E36 esituli
FCUK18
E36 esituli
Postitus Postitas FCUK18 »
Kas keegi oskaks õelda, kus asub E36 esitule see tuulutus ava või mis iganes selle nimi oli. Mure siis selles, et esituli seest koguaeg udune ja niiske. Et ehk on see tuulutuskanal umbes. Ja siis seda ka , et kas tule see klaas käib lihtsalt tule küljest lahti ja kui ma esitule eest ära võtan siis põhimõtteliselt tule valguse näitamine valeks ju ei tohiks minna. Aitäh .
E36 - 320 - 1993. aasta
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Re: E36 esituli
Postitus Postitas RK1.0 »
Ma olen tulesid kokku lahti lapanud, aga ei mäleta, et seal tuulutust oli. Räägitakse, et pirnipesa kaanele trelliga auk sisse ning pidi aitama. Klaas on kinni plekist klambritega ning plastik noksudega. Valguse näitamine valeks ei lähe.
FCUK18
Re: E36 esituli
Sa pead silmas seda musta plastikust kopsikut jah ? Et sis nagu sinna trelliga auk sisse lasta ja peaks aitama ?
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Re: E36 esituli
Ma olen lugenud siit foorumist, et keegi oli teinud ning oli mõjunud ning üks variant oli vist ka, et tuli lahti ja siis seest korralikult puhtaks teha, ära kuivatada ja pidi mingi aeg jälle kuiv olema. Otsi ehk leiad teema ka üles. Auk kaande, mille ära võtad, et pirni vahetada.
FCUK18
Re: E36 esituli
Okei, suur tänu. Eks proovib kindlasti siis järgi asja ;)
danilka
Re: E36 esituli
Postitus Postitas danilka »
kontrolli tule kaane tihendid yle
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
FCUK18
Re: E36 esituli
Esituli on ainult kahe ülemise kruviga kinni eks ja siis peaks ta ilusti kätte saama, teab keegi ?
xsmartx.
Re: E36 esituli
Postitus Postitas xsmartx. »
FCUK18 kirjutas:Esituli on ainult kahe ülemise kruviga kinni eks ja siis peaks ta ilusti kätte saama, teab keegi ?
ei ole ainult kahega, all tulenurkades on ka 2kruvi ,kruve kokku 4
FCUK18
Re: E36 esituli
Ja neile pääseb ka ilusti kapoti alt ligi ?
xsmartx.
Re: E36 esituli
FCUK18 kirjutas:Ja neile pääseb ka ilusti kapoti alt ligi ?
:D eks ikka kapoti alt päris põhjaalt tuld ikka kätte ei saa:D
need kruvid mis all nurkades, nende jaoks on vaja pikemat võtit. ühte kruvi näed siis paremini kui võtad suunatule küljest ära,see kruvi mis teisel pool tuld on sellele pääseb ligi kui tõsta plastikkatte ots ülesse mis ulatub tule nurgani ja siis pikavõtmega saab ilusti lahti keerata. eeldan,et suunatuld ikka oskad küljest ära võtta :cool:
FCUK18
Re: E36 esituli
No eks ma ikka oskan suunatuld küljest ära võtta :D , peab neid peidetud mutreid ka igalpool olemas olema .
Muhv
Re: E36 esituli
Postitus Postitas Muhv »
Veidi aitab ka kui tule tihend lihtsalt ringi pöörata - välimine pool sissepoole.
ev
Re: E36 esituli
Postitus Postitas ev »
pole see tule mahavõtt nii lihtne miskit ja pärast on tulede kõrgus erinev
Hans_21
Re: E36 esituli
Postitus Postitas Hans_21 »
FCUK18 kirjutas:Kas keegi oskaks õelda, kus asub E36 esitule see tuulutus ava või mis iganes selle nimi oli. Mure siis selles, et esituli seest koguaeg udune ja niiske. Et ehk on see tuulutuskanal umbes. Ja siis seda ka , et kas tule see klaas käib lihtsalt tule küljest lahti ja kui ma esitule eest ära võtan siis põhimõtteliselt tule valguse näitamine valeks ju ei tohiks minna. Aitäh .
Mis ikka tulest maha võtma hakata, paras kepp tagasi toppida.
Pigem puuri 1 väike auguke juurde ja ongi mutt.
