e36 kupee uksevahetus
kljukas
Postitus Postitas kljukas »
Küsimus teile oleks mul.
Nimelt tahan vahetada enda masinal ukse ära kuid vanal uksel oli aknatõstuk niiöelda ümmargune kuid uuele mille tahan panna on aknatõstuk kandiline ja pistikud mootorile on erinevad. Kas see loeb et mootorid on niiöelda erinevad või mitte? Uste enda see suur pistik on ühesugune. Ühendasin ukse pistiku kokku kuid aknatõstuk ei töötanud. Samas ka küsimus et kas aknatõstuki mass tuleb läbi kere või juhtme.
Jutt väga segane aga loodan et saate aru:)
Hans_21
Re: e36 kupee uksevahetus
Postitus Postitas Hans_21 »
kljukas kirjutas:Tere
Vahetasin enda sedaanil just ukse ära..seal tõstsin uuelt ukselt vändaga süsteemi maha ja panin elektrilisemootori külge...ainult puurisin vanade neediaukude kõrvale uued..ja tõmbasin kinni.
Arvan, lüliti ei sobi, selle akna tõstuki jaoks. Kui sa kasutad vana lülitit muidugi. See võib erinevalt juhtida voolu mootorisse, milletõttu see ei hakka tööle.
Rohkem kahjuks ei oska öelda...ma pakun et selles pms põhjus, sest kas tõstetakse juhtmed ümber või pannakse uus pistik...lihtsam ikka pistik panna teine :)
kljukas
aga kust a tean mis on uus lüliti mis vana?
Hans_21
kljukas kirjutas:aga kust a tean mis on uus lüliti mis vana?
Vat ei oska öelda. Vb pole sul orginaal mootor ja seal klemmiasetus teine...ja teistsuguseid lüliteid ei tehta talle vb.Muidu on ju loogiline..juhib teistmoodi voolu, kui mootori klemmid on vahetuses. Kui tootja ei mõelnud selle peale, siis jama..juhtmete ühendamisel pead testeriga möllama hakkama.
kljukas
Selge
Aga mis sa arvad kas mass tuleb juhmest või läheb kerekaudu.
Hans_21
kljukas kirjutas:Selge
Kaldun arvama, et kere kaudu...kindel pole.
kljukas
Hans_21 kirjutas:
okei homme katsetan. Tänud sellegipoolest
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Ma olen näinud vähemalt kolme erineva pistikuga aknalülitit E36-l. Osad on ühe-, osad kaheastmelised. Õigem oleks sul ikka lasta elektrikul ära kontrollida, et õiged otsad omavahel kokku saaksid, muidu keerad äkki miskit pekki veel ja kärssab läbi.. :idea:
mehis43@gmail.com
Peamine sõiduk: BMW 525i
Telefon: 56917472
Postitus Postitas mehis43@gmail.com »
mul on sama teema, uks vahetatud ja otsin viga. kui jälile saan annan teada.
