E34 ventika siduri eemaldamine
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Oskab keegi öelda, mis on selle spets võtme aukude vahe ja kaare mõõdud? Pilt
Tuleb ise midagi sellist valmis meisterdada, kuna ei õnnestu lihtsalt kruvikaga kinni hoides ja vastu võtit pekstes lahti saada.
Või on kellelgi veel mingi hea nipp välja pakkuda, kuidas ventika siduri võlli otsast lahti saaks?
BMW-le kindel
jõmmu4
Re: E34 ventika siduri eemaldamine
Postitus Postitas jõmmu4 »
Keerasid ikka õigele poole?
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
BMW 525
Postitus Postitas BMW 525 »
tal on vastapidi vint. ma endal hiljuti võtsin maha sest jäi ette. hoidsin kruvikaga kinni ja siis suur võti ja äkiline kops ja voilaa. nagu naksti lahti oligi. :D et õigetpidi lahti keera seisa ise juhipoolepeal ja siis nagu tõmbad enda poole võtit ;)
pikk66
Tänud vastamast, aga seda ma tean, et vastupidi keermega on. Jamasime kahe mehega jupp aega seal kallal korraliku kuvaldaga :) Yks kruvikas õnnestus pooleks murda ja haamriga vastu pöialt virutada, aga lahti teda ikka ei saanud :cry:
BMW-le kindel
Brutality
Postitus Postitas Brutality »
Saada keegi põhja alla rihma sikutama. Tõmbad rihma täiesti pingule ja siis katsud keerata. Ei tohiks hakata nii kergelt libisema ja peaks lahti saama. Ise nii mitu korda tehtud aga haamrimeetod sobib mul paremini.
Rev range is there to be used!
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas allanasi »
ise tegin ühest imelikust rattavõmest sellise rakise ja ajas ka asja ära :) !võin teha pildi selliseid peaks ikka kodus vedelema
pikk66
Sellise võtme tegin lattrauast Pilt
Selle abil sai probleemideta hakkama :D Aga tänud kaasa mõtlemast :)
BMW-le kindel
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Mingeid mõõte ja juttu on ka siin:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... 3&posted=1
