sisse piilutud, pime-kui-pime :(
Samas pagassi valgustus pidi ikka korralikult voolu neelama
Heikooo
Peamine sõiduk: 525iAT
Postitus Postitas Heikooo »
kuskilt jääb mingi asi ikka voolu tarbima.. aga proovi üks päev nii et raadiot ei kuula , ja no tegelt öö otsa on ja ikka kõik nii nagu on ja aku hommikul ikka täis?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Kui ise paigaldatud makk, siis piisab, kui ainult 1 juhtmeots kuskilt raami/massi puutub ja ongi lühikese ajaga aku tühi.
cmzu
Makk on originaal.
Vahepeal selline ulme veel, et armatuuris näitab nagu tagatule pirnid oleks läbi, kuid tegelikult kõik toimib (mingi aeg näitab viga, hiljem kustub ära - hullumaja). Elektriku jutule tuleb vist minna :roll:
stemn
Postitus Postitas stemn »
Vaata üle tagatulede pistikud ja need pirnide kinnitused, mul oli kunagi sama jama koguaeg rääkis, et tagumine tuli läbi tegelikult oli veidi niiskust saanud ja pistik oli ära sulanud lühise tõttu ja oksiid oli peal. Aku pidamisega mul tol hetkel probleeme polnud kuid ega palju puudu ei jäänud vist :?
E39 530iT
juss17
Postitus Postitas juss17 »
Sama mure mis oli mull talvel!
Auto käima ei läinud arvasin et aku tühi ja signa jamas ka.
Probleem oli selles et puudus mootori ning kere vaheline mass, lihtsalt aku ei suutnud ennast täislaadida, hommikuks suutis midagi taastuda või koguda siis läks ilusti käima aga päeval enam mitte !!!
Aku peal (taga) oli töötava mootoriga pinge (laadimine) 10,4v ja eest mootori küljest mõõtsin siis umbes 14v (massi võtsin mootori küljest ja + eest karbist).
Vea lihtsalt üks jäme kaabel mootori küljest kerre ja proovi, minul nii aitas
wildoN
Postitus Postitas wildoN »
Mul sama jama. Autoks 99a 320i. Aga ma panin tähele sellist asja, et mul miskipärast kliima puhub vahest isegi siis, kui süüde väljas ja isegi siis, kui signa peal. Proovisin 2te akut, klemmid vaatasin üle, kõik nagu ok.
Saaks keegi selle kliima värgi kohta midagi öelda? :)
Pafka
cmzu
Mul ka nagu jääks midagi veel elama peale süüte välja keeramist
wildoN
Suur tänu vastuse eest. Hakkan vaatama / uurima.
Pafka
wildoN
Proovisin 50 kaitse maha võtta, vendikas ei puhunud, auto seisis ööläbi ja aku oli täis :) vaatab edasi mis saab.
Pafka
uipzz
Postitus Postitas uipzz »
ASI ON MÕÕGAS .... kuula kas ventikad hakkavad vahepeal niisama tööle isegi kui võtmeid pole ees ... kui jah siis see ongi see jama .... kui ilmad lähevad külmemaks siis ei pea aku enam vastu ja ongi aamen :!:
