e46 318 jahutus
bumer_kurt
e46 318 jahutus
Avastasin, et rad.vendikas ei käi ringi. Põhjus on ilmselt jahutusvedeliku temp.anduris. Kui anduri juhteme tagant kisun siis hakkab vendikas ringi käima. Küsimus selline kas võin nii edasi sõita, et vent alati käib või peaks ASAP selle jubina ära vahetama.
bumer_kurt
Re: e46 318 jahutus
sry aga Sinu arvamus on valeKuno_T kirjutas:Enne tee diagnostikaga selgeks, kas ta ikka valetab. See, et sina midagi arvad, ei tähenda veel midagi. Sellise külma ilmaga üldjuhul pole ventikal enam midagi keerutada, seda enam, et sama radikas jahutab E46-l ka 3.0 töömahuga mootorit ja väga edukalt. Nii, et pane pistik tagasi ja avasta midagi muud. Kui tahad ilma diagnostikata asja uurida süvatsi, siis mana tal varjatud menüüst mootori temperatuur ette (kuidas, sellest on foorumis juttu, viitsi otsida), jätta masin kohapeal käima ja kui siis ventikas mootori temperatuuri lähenedes 97-le kraadile tööle ei hakka, oli sul siiski õigus. Kuid kahtlen selles sügavalt.
unustasin mainida. Uurisin obc ja sealt lugesin, et temp oli 102c ning vent seisis.
