BmW '93 2,5 141kw touring küttekulu
Suletud
Arx007
Postitus Postitas Arx007 »
tere! tegu siis bensiinimootoriga. Palju on selle isendi normaalne või siis enam vähem normaalsetes piirides küttekulu? suvel oli nagu enam vähem maanteel 9 linnas 14..15 . aga nüüd - hetkel linnas umbes 27 sajale!!! Tõsi on et kõik sõidud küll valdavalt külma mootoriga väga väiksed otsad ja paras lumeplöga ka väljas aga siiski siiski.. kas selle tulemusel võib küttekulu nii palju suureneda? või on lihtsalt midagi peesse läind? .. veel soojatel aegadel mõned kuud tagasi siis sai tehtud diagnostika . ja siis ei näidanud mingeid vigu.. ei lambdasi ei õhulugejaid(kas diagnostika näitab üldse kui õhulugeja on tuksis?) Mis teha? Ahjaa.. ja teine teema kompuutri peidetud menüüga. Peale seda kui aku tagant ära oli ei lähe enam üldse peidetud menüüsse. Milles asi?
BMW 525 Touring '93 E34
Arvi
Tel. 5249791 kuuldel iga päev :)
http://www.fallensword.com/?ref=281750
Leopold661
Re: BmW '93 2,5 141kw touring küttekulu
Postitus Postitas Leopold661 »
27 L on kindlasti palju
Audi A6 3.0tdi
Thomson 25
Postitus Postitas Thomson 25 »
Tere käi lase diagnostika ära teha siis saad vast vea teada ka miks se bensiin nii hästi maitseb.
TÖÖD TEEB CITROEN AGA SÕIDU MÕNU PAKUB BMW
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Millise käigukastiga on?
Tehase andmetel manuaaliga:
linn 15
maantee 7.4
keskmine 10.2
Automaadiga:
linn 17
maantee 7.8
keskmine 11.2
Talvistes tingimustes mõni liiter julgelt otsa. Seega suvel oli sul täiesti normaalne kulu. 27 oleks nagu palju, isegi lühikeste otsadega. Näiteks minu kogemus 528, automaat ja touring, hommikul 3 km kooli, õhtul samapalju tagasi ning kulu jäi 18 kanti.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Arx007 kirjutas: veel soojatel aegadel mõned kuud tagasi siis sai tehtud diagnostika . ja siis ei näidanud mingeid vigu.. ei lambdasi ei õhulugejaid(kas diagnostika näitab üldse kui õhulugeja on tuksis?)
Lambda veakood tuleb vist alles siis, kui lambda ise täielikult surnud. Mõni nädal tagasi uurisin DIS tarkvaraga ühe sõbra kolmest. Reaalajas andurite signaale vaadates jäi silma, et lambda pinge seisis praktiliselt koha peal ja Lambda Control oli OFF, veakoode aga polnud. Paar päeva tagasi kurtis sõber suure küttekulu pärast ja nüüd oli siis tekkinud ka lambda veakood. Läks külge uus universaalne lambda ja kõik näidud olid peale seda korras, küttekulu kohta ei oska öelda veel :D
Õhulugeja "valetamist" veakoodid samuti ei näita, oluline on vaadata õhukulu reaalajas. DIS annab ise ka min. ja max. väärtused iga näidu jaoks ning nendega saab oma auto näite võrrelda. Puhas veakoodide lugemine ei näita sageli midagi ;)
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
Kui mootor koguaeg külm, siis see 27 on norm ju?
BMW E28 524td
Arx007
automaatkast on mul.. kuidas seda õhulugejat siis reaalselt kontrollida? kui diagnost selle kohta midagi ei näita? aga ainult õhulugeja sellist küttekulu vast ei tekita kaa. Teet palju se "universaalne lambda maksis?
Arvi
hansu
Postitus Postitas hansu »
teet82 kirjutas: Õhulugeja "valetamist" veakoodid samuti ei näita, oluline on vaadata õhukulu reaalajas.
Arx007
õhukulu reaalajas?? :roll: ja selle mõõtmine käib kuidas :?
Arvi
teet82
Arx007 kirjutas:õhukulu reaalajas?? ja selle mõõtmine käib kuidas
Mina nägin seda siis DIS diagnostikaprogrammi abil, näitab õhukulu kuupmeetrit/tunnis. EI oska öelda, kas ka mõni teine programm seda võimaldab.
See universaalne lambda maksis ca 700eeki. Lambdat saab muidugi ka tavalise testriga kontrollida. Kui ikka Boschi süsteem, siis musta ja halli juhtme vahele testri ühendamisel peaks pinge jooksma edasi-tagasi umbes 0,2-0,8V vahel(sooja töötava mootoriga) Võid ju uurida, mis programmiga sul seda diagnostikat tehti. Kui mingi universaalne veakoodilugeja, siis sellega vist suurt ei näe..
Arx007
ok.. tänud. UURIN ASJA
Arvi
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Kütusekulu kohta on olemas hiigelteema.
Suletud
